Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
Sektor 13
Prispevkov: 369
Ko clovek bere o takih napakah in koliko stanejo, bi predvideval, da so Alfe samo za gledat v salonih... :(
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
kaj ti bass si tuki kritik na forumu al kaj.. v vsakem sporočilu vsepovsod vidim da neki kritiziraš
drugače pa..da se da sčistit nism vedu..sm pa slišu d se da dobit obnovljene za tm 200€ komad
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
Družba!
Ni avtov, ki so narejeni za "kratke" vožnje, in ni avtov ki so narejeni za "dolge" vožnje (karkoli že pod tema pojmoma kdo razume).
Avtomobil (ko že beseda pove :wink: ), je narejen za vožnjo.
Kratko, dolgo, počasno, hitro, vsako...
Če je vse zabasano ker nekdo vozi kratke vožnje, je to znak, da so v alfinem (in v vsaki drugi firmi, da ne bo pomote) razvojnem oddelku raje vrtali po nosu, kot da bi pošteno opravili svoje delo. In ravno alfa-klubi pa forumi bi morali pritiskati na tovarno, naj stvari porihtajo - saj bi jih itak morali že zdavnaj - ne pa da nekateri po forumu zadeve še celo opravičujejo, češ: taka pa onaka vožnja pa nevemkajše.
Avto mora delat! Brezhibno! Al pa marš v keson! Samo ne po enem ali dveh letih, kot tu berem o havarijah ampak tam po 15, 20 letih mogoče...
EGR, senzor tlaka, MAF, mehanika variabilne geometrije turbine se enostavno ne bi smeli zabasat, slabo delovat, pokvarit itd. med trajanjem življenske dobe avta. Za te dele uporabnik sploh ne bi smel vedet da so v avtu, ne pa da jih menjava po tekočem traku (in osiromaši družinski proračun, pol je pa še stara tečna :evil: )!!!
Saj to so menda vitalni deli, a ne?
Kaj pri frčoplanu se tudi kar takole tu pa tam kake dize zamašijo in oni pač doli padejo ter fatalno končajo???
Verjetno da pač nabavijo kvalitetne komponente, ne pa kontejnerskega klumpa iz Koreje ipd., ki potem seveda crkuje.
Naj vsem novo leto prinese delujoče EGR, MAF, tlačne in ostale senzorje, skratka, naj vam tudi bolidi novejšega letnika delujejo tako prijazno kot moja 33-ka!
Srečno 2010 vsem na forumu!
Creed
Prispevkov: 4301
Treentar napisal/-a:Družba!
WORD! =D>
Prispevkov: 4995
V bisvtu to ni najbolj res. Motorji so povečini narejeni tako, da za svoje optimalno delovanje rabijo 90 °C. Če pa ti greš vsaki dan in narediš dve tri minutni vožnji in to z dizlom, ki se tako ali tako počasneje ogreva, s tem uničuješ materijale precej precej bolj kot če bi delal relacije.
Na relicji denimo motor 98% svojega delovanja opravi na optimalni temp., če pa vsak dan delaš 3 minutne vožnje pa pomeni, da motor ves čas dela na nizkih temperaturah. In s tem ga unićuješ, vsak motor, ker motorji niso sklonstruirani tako, da optimalno delajo pri recimo 40 °C.
Hladnega mtoorja se tudi ne priganja v obrate a ne? Ali bi po tvojem tudi to moral preživeti brez problema?
Treentar
Prispevkov: 319
lizard: prehitro bereš :wink: beri, kot bi moral ljubiti: počasi :D
Pritiskanje motorja v hladnem nima zveze z vožnjo na kratke relacije in predstavlja namerno uničevanje motorja in njegovih komponent (toliko o strojništvu ve vsaka baba :mrgreen: ).
Have a :P day!
Prispevkov: 4995
Moje pisanje je letelo bolj na denisa 159, ki ima služno 1 km vstran in je za to vsak dan uporabljal avto.
Treentar
Prispevkov: 319
Stay cool!
Le kaj bi čevlje trgal, če se lahko komot pelješ... =D>
Končno na ta način prav krepko pomagaš tej ubogi državi z davščinami.
Razen tega je za avto najslabše, če samo ždi v garaži in rjove... pardon, rjavi tjavendan... :?
Živeli Slovenci, živele Slovenke!
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
res da sm vozu tako kratko relacijo ampak mrzuga nikol nism teru..v službo in iz nje sm ga greu par minutk ampak ne do 90 stopinj..drugače pa vedno kadar se kam odpravljam obvezno segrejem na 90..nikol se še nism pelu z ohlajenim..edino to k sm se vozu v službo..
zdej pač morm nabavt šobe za drugi in tretji cilinder(350€ komad?) in avto naj bi biu spet kot nov :) ..ampak je to normalno, da se tko hitro zjebe to?..pri 125 tisoč prevoženih?..je pa tut to, da bogve kolk jih ima v resnici..
chocki
Prispevkov: 95
Pridružen: Če Jan 07, 2010 1:52 pm
upam da lahko kar tu vprasam. gre se za avto alfo 159 1.9jtdm 16v
meni se tudi priziga ta lucka in napis in sem ga peljal na servis in je nekaj z pritiskom pri turbo. prvic smo scistili lopute in senzor in je bilo en teden mir nato spet. drugic scistil egr ventil in pregled vseh cevk. in spet tri dni in spet lucka. tretjic pa "ciscenje" turbine 10 ur dela in nov elektroventil nekaj tednov mir nato spet in sem pac 500km lucko ignoriral in je ugasnila. sedaj po enem mescu pa spet lucka in sedaj ne vem kaj naj naredim ali naj se vozim na servis ali kaj naj, ker ce vse to sestejete ni bilo poceni glede na to da se ni porihtano ali je to kaksna reklamacija mozna ali kaj podobnega?
ne gre se mi za toliko za denar, ki sem ga zapravil, nebi bilo problema, ce bi vse delalo zaj kot je treba
Sektor 13
Prispevkov: 369
Se par mesecev pa se bos navadil na lucko :) .
Meni se je tudi prizgala pri 156, par dni nazaj zaradi pritiska turbine, lahko, da je kaksna cevka zamrznila, sedaj ko je mrzlo...
chocki
Prispevkov: 95
saj to mi vsak rece navadi se :D
lahk da je res zima kriva ker je mal tezje zjutraj vzgal(ni garaze) pa zaj sem bil na smucanju in -15 zunaj in se pozna pri vzigu, ker potem vse normalno dela
chocki
Prispevkov: 95
sem mislil da je vse normalno in na zalost sem se motil. avto nima vec prave moci, da se pelat vendar ne gre kot bi moral. zgleda da bo treba spet na tester
Prispevkov: 10208
chocki napisal/-a:sem mislil da je vse normalno in na zalost sem se motil. avto nima vec prave moci, da se pelat vendar ne gre kot bi moral. zgleda da bo treba spet na tester
Imaš resetiran servisni interval?
chocki
Prispevkov: 95
ja mam se 24000km lahk naredim do servisa
