Dimenzije gum / pnevmatik - AR 159
mister
Prispevkov: 32
Pridružen: Po Feb 02, 2009 11:10 am
Bok!
Ker se bliža zima, si moram kupiti zimske gume in platišča. Po prebiranju foruma sem zasledil, da je problem imeti pozimi gume dimenzij 225, ker so se v primeru snega izkazale za slabe (izkušnje članov foruma). Ker imam letne gume 225/50 R17, moram nabaviti manjše dimenzije.
Upal sem, da bo dimenzija 205/55 R16 ustrezna in kos zimi. Preverim še v navodilih, če so ok. V tabeli so In tam vidim, da pod tabelo piše naslednje:
V primeru uporabe zimskih pnevmatik uporabljajte 225/50 R17 98 ali 235/45 R18 98. In sedaj nisem prepričan kaj naj naredim.
Lp, mister
greh29
Prispevkov: 201
Pridružen: Če Nov 29, 2007 5:00 pm
Če imš zdaj 17colo,pa bi jo zmanjšal na 16,moraš nabaviti še pripadajoča platišča.Lahko pa pustiš platičša,pa kupiš samo ožje gume.Drugače pa je res,da je ožja guma za sneg boljša od široke.Sam imam 215/45/17,pa je to pozimi tak-tak...
mister
Prispevkov: 32
Glede platišč pa ja vem, da za gume 16" potrebujem tudi platišča 16". Navodila so me zmedla, ker piše da naj ne bi bile zimske gume 16" ampak 17". Zanima me kakšne dimenzije imate še ostali na AR159 SW?
(Sicer ni za SW, pa vseeno)
Podatki iz moje homologacije:
-205/55 R16 93V
-215/55 R16 93V
-225/50 R17 98W Reinforced
-235/45 R18 98W Reinforced
Jaz uporabljam poleti in pozimi isto dimenzijo (215/55/16). Lahko rečem, da pozimi nisem imel nobenih večjih težav...
Zadnjič spremenil MaStr, dne Pe Okt 09, 2009 5:05 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4995
Zanimive so te mere, jaz bi pričakoval da so 215/60 R16, če so 17 colske 225/50.
Kajti med mero 205/55-R16 in 225/50-R17 je že kar 4% razlike, več kot 2% pa praviloma ne bi smelo bit.
Med mero 215/55-R16 in 225/50-R17 pa je 2,5 % razlike.
Medtem ko pa je med merama 215/60-R16 in 225/50-R17 le 0,8% razlike.
Te razlike se seveda poznajo na merilniku hitrosti, če kdo slučajno ne ve.
Za zimo je tako, seveda lahko uporabljaš enako dimenzijo kot je zdaj (225/50-R17), ampak pri vožnji po snegu je pač tako, da manj so gume napumpane in bolj ozke lažje boš vozil, v ostalih razmerah pa so široke gume boljše.
Ali
Prispevkov: 498
če živiš v bolj zasneženem predelu pol 16" z gumami 215/55 (čeprav je že s temi avto malenkost nižji , z 205/55 pa še bolj, kar se v snegu pozna),
recimo zaradi treh zasneženih dneh letno se jaz ne bi sekiral, pusti 17" gor...
lizard napisal/-a:Te razlike se seveda poznajo na merilniku hitrosti, če kdo slučajno ne ve.
Že, že, ampak kako vedeti, katera dimenzija je najboljši optimum za točnost merjenja hitrosti ?
Meni je pri 220km/h garmin pokazal 208km/h, torej "samo" klasičnih 12km/h razlike, pri tako visoki hitrosti...
"mister": Odvisno je tudi, koliko časa planiraš imeti lepotico. Če jo misliš imeti dlje časa (5 let +), potem se ti (mogoče) že cenovno izplača imeti 16", pa še 17"ke boš malo ohranil. Tudi na izgledu ne boš veliko izgubil... In če res misliš kupiti 16", potem ti predlagam 215/55, ker 205/55 kljub minimalni razliki, izgledajo kot tabularji na takem vozilu...
Lp - MaStr
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Načeloma se kupi tisto kar je napisano v homologaciji.
Drgač pa kot je napisal Lizard
225/50 R17 je "ekvivalento" 215/60 R16 ... tudi npr thesis ima enake dimenzije. Prevelike razlike niso priporočljive in lahko imaš težave (takšne in drugačne) ... če imaš pa še nesrečo in preverjajo skladnost avtomobila s homologacijo si pa sploh v riti ... kriv boš tudi če nisi kriv.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Pa še nekaj.
Težave s široko gumo boš imel takrat, ko se sneg oprijemlje cestišča in ga je že nekaj cm. Naše povprečne zime niso take, da bi se to prav velikokrat zgodilo.
Pomembna je tudi teža avtomobila .. jaz imam thesisa in širino 215 pa gre kot po tračnicah.
Prav tako je pomembna tudi verzija gume. Ene so bolj za suho cesto druge pa so boljše v polnem snegu. Več si pa lahko prebereš iz kakšnega testa.
Variant kolikor hočeš ... odločiš se pa na podlagi tistega kar potrebuješ, uporabljaš in kje živiš.
havana_club
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Jul 11, 2008 12:58 pm
Kraj: Primorska
Vse lepo in prav do tukaj, bistvenega podatka pa ni nobeden navedel. V primeru da je motor 2,4 pomeni da so diski oversized v primerjavi z 1,9 različico.
In če pogledam recimo pri sebi, je najmanjša guma pri meni prav 225-50/17.... 16' gume na mojem avtu ne grejo spljoh..... 8)
LP David
2.4 je tudi 80kg težja v nosu od 1.9, tako da tudi če boš imel 10mm širšo gume no bo nič narobe... ;) Je avto dovolj težak za tako širino gume...
havana_club napisal/-a:Vse lepo in prav do tukaj, bistvenega podatka pa ni nobeden navedel. V primeru da je motor 2,4 pomeni da so diski oversized v primerjavi z 1,9 različico.
LP David
To tudi drži...
Pri 1.9 motorju je minimalna velikost platišč 16", pri 2.4 pa 17"...
Zadnjič spremenil MaStr, dne Pe Okt 09, 2009 5:11 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
mister
Prispevkov: 32
Motor je 1,9 JTDM
Alfa sport
Prispevkov: 1313
LP David
Bistven podatk je bil naveden .... homologacija.
Tam načeloma ni napak.
Prispevkov: 4995
Meni edino ni jasno po kakšni logiki tovarna homologira velikost pnevmatik. Če pogledamo to pri Alfi 159, je za 16 colske kar nekaj na pamet homologirano. Kajti 17, 18 in 19 so vse med sabo logične velikosti.
Enako so naredili pri Thesisu kar se tiče 18 col. Tovarniško imajo gor gume 235/40-R18, ki so za 2.7% manjše od osnovnih 215/60-R16, in prav smešno male zgledajo, nujno bi mogle bit 235/45-R18, je pa sicer tudi res, da je ta dimenzija ena izmed redkejših na trgu in mogoče tu tiči razlog.
