Kabli za avtoradio?
kixs
Prispevkov: 790
Po tem, ko si mi ukradli avtoradio, grem pocasi v nakup novega.
Imam pa eno vprasanje, kaj za vraga sta tista rdeca in crna zica poleg ISO konektorja? Navadno tega AR ne potrebuje.
kosir1234
Prispevkov: 3687
ena je najbrž +(battery) tadrug je pa najbrž +, ko daš kontakt.
Najbolš je pa pomert z volt metrom...
Prispevkov: 9327
Ta dva kabla zagotovo nista original, pomeri če čez katerega teče napetost z in brez kontakta.
Drugače ti je pa tale narkič dodobra zdelal sredinsko konzolo #-o
kixs
Prispevkov: 790
Ja. Sredinska konzola je na levi strani ob radiu v celoti odlomljena.
Bom probal pomerit, vendar naceloma teh dveh zic nimas kam vtaknit v AR. Zato mi ni ravno jasno kaj delata.
Grilzz
Prispevkov: 1700
Kraj: Lj
Šnelkurs štroma:
Rdeča je ponavadi v takem primeru + (12V), črna pa je masa.
V primeru, da je nekdo vsaj malo logično ti žici napeljeval.
Če nimaš voltmetra priklopi gor kakšen porabnik pa da vidiš kaj se bo zgodilo.
kosir1234
Prispevkov: 3687
http://web.onetel.net.uk/~uncletony/in_car.htm
na iso konektorju imaš pa samo 3 kable če prav vidim na slik.
4ke pa verjetno nima avto... to je tist memory (battery).
Na avto radiju je pa ta kabel rumen če se ne motim.
Grilzz
Prispevkov: 1700
Kraj: Lj
Ti rabiš za avtoradio rumenega rdečega in črnega.
Črn - masa
Rdeč - konstanten 12V (da ti ni treba vsakič znova nastavljat postaj in podobno)
Rumen - 12V na ključ (da se ti prižge in ugasne s kontaktom)
Tisto kar imaš ti tam je nekaj naknadno. A ti vžigalnik v amaturki dela? DA ni iz tistega ven potegnjeno pa je imel prejšnji lastnik kakšne lučke priklopljene gor.
Edit:
Na tej sliki ki si dal link. 8,7,4
Tiste žice magari odcvikaj, izoliraj in to je to.
kixs
Prispevkov: 790
Sej navadno sem sam menjal AR - ampak samo konektor na konektor - nic zickarije... ko sem pa kupil ta avto, sem kupil se nove zvocnike in dal AR iz prejsnjega avta. Vse je potem zmontirala ena firma, ki se s tem ukvarja.
Notranji vzigalnik sicer dela.
Sprasujem pa ravno zato, ker grem kupit novi AR in ce je vse v redu, samo priklopim in mora delat. Ampak do zdej se nisem imel kar nekih zic viska.
kosir1234
Prispevkov: 3687
ti sam povež konektor, potem pa glej da bo 4ka tudi povezana(glej sliko) na tist kabel, ki ima vedno napetost. Predvidevam da je to en izmed unih dveh.
Pa pri men ni bilo potrebno nobeno striženje žic, ker pridejo kabli iz avtoradia ven ene 20cm, potem je pa šele Iso konektor in lahko priklopiš kable direktno na kontakte teh kablov...
kixs
Prispevkov: 790
Vceraj sem potem kupil Pioneer DEH-2200UB - p!zda je ceski #-o
Na sliki se nakako izgleda, vgrajen pa cisti dolgcas:
Ugotovil sem tudi zakaj sta tisti zici - napeljava za levi sprednji zvocnik. Ceprav mi ni jasno kako je bilo to potem skonektano naprej.
SubjectX
Prispevkov: 1001
kolk si pa dau?
kixs
Prispevkov: 790
V bistvu gre za entry level avtoradio in je bila cena pri Makspro.si 85€.
kixs
Prispevkov: 790
Vceraj sem si potem vzel urco casa in postimal kable do konca.
Tista kabla sta od levega prednjega zvocnika. Ni mi bilo jasno kako je to tipo povezal naprej in je ostalo edino to, da je uporabil neke spojke in kabla povezal z vmesnikom med ISO in EURO konektorjem.
Meni bi bilo logicno, da bi povezal z obstojecimi zicami od original napeljave ali pa zamenjal direktno v ISO konektorju in tako imel vse ustimano v avtu tako kot je treba in razne menjave vmesnikov in radijev niso problematicne.
Ker mi ni uspelo dobiti kontaktov iz ISO konektorja. Sem samo pocvikal in povezal s spojko obstojece zice iz ISO-ta s kabli od zvocnikov.
Zdej dela tako kot je bilo misljeno in ce mi se enkrat sunejo radijo, bo povezava se vedno delala =D> :lol:
PS:
Zdej razmisljam, da bi si dal vgraditi avtoalarm... pozna kdo kaksno ugodno varijanto?
kixs
Prispevkov: 790
Ima kdo plastiko, ki pride pod armaturko in okoli avtoradia? To kar je na zgornji sliki odlomljeno.
Jo je tezko zamenjat?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ja bo treba kr armaturo podret ker je iz enega konca
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
