Glede na to, da sem imel težave s pritiskom in da je motor že malo "spihan" in tudi kuri olje, bi raje dal 10w-... , ki je gostejše od 5w (če si pravilno razlagam oznake olja)No potem ti priporočam Mobil 1 5W-50
Odlično, potem že vem katero bo naslednje olje, ki bo šlo v mašinkolizard napisal/-a:5W je gostota pri hladnem olju, 50 pa pri segretem. Tako, da je 5W-50 to kar rabiš, sploh če rad avto malo bolj pritisneš. Pa še motor ti bo hvaležen pozimi zaradi 5W, saj se bo ob hladnem zagonu! hitreje ustavril zaščitni film!, olje bo manj gosto kot 10W, tako da bo motor že na začetku imel lepši zvok in mirnejši tek.
Potem ko se bo pa segrelo, pa bo malenkost bolj gosto kot je to recimo pri olju xW-40 olju. Gostejša olja namreč bolje prenašajo "zlorabe". Mobil 1 5W-50 Rally Formula ima visok indeks visokoznosti, kot tudi visok HTHS, tako da s tem olje nimaš kaj zgrešit. Pravtako imaš še odlično olje Motul X-Cess 5W-40, ali pa Mobil 1 0W-40 New Life (tega uporabljam sam).
Meni je težilo, da imam prenizek pritisk olja, kar je čisto nekaj drugega, kot nivo olja, jaz tega indikatorja nivoja olja sploh nimam...Turbozob:
Jest sm zamenjal ta plovec za oil level pa mu še kr pere, včasih napiše "Engine oil level low" Olje pa seveda je Doubt
ja, tale selenia 20k bo še par tisoč kilometrov v mašini potem pa zamenjam za eno od zgoraj omenjenih olj... katero olje bo, se bom kasneje odločil.. bo pa skor gotovo sintetika, vendar ne neka najhujša, ker se ne valjam v denarju pa tudi tale 77kW motor ni nevemkaj..lizard napisal/-a:cypena: Verjetno smo ti v tej temi tudi že omenili, da je Selenia 20k, ki jo boš točil tokrat polsintetično olje, medtem ko so olja, ki sem ti jih predlagal prava sintetika (PAO sintetika če sem natančen). Prava sintetika je napram polsintetiki boljša v praktično vseh pogledih, olje je precej bolj čisto (ima manj oz. skorajda nič žvepla, in drugih primesi), bolj odporno proti mehanskim obrementivam, ima višji indeks viskoznosti in predvsem višji HTHS (odpornost olja proti mehanskim obremenitvam), omogoče tudi gradacije pri xW-40 oljih kot npr. 0W-40 ali pa 5W-40, medtem ko pri polsinteičnih manj kot 10W-40 ponavadi ne gre. Ponavadi so malo dražja, ampak je sintetika vedno boljša od polsintetike.
Najboljša sintetika je pa ester sintetika, a kaj takega navadni uporabniki ne potrebujemo. To je samo kot dopolnilo k znanju.
Mogoče ti dopišem še tole, pri recimo xW-50 olju napram xW-40 olju bo poraba verjetno malenkost večja, saj je olje bolj viskozno pri ogretem motorju in bodo bati imeli malo večjo upornost pri gibanju, zdaj če res ne divjaš bo mogoče res bolje pogledati k mojima zadnjima dvema predlogoma iz prejšnega posta. Odločitev je tvoja, ne boš pa falil z nobenih od teh olj.
P.S. Prej sem naredil eno napako, gradacije nam ne povejo gostota olja, ampak nam povejo viskoznost. Črka W pomeni Winter oz. viskoznost ob hladnem v vžigu, druga številka pa viskoznost pri segretem olju. Samo toliko da ne trosim napačnih informacij.
