Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Prispevkov: 7137
Kolko pa kaj pride še tak špas - koromiranje?
NM je pa tudi kar od roke, pa še nevem kakšne cene ima ta odpad.
Deedko.
Prispevkov: 329
Pridružen: So Jun 19, 2010 3:11 pm
Kraj: Novo mesto
če mi kdo pove kje na katerem odpadu je to, ti grem lahko povprasat ker sem ravno iz novega mesta;)
@El Barto: drago sigurno ni, ker vržejo kar med ostale stvari, ki jih kromajo. Za pozanimati se je.
@Deedko: potem pa skoči do Straže. http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=1925033
In če ima zadeva še levo prednjo luč, jo malo razbij, da bo neuporabna. Potem pa mi jo lahko prineseš. Razbij jo toliko, da bo parabola cela. :D
Prispevkov: 7137
@Deedko.
No naslov sedaj je, ce se ti da, poglej, pa povpraš za ceno prej omenjenih delov in ce ni prevec drago (50€ ali manj), kar odmontiraj. Pridem 27. v NM, pa potem poracunava, ker imava tudi s Filipom ene biznise za urihtat.
Sedaj pa ...
Aw jeah ... 8)
Sicer je še praecej stvari za zrihtat:
- zašvasat alu. nosilec klima kompresorja
- zašvasat robove novega podstavka za akumulator in barvanje
- nosilec za cinšpule
- nov kabel za štarter
- ror za pecko nekako speljat
- ror za servo ojacevalec
- sedeže zamenjat
- pocakat na nov auspuh
- naredit neko zašcito za glavni zavorni cilinder
- razno ... :mrgreen:
Še en detajl kako imam urejeno hlajenje olja:
PS
Napredek je mace pocasnejši, ker sem si pri izdelavi nosilca akumulatorja razcesnil prst (kljub rokavici) -A-;
Deedko.
Prispevkov: 329
Kraj: Novo mesto
bom povprašal, pa če bo dokaj ugodno dam filipu, ker sem takrat že na morju(upam da alfica zdrži).
Prispevkov: 7137
Hvala že v naprej.
Še slikca kaj vse rabim:
Brez ECU-ja in dihtng, pa mal več rorov. :mrgreen:
Killergame17
Prispevkov: 2988
uuu lepa mašinca!! =D> :mrgreen: sveti se pa kot da bi jo iz tovarne vzel ej :lol: to bo pa bil stroj na zadn pogon ni kej =D> sem čist brez besed..jz sem tut hoto tko lepo očiščeno vse met pa nekak ni ratalo :?
morm pa enkrat res do tebe gor pridet,ker morm videt to 75 v živo :)
P.S. jan ti pa če pobereš dol te rore mi pa kr prpel skup z gumam :)
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Kaj boš pa z ECU-jem oz. kako misliš potem vžgat avto po menjavi?
Prispevkov: 7137
Hvala
Vštekat pripadajoči ECU, pa vžgat (seveda prej olje nafilat v sistem), zakaj?
Saj kablovje sem že vse zamenjal, ECU še prešraufam na pokrov in to je to.
Konektorja, za priklop motorne napeljave na ostalo sem pa že tudi zamenjal (sem jih cviknil z rezervne napeljave in priklopil na to).
Nima code ... :bootyshake:
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Ne ne, mislim sem na ecu zraven v6 kolektorjev.
Prispevkov: 7137
Ostaja isti.
Zakaj bi pa ECU menjal, itak bom pa prej preveril na kakšno mešanico laufa in če ima rezervo za nekaj več zraka, OK.
Če je nima, potem bo menjava bolj ali maj odpadla ali pa predelava programa, za malce več bencina.
Moram Alfadiag (ta predelan) preiskusit, pa bom videl, vendar enostavno ni bilo časa zaradi 75-ke.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Nisem videl pod sliko stavka "Brez ECU ..." :)
Killergame17
Prispevkov: 2988
ej sam ker ECU boš pa ti dal v 75-ko? zdej maš ECU od 1.6 ne? maš tut za 2.0? al moreš še nabavit?
Prispevkov: 7137
El Barto napisal/-a:... Vštekat pripadajoči ECU ...
Imam enega, pa še 3 od 1.6 /1.8
@Alfaspider
Pa sva le skup prišla. :mrgreen:
Pač samo več zraka bi rad spravil v motorček, seveda če bo tudi dovolj bencina. 8)
Prispevkov: 7137
@Deedko.
Kakor pravi lizard, potem Kappa ni primerna za donatorko, saj so rori še manjšega premera kot na 2.5.
Ker so 3 varjante: 39, 42 in 45 mm notranjega premera, tukaj pa pride v poštev samo 45 mm.
