Ko dam musko malo bolj na glas, pa če je še kak komad z močnimi basi, mi trese v vseh vratih kot da bi notri imel škatlico žebljev Nekaj sem že podlagal in ne pomaga kaj dosti, pa me zdaj zanima, če je kdo že našel kake učinkovite rešitve za boljšo akustiko v 156ki. Razen če je to problem samo v moji...
Če pravi da je tak zvok kot da bi imel noter škatlo žebljev...to definitivno ni tako serijsko in je problem nekje drugje. Nekaj ima "luft". Ker vem da meni v moji sploh ni oddajalo čudnih zvokov.
Butyflex pa bi prišel v poštev pri malo močnejših zadevah, ne pa pri navadnih zvočnikih.
Kako dolgo pa že imaš ta avto? Mogoče je kdo zvočno izolacijo snel al pa kaj podobnega. Vzami ven zvočnik (dol cukneš mrežice) in daj na glas ko je zvočnik zunaj, da boš videl, če ti mogoče zvočnik hrešči.
Polomljen štift od mrežice 16ke. Skoraj definitivno.
Brenči ob višji glasnosti.
Lahko pa da preteravaš zvočnik v clip in je ta zvok trganje membrane...
Po moje ti vibrira bolj tapeta na plehu. Sem imel sam ta problem in ja na mesto kjer je luknja za zvočnik sem dal lesen distančnik,da je bolj ojačano.
In pa ja druge rešitve skorda ni kot izolacija pleha.Ena rešitev še je.Na tistih mestih kot je videt da pride tapeta na pleh dađ vmes 2 cm gobo ali po potrebi debelejšo..že blo dosti čričkov rešenih z gobo ali peno...če ne druzga jo pa enostavno zalepiš z silikonom na pleh...samo bolj potem problem dol vzet če se kaj pokvari.
p.s.probaj z peno ali gobo podložit,kjer pač vidiš da je stik z plehom.
ker izolacija pleha te bo malo €€€ stala če nebi rad neki raskiral prvo
probej z peno ali gobo.
