Poraba vaše alfe
Prispevkov: 2831
GTV 2.0 TS 16V l.99
poraba goriva 12l/100km (v glavnem kratke relacije)
poraba olja 1l/5.000km
166 2.0TS 16V l.00
poraba goriva 10l/100km (povprečje razpon od 7.5 - 12.5)
poraba olja .8l/1000km - zaenkrat :D
Torej, poraba 15l/100km je hudo pretirana (razen. če se uprablja le prometnih konicah in speljevanje 1.,2.1.)
Lencdo
Prispevkov: 112
Pridružen: So Sep 05, 2009 12:38 pm
Kraj: ljubljana
ROBERTH napisal/-a:GTV 2.0 TS 16V l.99
166 2.0TS 16V l.00
sej to mi je čudno??? res pa da ko ugasnem avto mi smrdi po bencinu iz izpuha sploh če se prej vozim po ac. Mogoče kakšna napaka s svečkami? Pred 4k km sem delal veliki servis? Tako da nebi smelo biti nič narobe z mašino. Enostavno si nemorem prvoščt da s 57l bencina naredim 380km...razumel bi da bi imel turbo samo za enkrat je samo turbo poraba brez turbo :S
mi je pa kristalno jasno da pije olje in ga redno preverjam :lol:
loud pipe saved lives
Prispevkov: 9327
Če ti iz izpuha smrdi po bencinu je po vsej verjetnosti zanič lamba sonda.
kixs
Prispevkov: 790
pero666 napisal/-a: Vecja verjetnost je, da je sklopka zdrsnila :) Men tud se ni ratalo zakopat v 6-ti, res pa je, da se nisem nikoli trudil. Pa da mam vedno dobre gume gor... Sam se po AC je treba malo saltat dol, ce hoces hitreje pospesit, ne pa da bi kopalo...
Tudi to je mozno. Ceprav lastnik pravi, da je bila menjana pred 40kkm. Lahko sem cutil tudi TCS, vendar ne vem. Tudi obratomer je bil rahlo nemiren. Ob tem je skakal za nekaj milimentrov gor-dol. Sigurno pa avto ob tem ni pospeseval. Enako se je zgodilo, ko sem pospeseval ob uvozu na AC v tretji prestavi. Ker na avto nisem bil navajen, sem ga stisnil do konca. Ni sel nikamor oz. zelo pocasi. Ko je prisel do cca 3000 obratov pa samo ck-ck-ck... spusim malo gas pa bolj z obcutkom naprej. Avto kot tak je zelo neprijeten za voznjo ali ne gre nikamor ali pa trga - dobro, treba bi se ga bilo privadit. Ampak v 150km to ne gre.
Sicer je avto res zverina. Vrhniski klanec, se en jajca po prehitevalnem pasu okoli 100km/h, ko se koncno umakne, v peto in lepo gas pocasi do konca in kaj kmalu ze 160km/h.
PS:
Kdaj je TCS vklopljen - ko lucka na armaturki gori ali ko ne? Logicno bi bilo, ko ne gori. Ce je tako, potem sem imel vklopljenega.
Lencdo
Prispevkov: 112
Kraj: ljubljana
Foggy napisal/-a:Če ti iz izpuha smrdi po bencinu je po vsej verjetnosti zanič lamba sonda.
cena lambde sonde? je lahko to tudi vzrok porabe 15L ???
kovach
Prispevkov: 2759
kixs napisal/-a:Za en dan sem imel Alfo 166 2.0 Super - menda z 230 konjicki. 8)
Naredil sem tocno 150km in dotocil 13.77L == 9,18L/100km
Voznja je bila klasicno "moja" - torej lahka noga in po AC med 100-120km/h - vecinoma okoli 110km/h (je zelo tezko drzat hitrost - ceprav ima tempomant, vendar ga nisem uporabljal).
Poraba bi bila se nizja, ce ne bi vceraj obtical na severni obvoznici in se jajcal 45min do Kosez. Tu sem v STOP-GO voznji porabil vsaj 1L za brezveze.
Parkrat sem tudi pohodil zadevo, ker sem sicer navajen na JTD me je motilo, ker do 3000 obratov ne da cisto nic od sebe, potem pa zacne "trgat". V 6. prestavi je pri 130km/h "kopal" - res, da je bila mokra cesta in da verjetno nisem imel vklopljenega TCS-ja :?:
Avto je seveda "gut". Ce bi delal manj kilometrov, me verjetno taka poraba ne bi motila.
nekam nizka poraba? kot jaz vem parim turbaki konkretno več pijejo ob tem da hočejo priti na nizko porabo... no moje še nisem na tok malo spravil, pa tudi nimam neke posebne želje...
kixs
Prispevkov: 790
Spet tankal svojega konjicka... povprecna 5.35L/100km. Medtem sem opravil mali servis. Zamenjal cel kup zadev (oba volanska koncnika, levi sprednji lezaj, vse filtre...).
@kovach:
lastnik pravi, da ga pod 13 litrov se ni uspel spravit. Res pa je, da se niti ne trudi ;)
kovach
Prispevkov: 2759
res je da imam jaz normalno kake 13km relacije in potem še ene 5km mesta na dan v eno smer-lepša vožnja že nemore bit,pa je poleti pila z 18'' 9.7l, kar pa hodim na relacije bi pa se dalo zmanjšati porabo če bi bila daljša 6. ali pa če bi ne bilo ac ampak kakšna hitra cesta(=150km/h 6.prestava 4k rpm, je pa hitr kaj čez te obrate...)
5in3
Prispevkov: 615
Pridružen: Pe Nov 16, 2007 9:30 am
Lencdo napisal/-a:
pri moji 145-ki 1.8 TS so obrati skakali na mestu od 500-1500 rpm/min in po bencinu je dišalo iz izpuha + večja poraba. Po menjavi lambde/sonde, se je vse našteto popravilo. Cena je bila 116€. Tako, da če sumiš, da imaš kaj od tega našetega, pelji na tester in če pokaže lambdo, jo zamenjaj, ne bo ti žal.
Drugače moja 145 1.8 TS L: 00, z 114000 km, pije zdaj ko je lambda zamenjana od 8,5-12 L. bomo vidli če bo poleti kaj bolje, vendar za 1.8 motor mi je to čisto zadovoljivo.
ToMi`
Prispevkov: 426
Pridružen: Ne Apr 25, 2004 12:20 am
Kraj: Ruše
meni 1.4 TS pije od 7,8 do 8,4 .. tak da .. kriza :)
you cannot be a true petrolhead until you've owned an alfa. J. C.
5in3
Prispevkov: 615
Moja prva alfa je bila 1.4 TS in ti povem , da mi je pila nekje isto kot 1.8 TS, ker sem pač v hribu doma in se je avto matral. Tako, da če me kdo vpraša če bi mel raje notri 1.4 ali 1.6 TS namesto 1.8, bi takoj rekel ne. 1.8 z nekje 9 litri vsaj potegne in na porabo gledaš malo drugače, ker je vmes še užitek, ki te potegne gor :D
chocki
Prispevkov: 95
Pridružen: Če Jan 07, 2010 1:52 pm
alfa 159 1.9jtdm 150km poraba od 9 do 9,5l na sto. malo visoka se mi zdi glede na to kar berem koliko majo eni pa celo 200ks masine nekih 6,5 pa 7l z dinamicno voznjo.
zato bi prosil nekoga, ce mi lahko pove ali imam preveliko glede na voznjo: 10km po mestu(hladen motor) popldan pa 20km avtoceste v eno smer(180-200km/h) in cez dve uri spet nazaj 20km avtocesta?
p.s. prosim ne mi s kaksnimi moralnimi pridigami zaradi hitrosti po avtocesti(vecinoma prazna, ce pa ni pa pocasneje pelam)
Grilzz
Prispevkov: 1700
Kraj: Lj
Poraba je taka zaradi hitrosti. 8)
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
chocki napisal/-a:alfa 159 1.9jtdm 150km poraba od 9 do 9,5l na sto. malo visoka se mi zdi glede na to kar berem koliko majo eni pa celo 200ks masine nekih 6,5 pa 7l z dinamicno voznjo.
Normalna poraba glede na način oz. uporabo.
Ciao Alfista :mrgreen:
kixs
Prispevkov: 790
Zadnji tank pred podrazitvijo Ultimax Diesel - Petrol Vic III:
11.01.2010, 41.96L, 766.3km == 5.48L/100km
