Fiat ECU Scanner
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
mafko napisal/-a:Mam eno vprašanje, tam ko lahko v fiat ecuscannerju pogledaš kilometre a vam jih izpiše al ne? Ker men jih ne oz mi napiše 0km :S :doubt:
En je prevrtel kilometre, pa ni dobro opravil svojega dela in je pustil "sled"......welcome to the club :roll:
Prispevkov: 7954
Heh.. meni piše v programu nekaj čez 99k, avto jih ima pa 164k... wtf? A ne bi blo ravno obratno če bi kdo kaj prevrteval? :lol:
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
:D Eh sej vem da sm že dolgo in the club :)
Enkrat mi je mehanik že to reku k je priklopu na tester, da bi mu moglo pokazat pri kolkih kilometrih se mi je pojavla ena napaka... pa mu je pisal 0 km. In je reku da ima avto najbrš prevrtene km. =D>
:mrgreen:
mafko
Prispevkov: 789
Binji napisal/-a:Heh.. meni piše v programu nekaj čez 99k, avto jih ima pa 164k... wtf? A ne bi blo ravno obratno če bi kdo kaj prevrteval? :lol:
=) Heh mogoče se je pa cifra v računalniku že obrnila oz je prišla do max km in ti spet šteje od začetka :) Med tem ko na števcu je pa tko kukr je :)) :mrgreen: :lol:
Če je razlike samo nekaj kilometrov potem ni panike, ker je treba podatke iz ECUja pravilno skalirati z deljenjem, in tu lahko pride do napak pri Fiat ECU scannerju, ker se ti faktorji določajo z "trial and error"...
Binji, koliko km je imel avto ko si ga kupil?
mafko
Prispevkov: 789
ker sem ravno omenil to o 0km , me zanima kako bi zdaj lahko naštimal da mi piše tam take kilometre kot jih imam?
sedici
Prispevkov: 130
Pridružen: Pe Feb 01, 2008 10:00 pm
Kraj: Črnomelj
hmm, meni pa ta ecuscanner nekaj ne dela. Skonekta se ampak ko grem na parametre ne morem obkljukat želenega, any idea? Probal pa v1.5 in v1.6 na dveh različnih računalnikih. Alfadiag in UnidiagKWP pa delata BP.
Prispevkov: 7954
sedici napisal/-a:hmm, meni pa ta ecuscanner nekaj ne dela. Skonekta se ampak ko grem na parametre ne morem obkljukat želenega, any idea? Probal pa v1.5 in v1.6 na dveh različnih računalnikih. Alfadiag in UnidiagKWP pa delata BP.
Poglej spodaj levo če ti kakšno napako javlja. Pri meni je to delalo zaradi nastavljene previsoke latence vrat.
TribesMan: 144k
sedici
Prispevkov: 130
Kraj: Črnomelj
Latency mam nastavljeno 1. Spodaj levo piše connected to ecu in vrti /
mafko
Prispevkov: 789
Če te razumem, ...ti nemoreš narediti kljukce pred parametrom ki ga želiš gledati?
edit.: narobe sem prebral tvoj post :) ... zaspanost pa to :D
Zadnjič spremenil mafko, dne Če Feb 18, 2010 11:33 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
sedici
Prispevkov: 130
Kraj: Črnomelj
tako je
Sedici... označi parameter in pritisni tipko space...
Binji, jaz bi rekel da ima tvoj avto glih nekje 99kkm premalo na števcu...
Sicer samo ugibam, ampak ko se ljudje igračkajo s temi stvarmi se ponavadi pripeti da številka v ECUju pade na 0, potem pa ali ostane na 0, ali pa šteje od 0 naprej.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
ponavadi ko se igrajo s prevrtavanjem števcev in z ne dovolj znanja padejo kilometri na 0 in tam tudi ostanejo.....baje se jih tudi vpisati ne da več.....
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
@Tribesman in ostali: maš mogoče kak kabel, ki se zna sconnectati na airbag računalnik?
Mam kombiniran kabel KKL in ELM327 pa ne vem ali lahko preprosto povežem pine skupaj ali ne kot pri navadnem VAGCOMu. Zato bi raje če že kdo ima delujoč kabel dal za kako pivo.
Drugo vprašanje - ali lučka za airbag ugasne ko odstraniš vir napake (npr. slab stik na enem izmed konektorju) ali ga je vseeno potrebno resetirati?
colibry
Prispevkov: 3840
treba ga je resetirat. enako je pri moji 145 JTD ki ima airbage se v sedezih in se vsaketoliko casa zarad slabega stika prizga airbag lucka. ko resetiras oz pobrises napako zgine. cez nekaj casa ko je stik spet malo slab se spet prizge. si bom mogu cas uzet pa prispajkat kable skp da bo enkrat za vselej konc s tem.
