Ali kdo pozna ta avto - 7
Zaklenjeno
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Je pa vžgala, sem se peljal dobrih 5 metrov :mrgreen:
POTENZA ITALIANA
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
se prodaja že celo večnost
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3308617&show=1
si je kdo ogledal tole?
sproti pa še malo reklame za mojo...komu se zdi predraga naj ne komentira
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3862731&show=1
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
Kolikor sem že nekaj pregledoval forum, sem opazil da se je pred časom govorilo o eni zjebani 156 GTA rdeče barve ... je to tale?
Vsak info bo dobrodošel...
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Tale GTA si definitivno zasluži naslov "zjebana"... Jst sem si jo na hitro ogledal - levi sprednji blatnik pri šipi štrli 3cm stran, koloteki so vsi polomljeni, zadnja luč je centimeter preveč ven... in še in še... avto je moral bit zelo zelo na hitro skupaj sestavljen.
rogi
Prispevkov: 668
"Avto je ljubiteljsko vzdrževan...."
Itak...... že nivo hladilne tekočine govori temu vprid......:D
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3041704&show=1
Kje pa ti vidiš nivo hladilne tekočine?
kosir1234
Prispevkov: 3687
nevem a sm sam jz... sam nivoja se ne vid tle...
rogi
Prispevkov: 668
veloce napisal/-a:Kje pa ti vidiš nivo hladilne tekocine?
Al jaz prevec vidim ali ti premalo :D Pušcica.... Kje je pa max pa min pa verjetno vsi vemo ki smo imeli tako posodo.....
RRovan
Prispevkov: 375
Pridružen: Pe Avg 07, 2009 12:36 am
Vozilo: 156SW 2.4JTDm 20v
Tisto men zgleda kot senca od enga kabla...
rogi
Prispevkov: 668
tud lahko....
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
Overs[t]eer napisal/-a:Tale GTA si definitivno zasluži naslov "zjebana"... Jst sem si jo na hitro ogledal - levi sprednji blatnik pri šipi štrli 3cm stran, koloteki so vsi polomljeni, zadnja luč je centimeter preveč ven... in še in še... avto je moral bit zelo zelo na hitro skupaj sestavljen.
Pri njih sem jaz kupil svojo. In tudi moja je bila nekaj na novo in nerodno skupaj sestavljena, opaziu sem šele ko smo menjali olje in filtre.
Ko smo odstranili spodnjo zaščito motorja je bilo povno trave in zemlje vsepovsod, hladilnik je biu snet in je držau samo na enem nosilcu, na dvigalki se je videlo, da je ne vem katera stran odbijača drugačne barve. Čez približno 10 mesecev so se pa začeli problemi z injektorji.
Rahlo odsvetujem :)
Prispevkov: 9327
Rdeča GTAjka je bila tudi cela od toče zbita kako leto nazaj in na parih mestih malce udarjena...tu tale avto prodajalna nima nič s tem, saj je avto že kar nekaj let v slabem stanju in ga niso oni uvozili.
Pri srebrni GTA je pa nemogoče po sliki videti nivo hladilne tekočine, tako da trditev, da je avto slabo vzdrževan zaradi tega ni ravno na mestu :wink:
:D
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3974213&show=1
zaklani avto
drugače pa tale najbolj vabi po ogledu, kakršnkoli info dobrodošel:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3897466&show=1
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
A ni imela ta kopresor?
Zaklenjeno
