Ja, 'mletje železa' bo kar pravi opis tistega zvoka. Pri meni je zelo glasen Obisk servisa pa itaq kmalu sledi, razmišljam pa ali počakati s tem do Zege ali prej oditi na kakšen specializiran servis klima naprav.lizard napisal/-a:Kovinski zvok je verjetno kompresor. Se sliši kot da bi mlel železo oz. nekaj podobnega? Imam enak problem (sicer ni ne vem kako glasno, vendar dovolj da slišim) in se ga baje reši tako, da se kompresor očisti z motor sprejem nato pa našpreja s teflon sprejem. Naslednjič ko bom na servisu bom to naredil potem pa da vidimo rezultat.
Chip pa vsekakor, boš imel 180 konjev in nekaj kg manj kot 2.4 JTDm, tako da bo zadeva kar fajn šla.
hvala, da nekateri še vedno opazite, da je tudi 146 res odlično oblikovan avto. res je, da jo je malce povozil čas ampak v 90-tih letih prejšnjega stoletja ji ni bilo paracarlo napisal/-a:Lepotička, pardon obe sta lepi.![]()
servis pri meni bo vsekakor nekaj dražji, ker bo treba še dodatno par stvari porihtati: klima, gretje sedežev, ki ne dela (je to že kdo popravljal??), škripanje prednjih vrat pri odpiranju/zapiranju, zdaj še to zamakanje..chocki napisal/-a:ja brisalci so res zgodba za sebe. servis pa mislim, da okol 700-800 eur vec ne. pri meni tudi na zacetku tak zaboli klima sam neha cez ene 2 sekundi. ima pac svoje pluse in minuse kot vsak drug avto
Čipanje bi ti predlagal pred servisom. Razlog: če ti bo začela sklopka zdrsavat, obenem zamenjaš še to...alex146 napisal/-a:ali je primeren čas za čipanje pred ali po velikem servisu, ki ga imam namen opraviti naslednji mesec?
Na stari bratovi Corsi, sem imel enak problem. Rešitev je bila tam enostavna in niti ni bilo treba razkopavat, le pante zategnit in pošpricat. Na novejših avtomobilih je to verjetno mal težje.alex146 napisal/-a:v bistvu je res bolj pokanje: poči na vsakem od treh položajev kjer se vrata ustavijo.
na hyundaiju sem sprobal tako da sem zaklenil avto pa pustil odprte šipe,nato pa skozi odprto okno poskušal odpret vrate od znotraj pa se je vklopilaaxxx napisal/-a:Potem ga ni, poglej pa še okoli stropnih luči, tam morajo biti volumetrični senzorji.alex146 napisal/-a:Še nekaj: kako ugotoviš, če ima avto alarm ??Nisem hotel ravno vloma simulirati. Mislim pa, da ga najbrž nima, ker ni nobenega piskanja ob odklepanju/zaklepanju.
Lako sam pustiš odprte šipe, zakleneš pa mal počakaš...Žiga Zois napisal/-a:na hyundaiju sem sprobal tako da sem zaklenil avto pa pustil odprte šipe,nato pa skozi odprto okno poskušal odpret vrate od znotraj pa se je vklopilaaxxx napisal/-a:Potem ga ni, poglej pa še okoli stropnih luči, tam morajo biti volumetrični senzorji.alex146 napisal/-a:Še nekaj: kako ugotoviš, če ima avto alarm ??Nisem hotel ravno vloma simulirati. Mislim pa, da ga najbrž nima, ker ni nobenega piskanja ob odklepanju/zaklepanju.
