Ni pa taka porab realna za vsakdanjo voznjo.
Takole:veloce napisal/-a:Kako imaš te izvode,če jih v arhivu AM ni?
Očitno še niso skenirali vseh testov.Ali napisal/-a:Takole:veloce napisal/-a:Kako imaš te izvode,če jih v arhivu AM ni?
AR 166 2.5 V6:
AM 1/1999 Povp.poraba na testu 16,4l/100km, 0-100km/h: 8,6s
AR 166 3.0 V6:
AM 10/1999 Povp.poraba na testu 14,6l/100km, 0-100km/h: 7,6s
AR 166 2.0 TB V6:
AM 23/1999 Povp.poraba na testu 17,4l/100km, 0-100km/h: 8,9s
Komentar ni potreben.
S to Alfo je bilo nekaj hudo narobe. Odstopanja v pospeševanju in skoraj 6 litrov večja poraba od Delte z enakim motorjem. Res pa je, da Delte ni testiral Kernc.Gorkichev napisal/-a:http://www.avto-magazin.si/avtomobilski ... 27681.aspx
evo delta kurla z avtomatiko 10,7 pa rečmo da je dobrih 100kg lažja
Sm si pa na hitro u 2min prebral test od alfe na petroli.
Uglaunem po 15k tesnih km že cela razpada v notranjosti.
Gricko napisal/-a:mah dejte no ...teli "naši" testi so kar nekaj![]()
Pri Alfi (cuore sportivi in to) je zamera pri porabi, neglede da ima 200KM, pri GTI je to normalno ker je športnik (pa tudi če ima večjo)...potem zadnjič sem bral da ima 159 dolgočasno notranjost....halooo tale GTI je bruh!!!! od armature, volana, sedežev!! Kritizirajo 1.8 tbi ker vleče šele od 1500 dalje, pri GTI hvalijo ker vleče ŽE od 2000 dalje![]()
Najbolj glupo mi je ko naštevajo + in- in pol ker - ni , našteti pa jih morajo nekaj...se razpišejo o ogledalcu v sovoznikovem sedežu ali o prehitrem utripanju vseh4 smernikov ob hard bremzanju....po drugi strani pa pri GTI naprimer + šteje zvok med pretikanjemmislim.....teli naši testni vozniki so kr neki!
Glede porabe....povsod pišejo kako alfini motorji (nasplošno) kar prosi da jih zavrtiš v visoke vrtljaje, potem pa jokajo nad porabo.......Če pa ima GTI velko (večjo) porabo pa ti povejo da je to normalno, če ti je preveč pa kupi SDI....seveda pri Alfi nimamo dizlov![]()
kr neki!!!
True... true. Dvojna merila, klasična zgodba.minimi napisal/-a:Lepo povedano.
