Poraba vaše alfe
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
TribesMan napisal/-a:Potem pa je nekaj precej narobe...
Poglej cevi od turbine do intercoolerja, če je kej kaj mastnega ti verjetno kakšna cev pušča...
Cevi so bile ze pregledane pri dveh razlicnih mehanikih. Tudi sam sem neki gledal. Cevi so sicer mastne, vendar samo toliko, da se malo "svetijo". Ali bi morale biti cisto suhe?
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
s petrolovim ultimax diesel,
500km avtoceste mb-sežana večina časa 135km/h in 2 izleta do 180km/h :D
ostalo pa večina relacije in nekaj malega mestne
zadnjih 200km je bilo že z zimskimi gumami..
nardil 930km
dotočil 56.82 = 6.11L 100/km
že prej enkrat tankal petrol in imel porabo 6.18, in zdaj sem spet tankal in če bo nad 6, bom naprej vozil na omv, ker tam pa imam konstantno 5.7-5.9 pri moji penzjonistički vožnji :D
kixs napisal/-a:Cevi so bile ze pregledane pri dveh razlicnih mehanikih. Tudi sam sem neki gledal. Cevi so sicer mastne, vendar samo toliko, da se malo "svetijo". Ali bi morale biti cisto suhe?
Ugotovi zakaj so mastne. Lahko imaš praktično nevidno luknjico v cevi čez katero ti uhaja zrak. Če imaš šanso naredi test s stisnjenim zrakom. Vzami dol MAF in namesto MAFa v cev pred turbino natakneš gor adapter ki zapre cev ki gre v trubino, na adapterju pa je še ventilček. Potem pa napumpaj cevi in poglej če kje uhaja zrak...
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
A je kdo od vas frajerjev, ki na deci natančno merte porabo upošteval, da recimo pri 147-ki na 17'' feltnah števec pri 130 km/h laže za 4-5 km/h, pri 15'' pa za 10 km/h?
Mogoče se pa zdej vsi 10 km/h bolj počas vozite, pa zato manjša poraba :lol: :lol:
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
kixs
Prispevkov: 790
Uposteval.
Imas pa tule eno cool stran, kjer lahko vse preracunas:
http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
In se veliko drugih Bibles:
http://www.carbibles.com/index.html
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Poznam te strani, zaupam pa samo GPS-u :lol:
Jaz tudi več ali manj vozim po GPSu... Je pa res da če imaš manjši obseg gume, bo avto na isti poti izmeril daljšo prevoženo razdaljo, in je že zaradi tega lahko kakšen procent vpliva. Jaz svojo porabo preračunavam tako da zimsko razdaljo skaliram z razliko v obsegu med zimsko in letno pnevmatiko...
In razlika med zimsko in letno gumo je pri meni minimalna...
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Jaz vozim pa na pamet, sam tolk sem preveril z GPS-om da vidim kolk števc laže. Drgače pa se ne obremenjujem s temi stvarmi, 850 km do lučke tolk vem da je, ostalo pa je brez veze kalkulirat.
Creed
Prispevkov: 4301
Bearex napisal/-a:Jaz vozim pa na pamet, sam tolk sem preveril z GPS-om da vidim kolk števc laže. Drgače pa se ne obremenjujem s temi stvarmi, 850 km do lučke tolk vem da je, ostalo pa je brez veze kalkulirat.
Enako. Okol 850-900km do lucke, pol (ko ze sveti lucka) pa komot se 100.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Koliko pa gre v tank od 147ke? Ena od zamer ki jih gojim do bravota je majhen tank.
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
v bencinsko 147 gre 60l.
"Poltoga prema rocks!!11" Vlad Redneckski 2012
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Aha vse jasno, sem imel manjvrednostni kompleks, ker naredim švoh 900km in mi ni jasno kako lahko delate 1000. Tankam pa cca. 51l, ker bravo trdi, da ne bom prišel tudi kilometra dlje.
Nickname
Prispevkov: 19
Pridružen: Pe Dec 04, 2009 6:31 pm
Pred kratkim sem nabavil 147 1.6 105km ter 8.12.09 natankal poln tank (+51l) in posledično zaradi začetne navdušenosti ob nakupu novega avtomobila v 4 dneh naredil 380km kombinirane vožnje, kar je cca. 200km več, kot jih naredim običajno. Rezultat? V štirih dneh sem porabil več kot 30l bencina. :doubt: Skratka, porabo bom vestno spremljal še naprej in omejil prevožene km po nepotrebnem. Če bo poraba prevelika, bom v končni fazi menjal za dizla...
Nivo bencina na 333km:
alex146
Prispevkov: 1780
Nickname napisal/-a:Pred kratkim sem nabavil 147 1.6 105km ter 8.12.09 natankal poln tank (+51l) in posledično zaradi začetne navdušenosti ob nakupu novega avtomobila v 4 dneh naredil 380km kombinirane vožnje, kar je cca. 200km več, kot jih naredim običajno. Rezultat? V štirih dneh sem porabil več kot 30l bencina. :doubt: Skratka, porabo bom vestno spremljal še naprej in omejil prevožene km po nepotrebnem. Če bo poraba prevelika, bom v končni fazi menjal za dizla...
za 1,6 TS se mi to sploh ne zdi prav pretirana poraba :-k
Nickname
Prispevkov: 19
alex146 napisal/-a:za 1,6 TS se mi to sploh ne zdi prav pretirana poraba :-k
Glede na specifikacije, dejansko porabo in po prebrani vsebini s foruma, sem tudi sam takega mnenja. Začetni stroški porabe so v primerjavi z prešnjim avtom kar visoki, je pa res, da sem v teh 4 dneh prevozil veliko več kot običajno :twisted: in verjetno, ker se še nisem navadil na avto (povprečno vozim na 2000obratov, prestavljam na 3k,3.5k ) Če bosta poraba in z njo povezani odhodek kljub prilagojeni vožnji prevelika mi verjetno preostane le dizl... in obvezno AR.
PS: Za primerjavo me zelo zanima poraba kakšnega voznika 147 1.9jtd/-m 116km/120k iz LJ, ki naredi povprečno vsaj 1000km na mesec. Any1?
