Poraba vaše alfe
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Meni pri penzionistični vožnji v službo in nazaj pije okoli 6.0 l/100km.
Izgleda pa to takole:
55km avtocesta 120-130,
35km regionalna cesta v koloni 70km/h (Arja vas - Šoštanj je vedno kolona tako da nikoli nimam sreče, da bi lahko avto malo pognal čez ovinke).
Ker imam tako specifično vožnjo je tudi res, da avtomobil večino časa skoraj počiva na 1500 ali pa celo manj obratih. Za alfo katastrofalno, ampak tako pač je.
kixs
Prispevkov: 790
Js se sploh ne sekiram vec kako se vozim. Grem tudi hitro, ce treba, vendar vecinoma lepo na izzzzi.
Odkar sem pred dobrimi sedmimi leti presaltal iz 33-tke na AX 1.1 in pri porabi padel iz 9L na manj kot 6L, se mi taksna poraba zelo dopade. Sicer sem vmes kupil 145 TS, ki pa je na mojo zalost nisem uspel ukrotit - povprecna poraba cez celo obdobje je bila 7.7L, kar je dosti prevec za moj okus. Po TS je bil spet na tapeti AX, vendar 1.5 diesel in celotno povprecje 4.6L =D> . Seveda se AX ne more primerjat z AR, pa sem tako nabavil spet 145 v JTD izvedbi. Zdej sem nekako zadovoljen, ce je poraba nekje pod 5.5L.
Sicer vmes tudi razmisljam kateri bi bil moj naslednji avto - morda 159SW JTD, vendar bi moral preveriti kaksna bi bila poraba ob moji voznji. Kot pravim, mi nad 6L ne disi prevec. Gre do neke mere za psiholosko kot tudi financno mejo.
colibry
Prispevkov: 3840
zate je pol bolj da se vozis s skirojem :D malo heca.
jst ti priporocam da si za naslednji avto kupis bencinarja z vecjo kubikaturo in predelas na plin. s svojo QV se namrec vozim za 6.99eur/100km. kar nanese 10L plina / 100km. ce das to v benz si nekje na 5L?? :D
kixs
Prispevkov: 790
Na plin sem takrat studiral, ko sem si 145TS kupil. Ker je nekaj zajebavala, je potem nisem dal predelat.
70km dnevno je eno malenkost prevec za skiro :lol:
kosir1234
Prispevkov: 3687
nemejebat
570 km z 145 1.6 TS
8)
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
Jaz sem pa pri sebi opazil nenormalno povečano porabo pri zadnjih cca 2000 km. Vozim relacijsko vsak dan (avtocesta cca 120 km/h), pa mi porabo komaj uspe spraviti pod 7,5 l, medtem ko sem prej imel porabo okrog 6,5 l. Potovalni računalnik laže kot zmešan in se na njega ne morem zanašat..motor 1.9 jtdm.. :roll:
Od zadnjega tanka še posebej pazim in res vozim počasi, pa imam po števcu še četrtino tanka, narejenih pa malo nad 600 km.
Pri delovanju motorja ne opažam ničesar čudnega, edino že ob manjših obremenitvah se mi avto nekoliko bolj segreje. :doubt:
Sedaj sem tankal samo na agipu (Vodice), vedno poln tank (nad 50 l), naslednjič natankam na petrolu...
kixs
Prispevkov: 790
Odkar je Petrol "izumil" Ultimax, tankam samo to. Vmes sem testiral tudi Agip (5 zaporednih tankov). Pred Ultimaxom pa vedno na OMV-ju. Vsaj pri meni, je najnizja poraba prav na Petrolu.
Kar se tice kvalitete posameznih črpalk je pa tako, da imam pravilo, da tankam na cimbolj prometnih.
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
To da je čimbolj prometna črpalka se men zdi bedarija. Se pravi če ti v avtu stoji nafta 1 teden boš imel pol višjo porabo, ker je nafta stara itd....
Mogoče se pozna v 1% v porabi, kar pa je v celem tanku manj kot stane najcenejša kava v Lj.
Ne vem zakaj se tok obremenjujete s to porabo...pri prejšnji 2.0TS sm reku če bo do 10L bom vesel...no pa je blo seveda več....je bilo 10-12. So seveda bile izjeme ko sm se na morje vozu. Zdej pa mam JTD pa je smešna poraba, tako da se za pol litra oz liter sploh ne sekiram....do 10L manjka zelo velik.
Pa ob prebiranju nekaterih postov mi ni jasno, ker nekateri bi imel 159 ampak je poraba prevelika pri JTD. Ne vem zakaj potem razmišljanje o takem avtu, če ni za tankat, kaj bo potem šele z vzdrževanjem.
Tud sam bi imel ferrarija....pa realno pogledano ni tak problem avto kupt, največji problem je tak avto vzdrževat.
airmike
Prispevkov: 95
Pridružen: Pe Apr 16, 2010 8:40 pm
Dejan156 napisal/-a:To da je čimbolj prometna črpalka se men zdi bedarija. Se pravi če ti v avtu stoji nafta 1 teden boš imel pol višjo porabo, ker je nafta stara itd....
Tak post je pa užitek prebrat :D Svaka čast =D>
Ali
Prispevkov: 498
"problem" je v tem, da se zarad 1-2 litra nižje porabe ne splača kupovat smrduha, če ga res ne rabiš za 30kkm ali več
cajti, ko se je menjavalo avte (npr. bencince 1.6 s 120 konji in porabo 10 litrov) za dizle z isto močjo in porabo 6 litrov so očitno mimo.
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
Treba je tut gledat, da je 159-ka kar težak avto.. Normalno, da je potem tudi večja poraba. Jaz sploh ne gledam več na BC kolk mi pije pa sem bolj zadovoljen z njo pa čeprau imam po BC zelo solidno porabo ob mojem športnem načinu vožnje.
Ker pa delam malo km čez leto in ker sem bil neumen in poslušal druge, da bom na nafti prišparal bo moja naslednja Alfa 159 1750 TBi, verjetno tudi karavan.
In če bo vse po sreči še z Ti opremo :)
kixs
Prispevkov: 790
Po mojih izkusnjah imam na cimbolj prometnih crpalkah nizjo porabo. Pa ne gre za tisti teden, pac pa lahko za mesece. Taka crpalka verjetno tudi drugace vzdrzuje svoje rezervoarje.
Koliko se kdo obremenjuje s porabo je od vsakega od nas verjetno drugace. Tako kot imamo razlicne avte, razlicne relacije, razlicne nacine voznje, razlicno "karkoli ti pade na pamet"... vsakemu je lahko kaj drugega bolj pomembno. Napisem samo svoje mnenje in nikomur ne govorim, da je npr. bedak, ker si kupi tak in tak avto, ker pije tolk in tolk. Vsak zase ve kaksne ima prioritete.
Nikoli nisem rekel, da ni za tankat ali vzdrzevanje, ker dam denarja za eno in drugo ze tak-al-tak prevec. Pac pa se mi zdi enostavno neumno po neumnosti denar proc metat, kot da le-ta raste na drevesu in ga po zelji malo poberes - morda nekaterim to rata!?
Sigurno so mi tekoci stroski zelo pomembni, saj ze trenutno dam vec za gorivo na letni ravni kot je sam avto vreden. Da na servise niti ne pomislim.
Kar se tice 159... lahko je ne vem kaj se vse, vendar, ce lahko konkurenca naredi avto, ki je v istem velikostnem razredu, s podobno mocjo in tehta manj ter posledicno tudi manj pije in bolj gre, potem je bilo nekaj ze v osnovi narobe designirano. Enostavno mi je pa kot Alfa se edina, ki mi je trenutno vsec in ni stara 10 let. In ja, ce pije nafte toliko kot kak drugi bencinar, potem se je res za zamislit!
dzuko
Prispevkov: 697
Kaj lahko vpliva na nenavadno povečano porabo?
Avto dimi tako kot vedno, nič ne cuka ali pa kaj (EGR ventil, LMM, ipd), samo poraba mi je v zadnjih 2000km narasla za cca 1,5-2,0 l/100km.. :?
Ne vem a delam kaj narobe, ampak vozim kot po jajcih, cagar pa samo pada..
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
kixs napisal/-a:Js se sploh ne sekiram vec kako se vozim. Grem tudi hitro, ce treba, vendar vecinoma lepo na izzzzi.
-kixs,katera je tvoja najpogostejša relacija,kje živiš,če ni sakrivnost?
Ali
Prispevkov: 498
Denis 159 napisal/-a:Treba je tut gledat, da je 159-ka kar težak avto.. Normalno, da je potem tudi večja poraba. Jaz sploh ne gledam več na BC kolk mi pije pa sem bolj zadovoljen z njo pa čeprau imam po BC zelo solidno porabo ob mojem športnem načinu vožnje.
x2
