Kot sem ti že rekel... če sumiš LMM, ga odklopi in vozi z odklopljenim nekaj časa. Če je kriv LMM bo to sigurno rešilo problem...
Vendar kakor sem jaz videl iz računalnika, tvoj LMM deluje preveč lepo da bi bil lahko uničen.
Tista napaka z lambdo je zelo čudna, ker piše nekaj v smislu da sploh ne dobi nobenega signala od lambde (ubistvu odprte sponke). Zdaj ali je lambda popolnoma odpovedala, ker si jo zalil z oljem, lahko je tudi kaj narobe na kablu... definitivno boš mogu to sanirat, ker lambda v tvojem motorju je kar pomembna (moj motor te lambde sploh nima in deluje na malenkost drugačen način - lambda je za fino nastavitev vbrizga)...
Tisto tresenje v prostem teku je tudi zelo zanimivo, še posebej če kombiniraš tresenje s podatki o "korekcijah" ECUja za posamezen ECU. Pri ~3mg/vbrizg nafte, so korekcije za dva cilindra zelo visoki (+1mg -1mg). To so odstopanja 30%... zadnjič sem preveril še na mojemu in so ta odstopanja manj kot 10%. Tako da to je lahko vzrok tresenja, zakaj pa pride do teh visokih korekcij se mi pa ne sanja. Lahko da tist problem z lambdo vpliva na nastavitev korekcije vbrizga. Na žalost ne poznam tako dobro delovanje JTDm motorja da bi lahko to trdil.
Glede na to kaj si tukaj napisal bi rekel da ima tvoj motor probleme z vožnjo pri nizkih obratih in štantgasu, dimljenje po počasni vožnji kaže da se ti v katalizatorju počasi nabirajo saje, potem pa ko zahodiš pa jih spiha ven. To se sicer v manjši meri pojavlja pri vseh dizlih, ampak je načeloma "komaj opazno". Če delaš za sabo dimne zavese je to nekaj narobe...
Glede na to da si omenil tempomat. Probaj ob priliki na AC ko gre cesta "v klanec" nastavit tempomat na kakih 130 in opazuj kako regulira vožnjo. Predvsem me zanima ali se avto v klancu začne zaganjat.
Uglavnem moj plan bi bil:
- odklopi LMM in opazuj koliko dimi (če neha dimit je kriv LMM, če ne neha dimit je nekaj drugega)
- zamenjaj lambdo
- pregled injektorjev
- nešto drugo
