pozdravljeni mene pa zanima kak bi jaz dobil radio ven - mam serijskega brez cd veckslera, in ma taqe 4 male luknjice mam pa alfo 156 karavana in bi rad si kable vleko po avtu pa me zanima tudi po kateri strani je najboljse vlect, am pa zanima me ce sam priklaplam lahko skurim avto radio ali pa elektroniko v avtu-sem sliso paciente ko so mi to govorili. najbolj me zanima kak spravis avtoradio ven iz njenega avtosedla (nevem kak naj recem )
rabiš t.i. vilice, vtakneš v lukje in pategnš vse skup vn,
v kolikor ne boš kaj preveč šaru - nimaš kej skurit, 8 vpraš koga če ima ze vilice, so pa za Blaupunkta, a kodo imaš od radia? ker ko ga boš odšteku potem jo treba vtipkat da bo špilal
(jaz te vilice imam in sem dosegljiv Kranju, če kaj pomaga)
mislim da te vilice ni nobem problem nardit
sem pri večih avtih še sam doma zvil ene vilce pa je vedno brez problema šlo avtoradio ven vzet.
Drgač pa bo najbolš da daš nekomi ki se z tem ukvarja,ker če nis sigurn se sam rajš ne spravljaj zravn.Mislim da za skurt nimaš nič ker je vzadi itk euro konektro ki ga nemorš nikakor v stik dat ali bilo kaj.
Tak kot so ti predhodniki dejali, vilice pašejo od Blaupunkta in od nekaterih starih philipsov. Lahko pa si jih tudi sam doma narediš (kovinske palčke takšne debeline kot so luknjice potisneš noter in izvlečeš radio).
Če neboš nič spreminjal na evrokonektorju nimaš kaj skurit, če pa boš, pa lahko k večjemu kakšno varovalko al pa ojačevalec v avtoradiju, nikakor pa ne moreš uničiti elektronike v avtu.
Činče potegni po sovoznikovi strani, napajalne kable pa po voznikovi strani, ker je tam puščena luknja da prideš skozi požarno steno (če boš vlekel napajalni kabel za ojačevalec seveda).
Gregson007 napisal/-a:samo ne rinit v luknjice igle za štrikat ali žebljev, če misliš vlečt kable samo zaradi vekslerja si raje omisli xcarlink za v predalček
Zakaj ne? Jaz sem ruknu not 4 cveke, potegnu radjo vn in je vse OK.
zato k folk pol k je že prepozn joka, če kaj uniči, ruski sistem - NO GO
Tud jaz nisem glih za šalabajzarsko improviziranje ampak v tem primeru dam prav drugim.
Če veš za kaj so te vilice (samo potisnejo zatiče toliko nazaj, da se da radio sneti iz ohišja), potem mislim da se tu ne da narediti neke velike škode. Seveda obstajajo izjeme
Tu ni neke umetnosti:
-poiščeš žeblje ali nekaj podobnega iste debeline kot so luknje in jih na rahlo potisneš v luknjice (neki blagi upor je seveda). Potisneš jih dokler gredo cca.5cm (ne jih zaj tišat tolk daleč da bodo v mašini ven pogledali). S tem sprostiš zatiče in radio lahko izvlečeš iz ohišja. Vse naj se dela z občutkom!
Život je takav, čupav i dlakav, glup i zajeban a samo je jedan!!!
Saj daleč jih ikt nemore porint...kot si reku gredo ene 5 cm not pa je konc,tak da res ni nobenga problema ven vzet.Pol pa sam odstraniš konektor vzadi pa je.
p.s. kot je že napisal če boš slučajno daju ojačevalec zravn..napajalni kabln potegni po levi strani,ker je tam najbližja pot do nazaj in sigurno je čep dan v požarno steno samo ga preluknjaš in greš skozi.Pa prej se prepričaj znotraj da ni kablou da nebi kej prerezu.Napajalni kabln pa zato po levi strani ker se zna zgodit da še boš slučajno vleku po desni strani da boš imel kabljn prekratek
