Filter klime je moker
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
Torej filter klime je moker na AR 147, pojavijo se neprijetni vonji, če izklopim klimo... Filter klime sem zamenjal ampak je isto. Kaj bi lahko bilo?
Prispevkov: 9327
Preveri, če imaš mogoče odtočne kanale okoli motornega prostora (pred kabino) zamašene, če je temu tako, je to razlog.
Ko se ti enkrat plesen naseli v prezračevalni sistem jo je zelo težko spraviti ven, vonj se pa vendo pojavi ob izklopu...
Obstajajo neke metode zaplinjevanja, samo tisto kokr jest vem nima pravega efekta...
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
kje pa ima alfa 147 odtočni kanal? Za motorjem na pregradni steni mogoče?
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
odušek od klime sem prepihal, zdaj pa vse skupaj sušim... Upam da bo zaleglo.
odtocni al so na sredini pod brisalcem, ali pa pri blatnikih tam pri vratih
spartan
Prispevkov: 629
Pridružen: Če Jul 29, 2010 2:41 am
Kraj: Slovenska Bistrica
TribesMan napisal/-a:Ko se ti enkrat plesen naseli v prezračevalni sistem jo je zelo težko spraviti ven, vonj se pa vendo pojavi ob izklopu...
Jaz sem si letos menjal filter po 8 letih (mal je že bil neprijeten vonj). Mi je pa na servisu z nekim šprejom vse skupaj razkužil.Ne vem pa iz česa je razkužilo....ene 3 dni sem bil zadet... :|
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Po 8 letih??? Jest ga vsakič menjam #-o
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
danes zjutraj sm vključil ventilacijo in so se ponovno pojavile vonjave... Sm pa opazil, da ko mam filter zunaj pa vključim klimo je uparjalnik moker in mi moči filter... Je kaj narobe z uparjalnikom? Ima kdo kakšne izkušnje? Odtočni kanal sm prečistil...
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Proti vonju plesnobe precej pomaga, če klimo ugašate po naslednjem postopku:
Kakšen km ali dva predno pripeljete do doma in veste da tisti dan ne boste več uporabljali avtomobila, klimo izklopite vendar ventilacija naj še vedno deluje ... tako se ves (ali vsaj večina) tisti kondenz, ki je morebiti ostal na uparjalniku tudi posuši.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
potem ni nč narobe z uparjalnikom?
Alfa sport
Prispevkov: 1313
mare87 napisal/-a:potem ni nč narobe z uparjalnikom?
To da uparjalnik rosi je popolnoma normalno saj se na hladnih površinah izloča voda iz zraka. To se dogaja takrat kadar je temperatura površine uparjalnika nižja od temperature rosišča zraka, ki pa je odvisna od trenutnih pogojev zrak.
Pri tvojem problemu je težava v tem, da se filter dotika uparjalnika, zato se filter tudi moči in del kondenza odteka preko filtra kar ni OK. Ne vem zakaj je tako, ker to zihr ni normalno in je potrebno pogledati v čem je težava.
Banalni vprašanji:
... ali imaš original filter ali ponaredek?
... če se ne motim ima 147 enak filter kot GT in zatorej ima dva enaka in sicer kvadratnih oblik. Kako si ju montiral. Ali so reže (žepki) pokonci ali vzdolžno? Filter namreč izgubi precej svoje trdnosti, če so žepki tako, da so horizontalno in je zaradi tega možno, da se usloči.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
filter ni originalen, sta pa res dva kvadratne oblike. Vstavil sm ju tako da so reže vodoravne. Ampak to da se dotika je normalno? Ker ko sm ju vstavil sta se filtra premikala...
Prispevkov: 9327
Pravilen postopek menjave, če bo morda kaj v pomoč.
viewtopic.php?t=10783
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
točno tako sm ju vstavil... Bom danes še 1x razmontiral
