Volanska letev - AR 159
pelinkovec
Prispevkov: 163
Pridružen: Po Feb 18, 2008 5:34 pm
Evo mene spet. Ugotovil sem, da mi je šel notranji končnik - smo odstranili manšeto, spodaj pa vse umazano, končnik ima kar konkreten luft in je potreben menjave. Enak primer je uspešno rešil MaStr z menjavo končnika, tako da vem, kako relativno poceni rešiti težavo s končnikom.
No, pa da preidem k bistvu - Vem, da mi letev že malo pušča (je videt kakšno kapljico), sicer je nivo servo olja konstanten, olje je popolnoma čisto. Zanima me torej le, če me lahko zadeva tako preseneti, da kar nenadoma spusti olje? Ali gre za bolj počasen, konstanten proces. ker bi v tem primeru zamenjal samo končnik...
Sicer pa ni nobenih čudnih zvokov ali kaj podobnega...
HVala vsem za odgovore =D>
matej00
Prispevkov: 63
Pridružen: So Jan 03, 2009 9:37 pm
živjo
Pri meni ni bilo nikakršnega opozorila o zmahani letvi, ni bilo ne pokanja, ne umazanega olja,nič!! Na lep sončen dan sva šla z kolegom na kavo, pri obračanju na njegovem dvorišču se je začel volan obnašati nekaj čudno, čez 3km ko sem bil doma je že tulila servo pumpa ker v sistemu ni bilo več olja.In to je blo to.Tako da ti je težko kaj pametnega rečt..
pelinkovec
Prispevkov: 163
matej00 napisal/-a:živjo
No, saj si mi kar dobro razložil - olje ti je nenadoma, "brez opozorilnih znakov" spustilo. A ti je šla zraven tudi servo pumpa?
Pa si pred tem vedel, da ti volanska letev ne štima najbolj, da pušča olje?
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
men je začel mal pokat potem pa je v enem tednu bilo tok slabš oz se je totalno uničla, tako da je bilo potrebno vse komplet menjat. Se mi je zadnji dan od doma do servisa tudi pumpa slišala, ampak ni bilo problemov, ker je zaradi malce težjega obračanja bila bolj obremenjena kot je drugače.
Jaz bi ti vseeno priporočal menjavo cele letve, ker če je preveč v k**** mislim da samo s končnikom ne boš rešil vsega.
Je pa stvar kar draga....volanska letev s cevjo vred + servo olje + optika nanese kr lep kupček denarja...sam če je treba, je boljše to, kot da pride do česa kar bi blo lahko velik slabš kot strošek servisa.
matej00
Prispevkov: 63
ne saj ti pravim da ni bilo nobenega opozotilnega znaka ne zvoka ne pokanja ne olja...samo spustila je. Servo pumpa dela ok, je šel avto takoj v popravilo, verjetno pa bi crknila če bi se dalj časa vozil z tako letvijo. Verjemi da je skoraj nemogoče da bi se, prenosi v volanu niso ravno naravnani k temu da bi se dalo zavijati brez pomoči servo pumpe.
alfasebastjan
Prispevkov: 165
Pridružen: Če Jun 02, 2005 9:01 pm
Pa so tele težave z volanskimi letvami v AR kaj odpravili in od katerega letnika dalje naj ne bi bilo več problemov?
Pa tudi sicer na splošno me zanima kateri letnik ima odpravljene prvotne ''porodne težave''; 2007 ?
alex146
Prispevkov: 1780
alfasebastjan napisal/-a:Pa so tele težave z volanskimi letvami v AR kaj odpravili in od katerega letnika dalje naj ne bi bilo več problemov?
od 2007 naprej naj bi bila stvar bistveno izboljšana.
Gajsa
Prispevkov: 16
Pridružen: Če Avg 05, 2010 7:56 pm
alex146 napisal/-a:
A vključno z l. 2007? :D
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Od 12/2006 dalje :wink:
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
1.1.2007 ob 7.00 zjutraj so izboljšave stopile v veljavo! :mrgreen: :mrgreen:
jtd-M 20V
chocki
Prispevkov: 95
Pridružen: Če Jan 07, 2010 1:52 pm
jaz sem jo nasel za 345eur v italiji koliko ur je se pa potem dela z zamenjavo?
Prispevkov: 10212
chocki napisal/-a:jaz sem jo nasel za 345eur v italiji koliko ur je se pa potem dela z zamenjavo?
Novo ali obnovljeno?
chocki
Prispevkov: 95
meni se zdi da je obnovljena na ebay u sem jo nasel vendar ne zastopim nic italijansko. menjal sem pa ze tudi pred casom notranji koncnik tako kot ti in sicer je 50eur brez dela na pooblascenim servisu, ce bo koga zanimalo.
sicer ne vem, ce je letev zanic vendar se slisijo neki cudni zvoki oz. pokanje cviljenje sploh na mestu ali v pocasnih ovinkih in predvsem na desni strani tako, da jo moram prej dat pregledat preden karkoli menjam brezveze, ker me je tako ali tako ze vse skupaj do zdaj veliko stalo.
Prispevkov: 10212
Koliko pa pri nas pride obnovljena letev - še vedno 600€?
Zega mi je nekoč ponujal rabljeno (2.000km prevoženih!!) za 300€. Se včasih splača povprašati tudi pri naših serviserjih.....
Dezzo
Prispevkov: 52
Pridružen: Ne Apr 25, 2010 8:32 pm
Kraj: Laško
Torej tudi jaz imam to volansko letev zadnje dni pogosto v mislih. Pri pregledu se je pokazalo, da je pričela rjaveti - na levi strani malo bolj kot na desni (baje je bolj pogosto prav obratno). Bila je notri v manšeti tudi voda - olje zaenkrat brez problemov.
Kar sem dal menjat je notranji končnik, ker je bil že zelo bogi, letev so mi tudi obrusli in namazali.
Rekli so, da je to začasna rešitev in da bo treba menjat, tako da sedaj iščem razne variante. Ne vem al naj dam obnovit al kupim novo (kje zunaj al tu).
Glede obnovljene ne vem ali je to res ekvivalent novi. Pa tudi ali mi bo taka potem spet pričela delat probleme čez čas. Kolikor sem seznanjen so nove (po l.2007) drugače konstruirane?
Še to - je kdo že mogoče bil uspešen pri uveljavljanju te napake pri prodajalcu? Avto je bil kupljen pri dilerju prek kake pol leta...
