Hot hatchi & podvozje.....
Izgled Alfic, povečanje moči
Aja, pa še eno vprašanje imam... glede tehle hot-hatchov.
Večina teh avtov je FWD, ampak vsi imajo mašino montirano tako, da je postavljena pred prvo osjo. Zakaj nihče ne porine koles naprej kolikor se da, pa spremeni orientacijo mašine, tako da bi bila nameščena podobno kot pri BMWjih. Sicer prečno, vendar za prvo osjo...
Ali je ta ideja celo že uporabljena v miniju?
tole je vsekakor dobra tema =D> =D>
ko sem prebiral o stabilizatorjih, naj bi le ti bili za izniceneje nagiba avtomobila v ovinku, od kje potem, da notranje prvo kolo izgublja trakcijo v ovinku?zunanje gre gor, prek stabilizatorja poveze notranje kolo, ki ga tudi sili gor, s tem obdrzi avto v kolikor tolkem vodoravnem nivoju( nagibi so se vedno prisotni), teza avtomobila pa tako sili dol, in pa seveda tudi v smer zunanjega kolesa?
kot sem prebiral, bi bil boljsi grip notranjega kolesa, ce sploh ne bi bilo stabilizatorja??? tukaj mi stvari niso povsem jasne
potemtakem, tudi mocan rebound amortizerja ne pripomore k boljsemu gripu notranjega kolesa?je edino dober za voznjo naravnost?
odvisno je tudi od podlage precej(nase ceste so sploh en jajc), ampak ko gledam avtomobile na pistah, so zalimani na asfalt , malo hoda, skoraj nic nagibanja,...tam je pa vredu da je avto tako trd?
kako se pelje gokart, kjer ni nobenega vzmetenja, pa verjetno veste
dejte se razpisat, tole me zelo zanima
kaksne nastavitve so najboljse za slalom recimo?kjer se smer vozila spreminja hitro, in avto obdrzi grip?
da se povem iz lastnih izkusenj-vzmeti eibach, premehki amortizerji zadaj, avto je bil prekrmarjen v ovinkih(brez trzanja, da bi odnselo zadnji del), pri slalomskem stilu voznje(hitrie spremembe smeri levo desno) se je avto nagibal
s koni amortizerji obcutno trsa nastavitev kot z originlanimi amortizerji, avto ni vec prekrmarjen v ovinkih, pri slalomski voznji pa malo podrsava zadek, vendar nic neprijetnega, avto pa se nagiba obcutno manj kot z original amortizerji
pa se to, voznja v ovinkih, nos drzi smer, oziroma avto kar vlece noter v ovinke, zelo varen obcutek
zanima me sedaj nekaj? avto zadaj pretrd, prekrmarjen(tako pravjo), pri meni je bilo ravno obratno, zadaj premehek, avto prekrmarjen
sedaj ko je trsi, je potrebno zadnji del izzvat, da odnese
bass
Prispevkov: 3874
Kolikor sem te jaz razumel si imel tudi zadaj (trde) Eibache, le amortizerji niso bili kos nalogi in zato zadeva ni špilala, ker je bilo blaženje preblago glede na trdoto fedrov.
Je pa trše podvozje zadaj sigurno vedno povezano z odnašanjem riti.
Pusti gokarte, imajo drugačno težišče in tudi proga je brez napake, kar ne moremo trditi za cesto, sploh našo, to sploh ni primerljivo. Na pisti je trše skoraj vedno boljše, v resničnem življenju pa je tako kot je rekel Alen, avto za rally se odreže veliko bolje od touring avta, ki čez med poskakovanjem čez luknje zaradi trdega podvozja izgublja grip.
saj sem napisal, da te nase cesto niso ceste, ampak luknja pri luknji
j avzmeti zadaj so eibach prokit, zdi pa se mi da so original vzmeti trse(sicer so od eibacha progresivne)
se nekaj:ali avto opremljen s tako zadnjo premo sploh lahko stoji postrani?
ce gre na eni strani vzmet skupaj, gre ravno toliko na drugi strani?
http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... _large.gif
roki sta med seboj togo povezani, potem pa se vpeti na sasijo na obeh straneh
in zakaj iznicenje bodyrolla? zaradi prenosa teze, ali zaradi ohranitve camberja spredaj?ali zaradi obojega?
Alan
Prispevkov: 4561
@tribesman
tudi meni ni jasno zakaj ne naredijo fwd z masino za premo, saj bi samo diff dali na sprednjo stran menjalnika pa je.
@ crazyalfista
konkrento sem bral primer alfasuda na tujem forumu, da ko je bil avto komplet narejen za dirkat, je lastnik za foro snel sprednji stabilizator in avto je delal boljsi cas po progi ceprav se je malenkost bolj nagibal.
Trsi blazilci nimajo takega vpliva ker se vseeno vsak vpliva na svoje kolo, s stabilizatorjem pa v dolocenem procentu prenasas vpliv z ene na drugo stran.
Za tvoj primer je pa tako, noben extrem ni dobr, ne pretrd ne premehek avto (razen na pisti je trd avto ok)
Tista prema od saaba je res togo povezana, ampak se vedno je to samo zelezo in glede na vpetje dopusca doloceno zvijanje v torzijo in precno.
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
tiste osnovne stvari sem napisal ki sem jih zelel, zdaj pa ce razumete ali pa ne. v detajle pa ne bom sel, ker je preobsezna tema.
oprijem avtomobila se zacne pri tem ko se guma stika z asfaltom in ze tu je cela znanost. in zadnja kolesa niso samo zato da se rit ne vlece po tleh, zadnje kolesa dejansko imajo vpliv na sprednja tudi ce so popolnoma staticna, ker guma zal ni.
v grobem so to kar nastevate najboljsi kompromisi brez da skaces na zobe zaradi vsake luknje ki te sune ali pa vsake ki jo zgresis. ni pa to najboljsa praksa ce zelis maksimum, sploh ne za cestni avtomobil, ki je misljen se za kaj drugega kot dirkanje.
tribesman, ce bi imel avto s 300 konji brez skrbi da bi izkoristil ves oprijem ki mi je na voljo, tak avto se premika dovolj hitro da tudi v dolgih ovinkih komot dosezes meje oprijema. nic cudeznega ni niti v teh novih avtomobilih.
alfa 147GTA autodelta je bila pred leti cisto blizu temu kar danes doseze focus, z izboljsavami, verjamem da bi bila se boljsa. sploh pa ce bi naredil z njo to kar so naredili z meganom, ampak so mozne tudi druge manj drasticne izboljsave. to kar si napisal glede sasije bi bile pa primerne kaksne meritve, cebi radi bili natancni, ne da se samo gostilnisko pogovarjamo. (focus je sigurno bolj tog od alfe, vprasanje je ce je alfa 147 dovolj toga kot pravis) mene tudi zanima
"Poltoga prema rocks!!11" Vlad Redneckski 2012
Alan
Prispevkov: 4561
Seveda govorimo o kompromisih, ampak dokaj dikraško nastavljenih kompormisih, ki pa še vseeno dopuščaj dokaj normalno vožnjo po naših kolovozih.
Če pa gremo v nastavitve samo za piste, potem se odpre pa še veliko opcij in čisto drug svet.
Zato pa gre leon s2000 okoli grobnika v 1.min 35s navadni avti z enkrat več konji pa vsi nad 1.40
zdravc
Prispevkov: 603
Alan napisal/-a:Seveda govorimo o kompromisih, ampak dokaj dikraško nastavljenih kompormisih, ki pa še vseeno dopuščaj dokaj normalno vožnjo po naših kolovozih.
koliko imajo konjev ti avti v s2000 grupi? to je tako samo za leona ali bi recimo abarth s2000 dosegel tudi podoben cas?
btw
ce ve kdo za kaksno stran kjer imajo kaksne tehnicne skice ali tehnicne opise podvozja ali pogona dirkalnih avtomobilov(katerihkoli/kateregakoli), se priporocam.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
zdravc napisal/-a:
btw
WTCC spec SEAT Leon TDI Specifications
2000cc Turbocharged 4 cylinder 16 valve Diesel engine 280CV at 4000rpm
Front Wheel drive
6 Speed Hewland sequential shift gearbox, Limited Slip Differential
McPherson front suspension, multi link rear axle
Front brakes – 4 piston callipers, 332mm steel ventilated discs
Rear brakes – 2 piston callipers, 280mm steel discs
9x17 Borbet Alloy Wheels with Yokohama (WTCC) 240/60 R17
Prispevkov: 4995
Punto S2000 pa ima 4x4 in 275 konjev pri 8250 obratih.
Alan
Prispevkov: 4561
Ta hrvaški leon je bencinar fwd ima pa manj konjev, ne vem več točno okoli 240-260.... je pa cel podn zaprt v karbonu itd.... Mislim da gre na tekmi okoli 1.32 po grobniku.
Zdravc dosti slik podvozja je na našem forumu :D Sem sam poslikal malo zadeve hehe.
Alan, kako se tvoje pelje pri slalomu recimo?
pri nas imamo puntota(ja vem, cisto drug avto, drugacna teza, itd), in se pri slalomu gunca, ampak guma kar drzi stik s podlago, tako spredaj kot zadaj(je pa res da ima volan vec obratov, in se ne da tako hitro mocno zaviti)
Creed
Prispevkov: 4301
Alan napisal/-a: ... če boš fwd avto nastavil tako da bodo v ovinku (seveda v vožnji na polno) vsa kolesa na tleh, potem je ali pretrd sprednji del (ni dobro) ali premehek zadnji (spet ni dobro)
Pisuka tako sem imal jaz nastavljeno za Raceland. Spredaj trdo, zadaj pa mehko #-o Pa sem klel cez Q2 :lol:
Bo treba drugic poizkusit se obratno oz. da bo se zadaj trdo. :mrgreen:
Alan
Prispevkov: 4561
@ crazy alfista
Jah bi jo moral videti od zunaj, je pa od kar ma konije dosti manj nagibanja, tačke pa (še) ne dvigne :mrgreen: Moram dat zadaj trši stabilizator, pa negative popravti saj je sedaj skoraj 3° zadaj rad bi pa 2°
@ creed
Jaz imam konije zadaj na skoraj najtrši nastavitvi spredaj pa na skoraj najmehkejši, pa nos veliko bolje drži smer zadnji del pa nič ne spušča in tudi liftoff oversteera ne morem doseči (no to ma veliko veze tudi z -3% negativi hehe)
Preveri če ima gta debelejši zadnji stabilizator od tvoje pa ga daj gor, pa nastavi zadaj avto trše, spredaj pa pusti kot je pa poročaj potem :D
Zdravc, max oprijem v Meganu R26 ali Focusu RS bi komot dosegel tudi s 150KM, ne rabiš 300. Kar sem hotel povedat je da nas večina tukaj nima tolk jajc da bi upal tak avto po navadni cesti peljat na meji kjer bi avto izgubljal grip... Jaz že pri svoji velikokrat spustim nogo z gasa, kljub temu da je meja oprijema še kar daleč, pa ni niti približno tko hardcore avto kot zgoraj omenjena.
Autodelta GTA je če ne drugega močnejši avto kot RS, kot R26 pa sploh. Pa je RS hitrejši skoraj sekundo, R26 pa 2 sekundi... To je ogromna razlika.
Pa če tko gledaš so v osnovi ti avto zelo podobni. Vsi FWD, vsi imajo LSD, power/weight je zelo blizu... To pomojem samo kaže kako zastarela je šasija 147.
Glede torzijske trdnosti šasije 147:
3 vratna: 110000 kgm/rad -> 19200 Nm/deg
5 vratna: 95000 kgm/rad -> 16600 Nm/deg
Alfa 159: 180000kgm/rad -> 31000 Nm/deg
BMW Z4M: 82000kgm/rad (kabrio)
Ford Focus 3d 19.600 Nm/deg
Ford Focus 5d 17.900 Nm/deg
In še en seznam ki sem ga našel online.
Aston Martin DB9 Coupe 27,000 Nm/deg
Aston Martin DB9 Convertible 15,500 Nm/deg
Audi TT Coupe 19,000 Nm/deg
BMW E36 Touring 10,900 Nm/deg
BMW E36 Z3 5,600 Nm/deg
BMW E46 Sedan (w/o folding seats) 18,000 Nm/deg
BMW E46 Sedan (w/folding seats) 13,000 Nm/deg
BMW E46 Wagon (w/folding seats) 14,000 Nm/deg
BMW E46 Coupe (w/folding seats) 12,500 Nm/deg
BMW E46 Convertible 10,500 Nm/deg
Bugatti Veyron - 60,000 Nm/degree
Chrysler Crossfire 20,140 Nm/deg
Chrysler Durango 6,800 Nm/deg
Dodge Viper Coupe 7,600 Nm/deg
Ferrari 360 Spider 8,500 Nm/deg
Ford GT40 MkI 17,000 Nm/deg
Ford Mustang 2003 16,000 Nm/deg
Ford Mustang 2005 21,000 Nm/deg
Ford Mustang Convertible (2003) 4,800 Nm/deg
Ford Mustang Convertible (2005) 9,500 Nm/deg
Jaguar X-Type Sedan 22,000 Nm/deg
Jaguar X-Type Estate 16,319 Nm/deg
Koenigsegg - 28.100 Nm/degree
Lambo Murcielago 20,000 Nm/deg
Lotus Elan 7,900 Nm/deg
Lotus Elan GRP body 8,900 Nm/deg
Lotus Elise 10,000 Nm/deg
Lotus Elise 111s 11,000 Nm/deg
Lotus Esprit SE Turbo 5,850 Nm/deg
McLaren F1 13,500 Nm/deg
Mini (2003) 24,500 Nm/deg
Pagani Zonda C12 S 26,300 Nm/deg
Pagani Zonda F - 27,000 Nm/degree
Porsche 911 Turbo (2000) 13,500 Nm/deg
Porsche 959 12,900 Nm/deg
Rolls-royce Phantom - 40,000 Nm/degree
Volvo S60 20,000 Nm/deg
BMW E90: 22,500 Nm/deg
BMW Z4: 21Hz... :scratch: Now I just need to figure out how to convert that...
BMW M Coupe, 32,000Nm/degree
Audi A2: 11,900 Nm/deg
Audi A8: 25,000 Nm/deg
Audi TT: 10,000 Nm/deg (22Hz)
Golf V GTI: 25,000 Nm/deg
Chevrolet Cobalt: 28 Hz
Ferrari 360: 1,474 kgm/degree (bending: 1,032 kg/mm)
Ferrari 355: 1,024 kgm/degree (bending: 727 kg/mm)
Ferrari 430: supposedly 20% higher than 360
Renault Sport Spider: 10,000 Nm/degree
Volvo S80: 18,600 Nm/deg
Koenigsegg CC-8: 28,100 Nm/deg
Porsche 911 Turbo 996: 27,000 Nm/deg
Porsche 911 Turbo 996 Convertible: 11,600 Nm/deg
Porsche 911 Carrera Type 997: 33,000 Nm/deg
Lotus Elise S2 Exige (2004): 10,500 Nm/deg
Volkswagen Fox: 17,941 Nm/deg
VW Phaeton - 37,000 Nm/degree
BMW Z4: 14,500 Nm/deg
Ferrari F50: 34,600 Nm/deg
Lambo Gallardo: 23000 Nm/deg
Ford GT: 27,100 Nm/deg
Mazda Rx-8: 30,000 Nm/deg
Mazda Rx-7: ~15,000 Nm/deg
Maserati QP - 18.000 nm/degree
Alfa 159 - 31.400Nm/degree
Saab 9-3 Sportcombi - 21,000 Nm/degree
Opel Astra - 12,000 Nm/degree
Bugatti EB110 - 19,000 Nm/degree
VW Passat (2006) - 32,400 Nm/degree
Land rover Freelander 2 - 28,000 Nm/degree
RR Phantom - 40,500 Nm/degree
Mazda RX8 - 30,000 Nm/degree
BMW X5 (2004) - 23,100 Nm/degree
Za GTAjke ni podatkov... Pa tudi odvisno je kake se meri to... tega pa noben točno ne pove...
Bencinski Leon WTCC ima manj konj kot dizelski... od 20 do 40 konj manj.
K ste glih omenil da ima zaprt podn v karbon... to je mene zadnjič presenetilo k sem gledal fotrovega mercedesa C. Ves poden je zaprt v plastiko, tako da je zelo ravno dno. Edino pri zadnjem izpušnem loncu je odprtina...
Spredaj mehko zadaj trdo naj bi bila prava stvar za FWD ja. Samo meni se zdi da ima tu veliko večji vpliv stabilizator, kot pa samo trdo nastavljeni amortizerji.
In ja GTA ima spredaj in zadaj trše stabilizatorje... original je spredaj 22mm in zadaj 14mm, GTA pa je 23mm in zadaj 16mm. Obstajajo pa še eibachovi stabilizatorji, ki pa so še trši spredaj 26mm zadaj 18mm...
