Hot hatchi & podvozje.....
Izgled Alfic, povečanje moči
Alan
Prispevkov: 4561
@ crazy alfista
smo že večino napisal če mal nazaj pogledaš
Za pisto je itak lahko bolj trd avto, za cesto in občasno kako pisto, pa je treba najti kompromis, ki pa je najtežja stvar.
Understeer in oversteer sta odvisna od:
-razporeda teže po avtu
-trdote vzmetenja
-nastavitve stekanja
-camberja
-stabilizatorjev
-gum :mrgreen:
Serijsko so avti nastavljeni na understeer, ker je to lažje za normalne voznike obvladat. Pač avto na ovinku hoče čez nos, se ustrašiš, spustiš gas in avto spet zagrabi (seveda to velja za dokaj normalne pogoje, ne z 150kmh v 180°hard :D )
Ravno zato nimaš zadaj 5cm debelega stabilizatorja hehe.
Malo poglej po eperu pa manualih, kater avto ima še takega ali podobnega kot coupe.
Problem pretrdega vzmetenja je v tem, da kolesa ne sledijo več podlagi, in v tem primeru na vsaki neravnini izgubiš oprijem... Seveda se to na cesti pozna veliko bolj kot na speglani pisti. Zato, in tudi zaradi udobja, so normalni avtomobili nastavljeni tako kot so... eni malo bolje drugi malo slabše :D
Če pa bi hotel najboljše iz vseh svetov pa edino tole:
http://www.youtube.com/watch?v=eSi6J-QK ... playnext=1
Štirje linearni motorji namesto fedrov in amortizerjev, pa še en kup elektronike in je rešen problem :D
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
@Crazy Alfista
Na 155 meri zadnji stabilizator 19mm, enake debeline je tudi na Coupeju.
So pa stabilizatorji narejeni iz vzmetnega jekla.
Pa še nekaj je, nekateri stabilizatorji so votli, drugi polni...
Ker je torzija odvisna od četrte potence radija, je včasih bolje narediti malce debelejši stabilizator ki je votel in lažji, kot pa tanjšega polnega.
Vem da so za 156 GTA obstajale dve verzije stabilizatorjev... mislim da 23mm polne in 24mm votle...
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
@Alan
http://www.fccuk.org/forum/ubbthreads.p ... Post705419
klikni na sporocila od uporabnika Nigel, pa malo prebrskaj.
"Poltoga prema rocks!!11" Vlad Redneckski 2012
sepravi ima 155 debelejsi stabilizato zadaj?zakaj? ker jee zadaj daljsa?tezja?
ima kdo zbito 155 , da uzamem stabilizator dol?
kopirano z bmw foruma:
Stabilizator dejansko kljub slovenskemu imenu ne stabilizira(dobesedno) zadka...
Stabilizatorju rečeju angleži sway-bar oziroma še bolj primerno anti-roll bar!
Stabilizator preprečuje nagibanje na ovinkih...Bolj kot je mehak, bolj se avto nagiba in obratno!
Poleg te funkcije uravnava količino pre/podkrmarjenja avtomobila, tukaj pa je treba upoštevat sam avtomobil...
Mehak sprednji stabilizator in trd zadnji, pomeni veliko oprijema spredaj v ovinkih in živahen zadek, mehak zadnji in trd sprednji, pa veliko oprijema zadaj in nos ki noče v ovinek...
Če boš dal na BMW-ja ali drug avto z zadnjim pogonom, spredaj zelo mehak in zadaj zelo trd stabilizator, te bo obrnilo na prvem ovinku...zadek bo PREživahen, torej je tistole gor bolj prava rešitev za sprednji pogon, kjer rabiš oprijem spredaj in živahen zadek, da izničuje podkrmarjenje, ki je pogojeno z zasnovo avtomobila!
Pa te nič ne skrbi da bi menjava samo zadnjega stabilizatorja naredila preveč nervozen zadek avtomobila? Sicer razlike od 17 do 19 je 55%...
Creed
Prispevkov: 4301
To je razlog da imam jaz zadaj precej mehko nastavljeno podvozje. Ne maram da mi rit skace....je tak cuden filing :?
Alan
Prispevkov: 4561
@crazy alfista
to kar si prilimal smo ze vse povedali oz. ugotovili
@ tribesman
probat je treba hehe.
moja 33 serijsko ni imela zadaj nic
jaz sem dal zadaj isti stabilizator kot je spredaj, sla je v tripod po ovinkih, ni pa rit kar odnasalo brez da bi jaz to hotel.
sem se pa igral s stekanjem zadaj, sem odprl kolesa za 2mm na vsaki strani, no potem je pa ob vsakem hitrem zasuku volana rit odneslo kot za salo. To sem vse probal ko je bla fwd
Creed... mislim da je mal razlike med nastavitvijo trdote amortizerjev in trdoto stabilizatorja.
Creed
Prispevkov: 4301
Ja logicno...kako pa bos nastavljal trdoto stabilizatorja?? Razen ce jih bos menjal :lol:
hja :)
Obstajajo stabilizatorji, ki so "nastavljivi" :)
Izdeluje jih firma whiteline...
http://www.whiteline.com.au/instruction/Z365_BAR18Z.pdf
Zlo simpl princip...
Alan
Prispevkov: 4561
Ja na princip ročice se da štelat.
kot sem ze povedal, preden sem dal gor amortizerje koni na avto, mi je zadnji konec odnasalo, brez da bi to namenoma naredil, sedaj je to postimano, mogoce bi se probal z malenkost rsim stabilizatorjem, kako se avto obnasa-
so tudi rekli, da ce ga zadej strsam, da bo rit odnasalo, evo sem dal amortizerje koni gor, je rit pri miru, prej pa je vse migalo in ne vem kaj se vse
kaj je tisti glavni vzrok, da avtu odnasa zadnji del? ker je avto zadaj pretrd, in izgubi stik s podlago al kaj? al so kaksne druge sile v igri?
kako se gleda to razmerje trdote? spredaj proti zadaj oziroma obratno, ali paa c do ene meje gre potem je pa samo se slabse(ce govorimo samo za spredaj, ali samo za zadaj?
145 jtd na original vzmeteh in kayaba amortizerjih se pelje odlicno-no edino gunca se levo desno,(sploh pri slalomu), ampak se ne cuti zdrsavanja koles oziroma kasnega odnasanja, verjetno zato ker se avto gunca oziroma ima kar dosti body rolla-zato se sprasujem, zakaj vsi hocejo eliminirat body roll(je pa res manj se gunca boljsi je obcutek varnosti), ce je potem se slabse
:oops: :?:
