Nakup Alfe 156
James May
Prispevkov: 5
Pridružen: Če Okt 08, 2009 5:07 pm
Najprej lep pozdrav vsem skupaj na forumu, sem se hotel registrirat že nekaj časa nazaj, pa nisem dobil potrditvenega maila in potem malo pozabil na forum :lol: Drugače pa ga občasno prebiram.
Enkrat proti koncu leta mislim nabavit svoj prvi avto. Denarja ni ogromno, bugget je 1500-2000€ in malo gledam približno 10 let stare 156ke. Nisem še 100%, da bom vzel kaj takega, ampak za enkrat je v ožjem izboru, recimo :) Rad bi imel alfo, čeprav ne za vsako ceno, tako da če je to nesmisleno kupovat, bom počakal da finance zrastejo. Lahko pa je tudi kakšen drugi model, samo da je približno iste velikosti (kakšna 166 ali kaj starejšega)
Motorji so večinoma 1.8TS s 150.000-200.000km po števcu, čeprav vem da so lahko precej nerealni. Sicer bi raje imel bencinarja kot dizla, ampak tudi JTD ni slaba zadeva, bom pa malo prišparal na petrolih :)
Pri opremi nisem preveč zbirčen, edino klima je zelo zaželena, ker zna pri nas kar kuhat poleti, brez drugega bom preživel.
Je to sploh smiselno kupovat? Kako vzdržljive so te zadeve, ko naredijo toliko kilometrov? Iz lastnih izkušenj vem, da so miti o alfah že dolgo daleč od resnice, ampak vseeno bi rad to slišal o kakšnega strokovnjaka.
Še par linkov iz avtoneta, čeprav skoraj zagotovo ne bom imel nobene od teh, ker bodo sigurno prej prodane :D
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3175227&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3182065&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3169994&show=1
1. za tako majhen denar ne sanjaj, da boš dobil odlično vozilo, ki ima pravkar narejen velik servis, servisno knjižico, nove gume, servisirano podvozje, nov auspuh itd.
2. izogni se 2.0 TS če je le možno, ker lastnik že ve, zakaj ga prodaja po tako nizki ceni.
3. Če so finance problem, ne vem, kako si boš privoščil avto, ki pije 9 litrov povprečja in kjer vsak servis in vzdrževanje pride krepko čez razumno mejo €.
4. na tvojem mestu bi raje gledal kako 145, razen če je 156 res tisto, kar si izjemno želiš, vendar pri tem budgetu...joj.
5. malo denarja malo muzike :(
6. 166 za 2000€ je še večja neumnost!
Ne. Razen 2.0 TS so motorji kar vzdržljivi, razen če lastnik ni preizkušal skrajne meje motorja - predvsem mislim na nizek nivo olja in neredno menjavo le-tega, ker alfe so do teh stvari neodpustljive in te bo vgriznila.
James May
Prispevkov: 5
Seveda mi je bilo jasno, da ne bo v perfektnem stanju, ampak vseeno imam raje slabše ohranjeno alfo kot deawooja/hyundaya v dobrem stanju. Z bencinom bi prišel skozi, ker denar aktivno služim, ampak je treba mislit tudi na zavarovanje, tako da za avto ostane bolj malo. Druga varianta je, da še malo počakam in enkrat spomladi udarim kaj konkretnejšega, čeprav mi ne diši najbolj, če sem pošten. 156ka bi bila super, ampak ni neka huda želja, bi pa vsekakor rad večji avto. Nisem omejen samo na alfe, čeprav če bo prilika bi bil zelo vesel, če bi jo dobil, ampak se prav zaradi nizkega proračuna oziram tudi po drugih avtih.
Hvala za mnenje, itak nimam nobene sile in bolj zbiram mnenja trenutno, ker ne mislim kupovat nekaj na pamet.
Bom podal mnenje enega izmed uporabnikov tukaj: "poceni alfa je zadnja alfa!"
Če res mora bit alfa, pol je najbolj racionalna izbira 145; tudi za prostor se ni treba bat, ker je kar prostorna pa še v splošnem stanju so velik boljše kot pa 156, ki so povečini zgonjene do konca - vsaj v tvojem fiskalnem rangu.
James May
Prispevkov: 5
Lahko je tudi kaj drugega, dokler ni azijsko (pogojno izvzeti japonci)... :mrgreen:
Alfa pa bi definitivno bila super, čeprav se zavedam da finance niso idealne.
Malo se torej razglej po 145, pogojno lahko tudi 155, če so ti všeč bolj vintage avtomobili :) Imajo res odlične motorje, ki so preprosto neuničljivi, jih pa jebe rja in starost.
milaneze
Prispevkov: 33
Pridružen: Po Okt 13, 2008 2:26 pm
jaz bi rekel takole: :-({|=
če imaš še cca 1000€ za zraven bi lahko vpedenal podvozje s poliuretanskimi selen blokh+obnovljenimi stabilizatorji in opravil menjavo zobatega+vodne pumpe, seveda z vaškim mehankarjem, ki ima 30% popusta na dele in je tvoj kolega. Če zavore niso OK, to pomeni 400€ za super on-road varianto. Par € za klimo in gume ko pride čas, na drugo pa tako ali tako nimaš nekega blaznega vpliva kot n-ti lastnik, lahko le vzdržuješ stanje...
Ne pozabi še na 150€/mesec (entuziastičnih 1200km) za gorivo, ampak vedi, da boš v tem primeru imel takšno pilo, v kateri ti bo nasmešek na ustih vsakič, ko bo mašina na 90 stopinj in preko 4000/min. 8)
Alfa je za službene poti majka! Izplača samo sebe, čeprav je benzina.
Če si v pa v mestu pa raje kupi skuter za 1500€. Pa brisalec za meglo.
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Pridružen: To Avg 29, 2006 12:49 am
Kraj: Zasavje
Jaz ti odsvetujem nakup za tako malo denarja. Sam jezil se boš pa stroške boš imu. Raj počak, pa poišči eno lepo. Ne pozab, poceni rabljena alfa, prva in zadnja alfa :wink:
K boš mel več keša, pa izber vsekakor bencinarja, saj veš nafta za traktor, plin za kuhno. 2.0 TS ni tak bav bav k tle nekteri fantazirajo, sam pravilno mora bit vzdržvan, pa najbolša izbira je v 156 in 147 glede na porabo, cena reg. in zmogljivosti. Izogni se tudi selespeed menjalniku.
James May
Prispevkov: 5
Hvala za mnenje, mi dosti pomeni. Verjetno bom res počakal z nakupom alfe, čeprav po drugi strani tudi karkoli drugega za ta denar ne bo dosti boljše, en avto pa bom rabil... Bom videl še kakšna bo ponudba takrat, itak rabiš dosti sreče pri takem nakupu.
Bencinar bi bil idealen, ker rajši dam par € več na 100km za bencin in se peljem kot se spodobi. Če bi kupoval novo bi bila 1000% bencinarka, ampak glede na to da ne bo, se tudi JTD-ja ne bi branil. Ipak je to za dizla odličen motor...
Ja, in koliko takih 2.0 TS motorjev poznaš na svetu?
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Kraj: Zasavje
alfa_samec napisal/-a:
Da so pravilno vzdrževani? Hja, to morš pa sam presodit, se pa najdejo. Večina res ne zna delat s tem motorjam. Drugač pa brez skrbi, sm vidu tudi že 1.8 TSa ribjenga, pa JTD tut ribne, sploh če kej čipiraš.
se pa najdejo.
Seveda se, samo med njimi zagotovo ni takega, ki bi se prodajal pod 5.000€. No, glede na stroške ga vsaj jaz ne bi.
dromly
Prispevkov: 275
Pridružen: Po Apr 21, 2008 4:15 pm
Kraj: Šmarje-sap
alfa_samec napisal/-a: Bom podal mnenje enega izmed uporabnikov tukaj: "poceni alfa je zadnja alfa!"
Če nimaš pojma o avtih pol je to 100% res sam, če maš pa mal pojma pol pa ni panike pogledaš jermen, čep olja kok je kj mastno, sabo maš tester... Pač vzam sabo enga poštenga mehanika ne tazga, ki ti bo svetoval najbolj podrto, da mu boš pol še € nosil! Sej lahk kupiš tud 166ko za 1500€ pa ti lahk dela še 5 let marsikej je na sreči pa ne pozabi da če daš 2000€ za avto da bo skor 3/4 tok zavarovanje k sklepam da si najbrž mladi voznik!
Hm kača je šla ostal mi je samo še križ in težave... bed carma:) (PIŠI KAKO PRIĆAŠ) JTD POWER!!!!!!!
James May
Prispevkov: 5
To je itak nujno, sam nekaj malega vem o avtih, bo pa tudi en družinski prijatelj mehanik zraven, ko bom kupoval.
Za zavarovanje pa bom na Triglavu naredil tečaj varne vožnje (33€ če koga zanima) in ti potem vrnejo dodatno premijo za mladega voznika. Vseeno pa pride kar lepa številka, ampak računam na to.
stuhec
Prispevkov: 3164
super
