1.8 TS vs 1.9 JTD M-jet
Bi izbrali alfo dizla ali bencinaca?
Dizla
36
48%
Bencinca
39
52%
Skupaj glasov: 75
Giorgio Armani
Prispevkov: 1184
Pridružen: Sr Okt 29, 2003 7:40 pm
V tvojem primeru bi vzel ziher dizlco.Za 30.000 na let ni debate.
Lp G.A.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Avto ni zame, ampak za mojo mamo. In sicer si želi GT coupe in kolikor jo poznam, vem da se ne bo odločila ne za 1.8ts ne za 1.9jtd. Motor bo vsaj 2.0JTS, a ob razmišljanju o tem avto se mi je porodila zgoraj opisana dilema. Vseeno hvala za vse odgovore :)
AlfaJTD
Prispevkov: 58
Pridružen: Če Nov 13, 2003 10:05 am
Dodajam še svoje skromno mnenje:
Več kot dve leti sem vozil 156 1.8, pred kratkim sem imel priložnost vozit JTD M-jet 140 KM (cca 300 km). Na žalost še nisem vozil JTS, zato te primerjave ne morem dat, lahko pa povem še nekaj besed o navadni 1.9 in 2.4 JTD.
Bencinar je malenkost močnejši v najvišjih vrtljajih, sicer pa je do 4000 rpm zelo zaspan motor, od tam naprej je precej bolj živahen in odziven. V vsem ostalem je M-jet kategorijo višje, jaz sem bil enostavno navdušen. Odzivnost je dobra, šeststopenjski menjalnik je odličen, tudi zvok je bistveno boljši kot v navadni JTD, razlika v porabi z 1.8 pa več kot 3 l/100 km. Edina stvar, ki se pri JTD ne obrestuje je vrtenje do rdečega polja, bencinar pa je tam najbolj "srečen". Navaden 1.9 JTD je sicer zelo dober motor npr. za Fiat Stilo, ki ga vozim, ampak za Alfo nima (še čisto) pravega značaja in premalo moči. To so naredili z M-jet, ki je v celoti z menjalnikom gledano celo boljši od 2.4 JTD 8V.
Moje priporočilo:
Izbira motorja je torej odvisna predvsem od načina vožnje. Jaz ne maram (več) vožnje pri visokih obratih, vseeno pa želim dovolj moči in odzivnost pri nižjih vrtljajih, zato mi je dizel pisan na kožo.
Če torej voznik Alfe, ki jo kupujete ne more "živet" pod 6000 rpm in ne more počakat, da se motor ogreje preden ga vrti, potem priporočam bencinca - JTS, sicer pa priporočam JTD Multijet. GT coupe bo imela motor 1.9 JTD M-jet s 150 KM in če se ne motim kasneje tudi 2.4 M-jet 175 KM.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
jep 1.9 bo mel 150 , 2.4 pa 175km kar zna trgat
smolko
Prispevkov: 594
Pridružen: Po Jul 07, 2003 2:20 pm
Že "navaden" 1.9 JTD se fino pelje, kaj šele ko imaš 150PS pod haubo :loljeah:
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
jst nasledno k kupm bo zihr jtd upam da 16V
Zadnjič spremenil AR-146, dne Po Nov 17, 2003 4:57 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
racingboy
Prispevkov: 869
Pridružen: Pe Avg 29, 2003 4:52 pm
Kraj: Unec
JTD je zakon avto 16V pa res trga, če daš pa še kak čip not mora pa res it :D
Teo
Prispevkov: 9750
AlfaJTD napisal/-a:Dodajam še svoje skromno mnenje:
Moje priporočilo:
Napisal si točno to kar tudi sam mislim in sem po delčkih napisal že po drugih forumih. Ampak nekaj pa je vseeno za priznat, karakterja alfinih bencincov pa dizli najverjetneje ne bodo nikoli dohajali.
Teo
Prispevkov: 9750
Ojla AlfaJTD, kaj trenutno voziš? :?:
AlfaJTD
Prispevkov: 58
Ojla, trenuno vozim Fiat Stilo JTD (od Mlakarja), ki sem ga zamenjal za AR156 1.8 (limuzino), kasnej bo pa odličen drugi avto. Na žalost sem se AR moral odpovedat zato, ker je Stilo bolj prostoren, predvsem pa bolj prilagodljiv od 156 SW (drsna zadnja klop in nekoliko višji avto mi pomeni skor tolk kot passat variant), da o ceni sploh ne govorim. V prtljažnik moram poleg otroškega vozička spravit še psa, to pa pri SW ni blo možno. Moram pa priznat da sem dolg časa tuhtal kaj naj kupim, ampak ker je mela žena tud nekaj besede pri tem, je tako kot je. Alfam se (še) nisem odpovedal, samo zaenkrat je v finančnem načrtu pomebnejši projekt od Alfe :cry: . Upam, da ne za dolgo.
zupi13
Prispevkov: 5
Pridružen: Če Nov 13, 2003 12:58 pm
Kraj: CE
mel sm 2,4 JTD, pa nikoli (NIKOLI) več ne bi kupu bencinca, ker dizl je zakon! navora ma kot tovornjak (305Nm), porabo okol 6,7 tut če ga teraš ni take krize! tak da...... edin če keš za bencin ni problem, pol bi pa GTA!
AlfaJTD
Prispevkov: 58
Se strinjam z zupi-jem. Tud jest nikol več na bencinarja, zadovoljen sem bil z vsemi JTD-ji, ampak M-jet ima še bolj športni značaj. Motor se vrti z lahkoto in ma bistveno manj upora proti vrtenju kot navaden JTD. Morda je za to zaslužna nova konstrukcija motorja al pa 6-stopenjski menjalnik, mogoče oboje. Tistim, ki vam je 140KM premalo, počakajte na 2.4 in jo testirajte.
Kar se tiče karakterja (za Teo-ta) je pa odvisno kaj s tem misliš in kaj pričakuješ od motorja. Res je, da ima bencinar določene prednosti, ampak v veliko situacijah se hitreje (in bolj športno) pelješ s "traktorjem". Tudi kar se tiče zvoka nimam več nikaršnih pripomb.
PS: dokler ne bom spet imel Alfe, si ne upam podpisovat kateri avto vozim ](*,) .
zupi13
Prispevkov: 5
Kraj: CE
AlfaJTD napisal/-a:Se strinjam z zupi-jem. Tud jest nikol več na bencinarja, zadovoljen sem bil z vsemi JTD-ji, ampak M-jet ima še bolj športni značaj. Motor se vrti z lahkoto in ma bistveno manj upora proti vrtenju kot navaden JTD. Morda je za to zaslužna nova konstrukcija motorja al pa 6-stopenjski menjalnik, mogoče oboje. Tistim, ki vam je 140KM premalo, počakajte na 2.4 in jo testirajte.
AlfaJTD
Prispevkov: 58
Zato pa nisem nič manj alfist! Verjetn še bolj kot prej.
Teo
Prispevkov: 9750
Tudi sam vozim sedaj alfo 147 jtd in mi bolj ustreza kot kakšen 1.6 t.s, je pa res da moj dizel ni tako odziven, da bi se po zdrsu v zavoju zlahka ujel s plinom, kar lahko enostavno počneš z bencincem. Res je tudi, da so dizli mnogo bolj nagnjeni k podkrmerjanju in tako itak pride do siljenja nosu k zunanjemu robu ovinka mnogo hitreje. Se pa da na vse navadit, tako pač pritisneš polni plin že pri vstopu v zavoj, ko pa si na sredini pa začne dizl ravno vlečt in lepo zaključiš zavoj. Vseeno pa se pri ostri vožnji bencinci lepše obnašajo, vsaj zame. Žal tudi več spijejo.
