Težave z ventilacijo / klimo
Exorcist
Prispevkov: 437
Pridružen: To Avg 10, 2004 2:55 pm
Kdo mogoče ve, koliko pride nov senzor (tipalo) klime, ker ga na eperu ne najdem :doubt:
Exorcist
Prispevkov: 437
Anyone? Ker grem danes mnda iskat enga v razsuto 156 da vem kolk mu dam za tist... Zanima me tud, kolk je vredno rabljeno stikalo za žmigavce?
alfaboy
Prispevkov: 235
Pridružen: Sr Nov 30, 2005 10:41 am
Kraj: Krško
Exorcist napisal/-a:Kdo mogoče ve, koliko pride nov senzor (tipalo) klime, ker ga na eperu ne najdem :doubt:
A maš isti problem kot jaz???
Alfist po duši!!
Exorcist
Prispevkov: 437
Ma ja :doubt: včeraj ko sem se pelu v mb sem mislu da se mi bo zmesalo, ke se mi je skos rosila šipa in sem lahko mel temp samo na vroče, ne na delno :roll: sem pa zmenjen z enim in grem mnda jutr iskat ta senzor, v petek ga pa zamenjam in ti povem, če je to vzrok...
EDIT: s tem, da men klima dela, ampak resda bolj slabo :?
alfaboy
Prispevkov: 235
Kraj: Krško
No, poročaj....
Alfist po duši!!
Exorcist
Prispevkov: 437
Alfa kot alfa... danes je zadeva začela nazaj delat :D parkrat sem s prstom frcnu po tistih režah, zavrtel gumbe in temperatura sedaj dela normalno :P vprašanje je, kako dolgo bo...
malini
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Okt 09, 2006 1:06 pm
Kraj: KRŠKO
Pozdravljeni!
Imama podoben problem na alfi 156 1.8TS, l.99 kot je opisan v tej temi. Vendar pri meni samo piha topel zrak, tudi če dam na ročno kontrolo ventilacije. Klima dela in se vklopi, saj se sliši vklop kompresorja in tudi hladi, saj so cevi v motornem prostoru hladne ko ta deluje. Vendar ne pride nč hladnega zraka v kabino vozila, le topel.
Tako da je vožnja z avtom v teh vročih dneh z delujočim gretjem kr nadležna stvar zato vas prosim za pomoč in nasvete za odpravo napake.
lp M.
verjetno eden od servomotorjev ki premika loputo toplo hladno ne deluje
malini
Prispevkov: 38
Kraj: KRŠKO
Ka se bi dalo dobiti kake skice - načrte kje se nahajoj ti servomotorji, kr sm že včeraj razdru pol armature pa nism nč pogruntu pa najdu.
Lp.
hm tam pri pedalih ko vidis pec morata biti 2, ian na drugi strani tudi 2 ce se ne motim, je prisraufan na kompletno pecko, potem pa ima vzvodeki so pritrjeni na lopute-spodaj glej in prestavljaj smer zraka gor dol, ali pa vroce hladno in bos takoj videl kateri je hin
malini
Prispevkov: 38
Kraj: KRŠKO
Crazy Alfista hvala za pomoč, mi je ratalo najdet motorček ki ne dela. Krivec za napako pa je bil motorček ki odpira laputo za toplo / hladno. Zdej sam še najdem tak motorček na odpadu ker nov je kr precej drag.
Lp. M
probaj ga odpret, ce se ni samo zataknil, na tak nacin se jih je kar nekaj resilo, ce pa se ne bo dalo, pa potem drugega not
Prispevkov: 7950
Meni je pri 156 tudi zacelo podobno dogajat :? Imam na mlacno, zacne gret in se ne ustavi, dam na manj, zacne pihat mrzlo in se ne ustavi... Senzor v kabini? Samo kako se zamenja hudica? Sem razdrl konzolo in ne vidim nacina kako dobiti panel klime ven brez da vsaj se kovinski nosilec odsraufam, ta pa ima vijake skrite precej :?
Avto je pa 2000 letnik
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Imam mogoče jst isti problem, klima mi je kar na enkrat nehala hladit, kompresor se prižge... Al kaj bi lahko še blo?
Lucky_Boy
Prispevkov: 154
Pridružen: To Sep 21, 2010 5:47 pm
Kraj: Maribor
jas sem imel problem da se je temperatura sama dvigovala, ventilacija sama dodajala itd... sedaj ko prizgem avto zjutraj, se nastavi sama na kr nekaj, potem pa po parih kilometrih tako kot sem jo postil prejsni dan. tribes? jo ze spomin malo daje? :mrgreen:
ce bo ker rabil imam jas en senzor notranje temperature, ki se nahaja v kompleksu kjer se nastavlja klima. gre pa za 156 FL.
LP Lucky
Fiat bravo 2.0 20V Turbo
Alfa 156 2,4 JTDm
