Žarnice (kratke & dolge luči + meglenke)...menjava - AR 156
Prispevkov: 4995
Seveda da ti javi. In kot prvo tale LED-ica ima svetilnost zelo zelo slabo. Potem izberi vsaj tako, ki ima recimo 5 manjših LED diod, ali pa visoko svetleče led diode, v vsakem primeru pa bo treba vezat zraven upor. Lahko pa greš enostavno v kako tuning/styling trgovino in kupiš navadno žarnico ki ima modro steklo. Ker dvomim, da ima tvoja Alfa xenon, bi s "cool white" barvo pozicijskih in rumenkasto barvo halogenskih izgledo precej rižersko - ponoči, ker podnevi, se te diode itak ne vidi če sveti ali ne.
SummerJam
Prispevkov: 493
Pridružen: Po Jul 13, 2009 6:03 pm
hvala lizard
sej sm gledu tud tele
http://www.bolha.com/oglas383634457/led ... uc-t10-w5w
te so mal bolš
jst lih hočm menjat, ker mi pozicijske bol svetijo rumeno kot pa kratke (philipsove)
Cuore Sportivo is destiny
Prispevkov: 4995
Jaz imam kratke Philips Bluevision in pozicijski pravtako Bluevision, pa je barva več ali manj enaka, oboje okrog 4000K - http://www.mstyling.net/shop/ostalo/bel ... e-r22.html
dzuko
Prispevkov: 697
Mi da lahko kakšen nasvet, kako pri FL 156 spravim ven pozicijo..s prstom pridem tolk notr, da se malo vrti levo desno, ampak ven mi je pa ne uspe spravit (gledam navodila pa mi ni nič jasno)..
pelev
Prispevkov: 32
Pridružen: Po Maj 21, 2007 10:36 pm
Ne vem, ampak kdor si je izmislil te žarnice, bi ga... Na voznikovi strani mi je uspelo v prvo, na sovozniški pa nikakor...
dzuko
Prispevkov: 697
A je možno, da neha rumena lučka v armaturi svetit?..žarnice še nisem zamenjal, lučka je pa ugasnila..no edino če sem kej zjebal ko sem prste rinil tja pod havbo... :roll:
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Danes sem se lotil menjati pozicijo. Na sovoznikovi strani je šlo BP na voznikovi pa :evil: po eni uri sem se odločil, da bo za danes ta, ki je notri še dobra, mogoče bo kak drug dan bolj voljna.
Vidim pa, da ni še nihče odgovoril na vprašanje o LED pozicijah.
Da ne bo gorela lučka za pregoreno žarnico, mora biti canbus LED, ki je od običajne drugačna v tem, da ima vgrajen čip ali upor ali nekaj takega, da je tisto kar računalnik preverja v tolerančnem območju.
Opozoril bi na višino LED žarnice, ki je lahko drugačna in če je previsoka (govorim za FL za starejši model ne vem kako je narejeno) lahko zadane ob plastiko. Jaz sem imel srečo in mi ravno še paše.
ps: če imate modre žarnice ali xenon, toplo priporočam saj izgleda 100x lepše :wink:
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
stuhec
Prispevkov: 3164
kako pa vzameš celo luč ven ?
kolko vijakov jo drži
super
Creed
Prispevkov: 4301
Na 147ki so 3je. Eden na vrhu luci, 2 spodaj. Moras tudi odbijac odstranit, ali pa vsaj malo odmaknit da prides do vijakov.
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
tudi pri 156 je treba odbijač dat stran
lp. Tomaž
stuhec
Prispevkov: 3164
odbijač moraš dat dol ?
uff
super
dom
Prispevkov: 598
Alfa Romeo - making drivers into mechanics since 1910
AlfaSky
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Okt 05, 2011 11:28 pm
Da nebom odpiral nove teme, bom kar tukaj vprašal.
Spredaj na sovoznikovi strani mi je na moji 156ki šla žarnica za kratke luči.
Kako se da dol tisti pokrovček od luči oz. pač bi prosil za postopek menjave.
Hvala :)
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Pridružen: To Maj 12, 2009 7:30 am
Kraj: dolenjska
na pokrovčku piše open----close preprosto primeš in obrneš
1.AR 33 1.3 boxer 2002-2005
2.AR 145 2.0 16v QV 2005-2007
3.AR 156 1.9jtd 8v 2007-2012
4.AR 159 1.9JTDm 16v 2012---->
AlfaSky
Prispevkov: 84
Torej samo obrnem in gre dol al še moram kaj skupaj stisnit in obrnit?
