Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Ni nujno, da je fuč tisto, za kar ECU javi napako. Men je javljalo napako, da je fuč senzor odmične gredi, in ko sem senzor zamenjal, je še vedno javljalo isto. Na koncu so bili krivi oguljeni kabli okrog motorja, ki so se kratko stikali.
Wellcome to the club :mrgreen:
bass
Prispevkov: 3874
logit napisal/-a:pozdravljeni!!
sem novi na forumu in imam problem.
imam 156 1.9 jtdm 103kw.....problem....prizgala se je lucka za motor (1 mesec nazaj) menjal sm egr in je bilo dobro 14 dni.....spet lucka, tester pokaze ventil pritiska turbine. delalo vse 1 tedn. Danes spet lucka in spet brez moci. kaj bi lahko se bilo?
v naprej HVALA za odgovor.
Avto prižge normalno?
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
In kaj se zgodi, ko ti napiše MCSF?. Samo zanima, jaz nimam teh težav :mrgreen:
Prispevkov: 9327
Ponavadi se avto pelje kot golf SDI :mrgreen:
Pelje se veliko slabše kot Fogl SDI... :)
SDI ima vsak veliko kompresijsko razmerje in na auspuhu nima obešene turbine ki pobere še kakšnega ekstra konja. :D
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Jap, avto gre največ 120km/h po ravnini :mrgreen:
Včasih sem komu pri 170+ km/h poblendal, se je voznik pred mano umaknil, ko se mi je pa takoj za tem lučka prižgala, in sem se peljal 100, me je pa debelo gledal, kam se mi je prej mudilo :mrgreen:
EPIC! :D :lol:
bass
Prispevkov: 3874
To pa je fail. Ni pa fajn, ko se ti ta qrc prižge sredi prehitevanja.... :doubt: #-o
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ko vse tole berem, sem full vesel da se men nič ne izpisuje, razen občasnega oil level... :D
logit
Prispevkov: 3
Pridružen: To Maj 25, 2010 5:59 pm
dan, dan!
sm zrihtu....je bla prepareta cevka na ventilu pritiska turbine. sm zamenjal in avto spet normalno vlece. me pa zanima ce ima dolzina te cevke kaksen pomen al je vse isti.......c? ni original pa sm dal mal dalso da sm lahko naredu lep kolen.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Eno vprašanje.
Če se ti pojavi ta MCSF, treba potem resetirati računalnik, ali izgine sčasoma, če ni več problema?
Sektor 13
Prispevkov: 369
Odvisno od same napake.
Če se napaka ne pojavi po treh ali štirih zaporednih vžigih avta, potem naj bi lučka ugasnila, vendar to ne velja za vse napake...
BTW, se ti je spet pojavila lučka?
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Ja, po tretjem vžigu z izklopljenim LMM-om :wink:
Aha, si izklopil LMM? Je kaj razlike?
