Alfa 166 senzor za dež
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
Kot kaže mi je senzor za dež dal odpoved. Sicer avta še nisem peljal na kak tester, ampak odkar je bil zadnji sneg meni brisalci ne trzajo več na dež. Sedaj moram interval nastavljati ročno.
Je že imel kdo tak problem? Saj se da živeti tudi tako, ampak mene to spravlja ob živce. Rad bi zadevo poštimal, da bo delala - vsak nasvet, namig ali ideja so dobrodošli.
Hvala
Don't drink and drive, smoke and fly!
Creed
Prispevkov: 4301
Mogoce kaka varovalkica? Rele? Kak slab stik v rocki?
Ne vem, samo vgibam
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
meni enkrat dela na senzor enkrat ne... moram zdaj mehaniku rečt da pogleda s testerjom..
Meni dela lepo. Rok, po moje kaka varovalkica, sej drugo skoraj ne more bit. Sneg ni mogel uničiti senzorja, sej ne more priti do njega.
rockson
Prispevkov: 812
Hehe, saj nisem mislil, da je sneg uničil prav senzor, saj je le ta na notranji strani stekla. :)
Bom magar še varovalke preveril - čeprav mi je čudno, da bi bila ena varovalka samo za ta senzor.
Drgač pa ja - senzor pr teh alfah ni še nikoli idealno deloval. Ne pri prejšnji, ne pri tej. Sam zdej je pa prvič, da je zadeva čist odpovedala.
Itak moram ta teden dat avto na dvigalko, ker mi v sprednjem desnem kolesu nekaj svinjsko cvili. Sumim, da je nekaj z zavorami, saj zadeva ne cvili skoz - začne po daljši vožnji, sploh po AC. Če stisnem zavoro neha cvilit, potem pa spet naprej. Cvili bolj če zavijem levo, če zavijem desno pa ne cvili. Mogoče je prišlo kej med ploščice in disk, glede na to, da je bilo vse komplet jeseni zamenjano.
Je pa res tako svinjski zvok, da lahko pol soseske zbudim, če se zadeva odloči cvilit do doma.
Creed
Prispevkov: 4301
Meni senzor dela zelo lepo. Pobrise res takrat kadar je treba in se mu ne fleša nekaj tja v tri dni. Sem bil prav presenecen kako lepo deluje. Sam lahko ima 147 drugcen senzot kot 166.
Glede zavor pa sem ti hotu rect da preglej notranjo ploscico...sam ce si jeseni menjal, bo verjetno res kak tujek na ploscici. Razen ce nisi zazgal ploscic, pa zaradi tega cvilijo.
Nuvolari
Prispevkov: 189
Pridružen: Če Apr 15, 2004 6:51 pm
Imam enega. Lahko ti ga dam za probat da preveriš če je senzor.
kovach
Prispevkov: 2759
Nuvolari napisal/-a:Imam enega. Lahko ti ga dam za probat da preveriš če je senzor.
bi se tudi jaz priporočal..kako pa kaj naprej lahko poveš po zs da nebova tukaj smetila
rockson
Prispevkov: 812
kovach napisal/-a:
Lahko tudi tukaj napišeš. Sam bom najprej še varovalko preveril, da ne bom zastonj uzbune delal. Če ne bo uspeha se ti pa javim. :)
rockson
Prispevkov: 812
Creed napisal/-a:Meni senzor dela zelo lepo. Pobrise res takrat kadar je treba in se mu ne fleša nekaj tja v tri dni. Sem bil prav presenecen kako lepo deluje. Sam lahko ima 147 drugcen senzot kot 166.
Lahko gre za isti senzor, lahko je pa tudi čisto drugi. Težko reči. Pa vseeno, če tebi dela ok, potem je upanje, da tudi mojega nekako usposobimo, da ne bo štrajkal.
Ploščic pa nisem zažgal, ker vozim dost umirjeno. Možno bi bilo še to, da sem nabasal na kakšno slabo serijo ploščic, ampak verjetno je tujek.
kovach
Prispevkov: 2759
ko najdeš varovalko napiši tu gor da še jaz pogledam, potem pa rešujemo naprej :) lahko bi pa se vseeno srečal glede senzorja al pa brez :D se mi zdi da sva se že enkrat nekaj menila..
Creed
Prispevkov: 4301
Sem preverju kje je varovalka za senzor v 147 in je nisem nasel. :? Pomojem je povezano na "Windscreen - rearscreen washer (two-way pump)" ali pa na brisalce. Ma nikjer pa ne najdem da bi bila varovalka prav za senzor.
SHadowX
Prispevkov: 2588
rockson napisal/-a: Itak moram ta teden dat avto na dvigalko, ker mi v sprednjem desnem kolesu nekaj svinjsko cvili. Sumim, da je nekaj z zavorami, saj zadeva ne cvili skoz - začne po daljši vožnji, sploh po AC. Če stisnem zavoro neha cvilit, potem pa spet naprej. Cvili bolj če zavijem levo, če zavijem desno pa ne cvili. Mogoče je prišlo kej med ploščice in disk, glede na to, da je bilo vse komplet jeseni zamenjano.
Glede na simptome bi znalo bit, da pri menjavi niso bila pravilno očiščena vodila ploščic. Najlažje je pač sneti kolo in sprobati koliko težko se ploščice premikajo v samih čeljustih, ko se zavorni cilinder stisne nazaj v čeljust, da se zagotovi nekaj prostora.
Emperor of The Dark Realm
Točno tako cviljenje se pojavlja pri moji 147... Začelo se je kakih 15kkm po menjavi diskov in ploščic spredaj, zadnjič mi je začela pa še zadnja leva bremza isto delat...
Shadow katera vodila je treba preveriti? Lahko bolj natančno opišeš?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Jz sem tud mislu da mi spredi piska, pol smo pa ugotovil, da so zadnje ploščice zažgane od tega k je ročna zmrznila,... Senzor za dež pa ne verjamem da ma svojo varovalko,... Kokr vem je vse v uni črni škatlici pod volanom,...
