Za racunalniske gike-rabim pomoc pri resitvi problema
Prispevkov: 7134
A je še kar povezano s svchost ali sedaj sam program zaposluje CPU?
Zagon Windowsov je sedaj normalno hiter ali?
svchost je na 0. Glej: zaženem katerokoli aplikacijo in mi poskoči CPU usage na 100%. Tudi npr. zipanje datoteke velikosti 200 MB traja celo večnost, ker mi rar.exe požene CPU usage na 100% in ga stalno nabija od 99% do 100%. Da nekaj odpakiram traja celo večnost...prej pa tega ni počelo.
Kaj bi lahko bil procesor? Ker mi res zmanjkuje idej...RAM-i niso, ker bi ali delali ali pač ne.
Prispevkov: 7134
Ram je kar precej možen problem., saj lahko dela napake, XP-ji pa znajo te napake obit, tako da še vseeno nekako delajo.
Poskusi z Memtest-om.
sleby
Prispevkov: 5745
ce mas vec ploscic rama potem pusti notri samo eno in probaj. ce bo isto zamenjaj ploscico in probaj ponovno.
drugace pa nevem kaj poleg rama bi lahko bilo.. ce si zamenjal disk in nanovo nalozil winse..
bom najprej poskusil s tistim memtestom, potem pa še vsako ploščico rama posebej. godamit :roll:
A procesor pa ne more biti kriv? Pa še nekaj: SisoftSandra mi ne bi pokazal napak? (čeprav inštalacija bi pa verjetno zopet trajala kakšno uro ali dve...)
ThugBoy
Prispevkov: 395
Kraj: Morje
Je možno, da se procesor preveč zagreje in ga zato vse preobremeni?
Nevem, nisem vsega za nazaj bral...
A se ne bi potem resetiral avtomatsko?
Memtest pokazal 0 errors.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Kakšno je pa kaj stanje s samimi Windowsi? Kdaj si jih nazadnje na novo postavil?
Jaz se enostavno ne ubadam več s temi forami, da bi na PC namestil 5 programov za diagnostiko in ugotavljal, kaj je. Poženem mem test in disk test, potem pa lepo ruknem gor sveže XP-je pa čao.
Tok časa, k si že izgubil z diagnosticiranjem, bi imel zdele že XPje že 3x na novo postavljene.
PS: Pa glede na to, kakšno plato imaš, bi ti svetoval nakup novega stroja, ker tole, kar imaš ti, je samo še za v Tehnični muzej Bistra.
Rabiš kak komp? :)
sleby
Prispevkov: 5745
na prejsnji strani pise da ima nov disk in nove winse.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Pa res :oops:
Se posipam.
Inti, glede na to, da uporabljam rač. skoraj izključno za pisanje dokumentov, urejanje slik, PS in kakšen film tu pa tam, je to več kot dovolj.
Tako da, ne ne potrebujem super duper računalnika za drkanje igric.
rajko
Prispevkov: 549
Pridružen: To Okt 14, 2008 1:31 pm
še vedno ne dela :/ slaba.
Potestiraj še matično in procesor. Si ga probal pobrati iz podnožja malo sčistit in ponovno priključit nazaj?
Kako? Pa ne mi spet v treh črkah nekaj napisat, prosim.
Procesorja nisem jemal ven...naj ga? Ne vidim smisla...poleg tega nočem, da mi vse skup se zjebe še bolj...
sleby
Prispevkov: 5745
vcasih pomaga ce stvari razstavis, spucas in sestavis nazaj..
kaj vec pa ne bos zjebal, razen ce nisi vesc takih opravil.
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Probaj zbrisati tole, meni je enkrat pomagalo.
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}InProcServer32
več na .. http://www.geek.com/forums/topic/cpu-100-usage-problem
