Otroški sedež v AR166
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Mi lahko kdo pove,kako se lahko pritrdi otroški sedež v AR166,rabim za prevoz 1 letnega vnučka na morje.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
Stelvio 2.0 Turbo 280 AT8 Q4 Super
Unek
Prispevkov: 1797
Pridružen: So Apr 18, 2009 10:26 am
Kraj: Trbovlje
verjetno le s pasom, saj nima drugih priključkov za otroški sedež. :) kako pa napelješ pas pa je odvisno od otroškega sedeža :wink:
Alfa je kot baba z visokim petam, za gonit pa za kazat. Za vse ostalo je neuporabna.
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
To verjetno misliš varnostni pas .Torej samo to,nič dodatne pritrditve?
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
varnostni pas, ja. na žalost ni drugega. ga bi pa jaz še malo podložil s kakšno brisačo...
166ka ni lih prijazna majhnim otrokom.. :|
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Ali ima AR166 tritočkovni varnostni pas?Zdaj nekaj čitam nasvete na internetu.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
tito156
Prispevkov: 1529
Pridružen: Sr Jun 07, 2006 10:40 pm
Kraj: MarburgAnDerDrau
Stranska sta tritočkovna, sredinski pa dvotočkovni.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Predvsem odvisno kakšen avtosedež boš dobil zraven vnučka.
Če je običajen avtosedež spelješ tritočkovni varnostni pas znotraj avtosedeža ... med naslonom in zadnjo steno je nekaj lufta. Na tem delu imaš ponavadi tudi dva (levi desni) elemneta za fiksiranje varnostnega pasu potem ko je napet.
Ne smeš pa apeljati čez dvotočkovni pas, ker bi se zadeva v primeru nasreče lahko celo prekucnila.
Če imaš ISOFIx priključke, adapter oz tak avtosedež si pa sploh zmagal.
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Zdaj mi je jasno,da speljem varnostni pas skozi otroški sedež,ni mi pa jasno tisto - naslon in zadnja stena,ali moram torej naslon odmontirat?
Se opravičujem,ampak o tem nimam pojma.Ko so bili moji otroci majhni se spomnim,da smo imeli sedež,ki se je na vrhu samo zahaklal,pa tudi varnostnih pasov zadaj takrat še ni bilo.Bi pa rad naredil dobro oz.pravilno,ker me je že zet zajebaval,kakšen avto imam,da nima isofixa.
Njegov C4 ga namreč ima.In zdaj živi v prepričanju,da se v mojo Alfo otroškega sedeža sploh ne da namestiti.In rad bi mu dokazal nasprotno.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Prispevkov: 14
Pridružen: So Avg 15, 2009 2:55 am
Kraj: Maribor
To je to.
Nic ne rabis razdirat, samo pas potegnes skozi zelezje za otroskim stolckom.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
AR164TB napisal/-a:Zdaj mi je jasno,da speljem varnostni pas skozi otroški sedež,ni mi pa jasno tisto - naslon in zadnja stena,ali moram torej naslon odmontirat?
Avtosedež je precej masivna zadeva, sestavljen iz sedeža in naslona ter iz posebne plastike, slednja je iz enega kosa (mislim tako). Na to plastično "šasijo" je vse skupaj potem zontirano (sedež oz naslon,...), tako npr spreminjaš naklon in naslonskega dela, podnožje te plastike pa ostane negibljivo. Varnostni pas gre med naslonom in to plastiko vmes. Z eno roko tlačiš notri, z drugo na drugi strani potegneš pas ven in potem sfiksiraš pas v predvideno vklop pasu . Da boš lažje pretaknil je priporočljivo spremeniti naklon sedeža popolnoma ležeče
Mislim, da so vsi sedeži taki, tudi če ima ISOfix (ali dodatno isofix podnožje), da omogočajo pritrditev tudi samo z varnostnim pasom tko, da tvoj zet se moti.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Točno tako.
BRLE
Prispevkov: 625
Jaz imam oba sedeža brez ISOFIX-a notri in jih lepo s pasovi pritrdim. Eden je tak kot na sliki - ogrodje zadaj ima vodila, kjer se napeljejo pasovi, sam sedež pa ima svoj 5-točkovni pas.
Medtem ko drugi sedež je pa že za večje otroke in ne uporablja svoj pas, ampak tistega, ki je v avtu povežeš čez otroka in sedež. Tega imam in lahko povem da tale ( http://nakup.pikapolonica.com/img/02416 ... -green.jpg ) super sede v 166-ko, ker pade notri v športno oblikovan sedež, medtem ko tisti drugi sedež (ne vem točno kateri), ki ga pa imam, pa niti približno ne paše v 166-ko, zato moram vedno pod njega porivati dekice in se mučiti, da ga naštimam čim bolj optimalno!
EDIT: sem našel še drugi sedež
http://nakup.pikapolonica.com/img/5150- ... ne-077.jpg
Saj je dober, udoben in otrok lepo sedi v njem, zelo močno nastavljiv naklon;
Ampak za 166-ko pa s tistim železnim ogrodjem nikakor ni mišljen.
Tako da preveri preden sedež kupiš ali paše notri zaradi specifično "športnih zadnjih sedežev...
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Hvala vsem za hitro pomoč.Sedeža ne bom kupoval,ampak ga dobim skupaj z otrokom,vem samo to da ima Isofix.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
Ne vem kakšen isofix sistem ima ta sedež, ki ga dobiš zraven. Če sem prav seznanjen (nimam izkušenj iz prve roke), imajo eni sedeži dodaten plastični "sedež", ki ima zatiče za isofix pritrdišča na sedežih avtomobila, drugi sedeži pa samo zatiče in se pritrdijo direktno na isofix pritrdišča v avtu.
V prvem primeru samo pusti tisti plastični "sedež" v Citroenu in s pasom pritrdi sedež. V drugem primeru pa najprej odstrani zatiče iz sedeža (vsaj upam, da se jih da odstraniti), da ti ne poškoduje (raztrga) sedeža v avtu.
V vsakem primeru samo sledi navodilom na sedežu ali pa naj ti zet pomaga pritrditi sedež z varnostnim pasom. Pomembno je le, da se zadeva lepo "usede" v sedež avtomobila, ter da je pas dobro zategnjen in se sedež le minimalno ali nič ne premika.
Jaz na ta način prevažam nečaka in nečakinjo, pa ni nikoli nobenih težav. Sicer sta oba sedeža brez isofixa, vendar je princip pritrditve s pasom sigurno vsaj približno podoben.
Don't drink and drive, smoke and fly!
