Prava rešitev za blokiran EGR ventil
serik
Prispevkov: 43
Pridružen: Sr Feb 04, 2004 9:14 am
Stvar preizkušeno deluje in je praktično edina učinkovita. Sam postopek je lepo opisan na angleško-oplovem forumu: http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=45867
Tudi na tem forumu sem zasledil različne rešitve, predvsem čiščenje EGR venila in pa blendiranje, vendar nič od tega ne odpravi osnovnega problema, to je zarustan elektromagnet, ki služi odpiranju ter zapiranju ventila.
Tudi sam, sem prizkusil to novo metodo in stvar deluje, avto je čist drug, pospeški so takšni kot že dolgo ne, tudi lučka na armaturu (napaka motorja), mi je po enem dnevu ugasnila, aja splača se opraviti tudi reset računalnika.
Torej ko pucate EGR ventil, predvsem preverite batek na elektromagnetu, ta mora biti po defultu cca. en centimeter ven in ko ga pritisneš s prstom mor iti narahlo notr, ko pa ga spustiš pa zopet, sam od sebe ven, v tem primeru elektromagnet deluje, če ne razdreti in podmazati po zgornji metodi, deluje 100% =D>
L.P.Erik
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Pa sej to je opisano že mnogo krat v podobni temi,tko da nisi odkril tople vode :roll:
Drugače pa sem sam naredil tako kot si opisal,čeprav mi nobena lučka ni gorela,samo pospeški so se slabšali.Zapacano je bilo res nenormalno.Sedaj pa brez problemov vleče :wink:
"I cant" is not an option !
serik
Prispevkov: 43
Nikjer ni opisano, kako spucaš elektromagnet EGR ventila, oz. kako ga razdreš, tako natančno kot na zgornjem linku =D>
Res pa je ogromno debate okrog EGR vetila in kot opažam imamo večinoma vsi enake probleme, sam sem imel precej težav, da sem prišel do prave rešitve, beri štirinajst dni šraufanja, pa pucanja in blendiranja s plošicam z luknjicami, in podobnih, več ali manj začasnih rešitev. Na koncu sem imel namen nabavit nov ventil, vendar me je cena odvrnila od tega, tako da sem poskusil še s tem!
Zato pač poročam, da ta metoda resnično deluje :wink:
L.P.Erik
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Full lepo opisan in poslikan. Točno to sem rabil :D Kaj pa narediš z tisto luknjico ki jo zvrtaš?
Creed
Prispevkov: 4301
serik napisal/-a:Stvar preizkušeno deluje in je praktično edina učinkovita. Sam postopek je lepo opisan na angleško-oplovem forumu: http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=45867
Tu te morem malo popravit....to velja samo za 16V motorje, ker pri 8V motorjih komot popolnoma blindiras EGR ventil in pol nima nobene funkcijea ali je magnet zarustan ali ne. EGR ne dela.
serik
Prispevkov: 43
JP res je ta metoda velja za novejše motorje, mislim, da od 2004 naprej, vendar tudi za vse Oplove, Saab, Fiat uglavnem vse JTDm mašine. Pa pomoje je vse en fajn, da ti EGR ventil deluje, nej bi bila tud manjša poraba.
Jest sem tisto luknico na elektromagnetu zalil s tekočo plastiko (tista pištolca, ki jo majo tud cvetličarji), drugač pa pomoje ni panike tud če ostane odprta!
L.P.Erik
Creed
Prispevkov: 4301
Ja to glede luknjice sem hotu napisat da ne more bit ravno dobro da gre not vlaga, voda, prah...ce ze sedaj zarusta vse skupi ko je zatesnjeno.
havana_club
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Jul 11, 2008 12:58 pm
Kraj: Primorska
Pa je zadeva ista tudi pri AR 159?
LP David
Ja.
