Vgradnja Bluetooth instalacije
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Torej odločam se za vgradnjo Bluetooth instalacije v alfo 159 in me zanimajo vaše izkušnje.
Trenutno mi je najbolj všeč Parrot MKI 9000, ki bi se ga naj dalo kombinirat s komandami na volanu in serijskim radiem. Zanima me ali ima že kdoo s tem kaj izkušenj, oziroma priporoča kaj drugega.
Prav tako me zanima koliko bi naj stala takšna vgradnja, torje delo samo in kako zahtevno je.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Jaz imam izkušnje s starim parrotom in GTV, pa je delo obsegalo izpulit radio, priklopit vmesnik med stare kable in radio ISO konektor in nekam postavit mikrofon in komandno ploščico, cca pol ure, ocena parrot ekipi odlično pet. Pri novih je najbrž podobna štorija tako da prav več dela ne bi smelo biti, lahko pa, da se motim.
Parrot ali pa xCarLink
http://caraudioempire.com/xcarlink-usb- ... pr-1146967
in dokup BT modula
http://caraudioempire.com/xcarlink-usb- ... pr-1147011
Lahko pa zamenjaš avtoradio z novim, ki BT že ima + ogromno boš pridobil pri kvaliteti zvoka :mrgreen:
http://caraudioempire.com/avtoradio-pio ... pr-1148091
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Tudi jaz lahko potrdim dobre izkušnje s Parrotom, sicer starim modelom. Zadeva funkcionira odlično.
slehernik
Prispevkov: 1116
Axi napisal/-a:Tudi jaz lahko potrdim dobre izkušnje s Parrotom, sicer starim modelom. Zadeva funkcionira odlično.
+1
Obvolanske komande mi ne delajo, ampak itak je vse pri roki. Pa recimo za Sony-a ima vgrajeno podporo, za iphone pa ne (ampak to zato, ker imam star model) tako da preveri če podpira tvoj mobitel. Saj ne, da ne dela, samo bonbončkov nimaš.
Imam pa tole, očitno že pet let delajo isto stvar.
http://parrot.aim-high.si/izdelek/parro ... 3100-black
Axi
Prispevkov: 416
O tem modelu sem govoril. Oblika je sicer res precej češka, deluje pa dobro.
Vocko
Prispevkov: 849
Kraj: Šmarješke Toplice
Teo, jaz imam 9100, pa sem zelo zadovoljen. Obvolanske ročice ne delujejo, imaš pa tisti daljinček, pa se vse s tem upravlja. Ti pa res priporočam model, ki ima svoj ekranček (9100, 9200), namreč ko greš v imenik, ti vsa imena izgovori v angleščini, to pa veš kako se sliši :lol:
Inštalacija je pa res enostavna, meni deluje z vsemi telefoni, tudi z iphonom, tako da priporočam!
Fun is not a straight line!
Creed
Prispevkov: 4301
Sam kaj ko zgleda cheap...to je za u lado njivo ne pa u 159ko :mrgreen:
Teo
Prispevkov: 9750
Da malo obudim to temo. Torej za novo leto se bom obdaril z inštalacijo, pa me zanima če mi kdo lahko priporoči kakšno dobro destinacijo za vgradnjo le te.
Po možnosti kje na štajerskem, ni pa nujno.
illiac4
Prispevkov: 53
Pridružen: Po Maj 10, 2010 8:53 pm
Hey. Jaz sem to naredil kar sam. Sem sebi še najbolj zaupal, ker večina je pocarjev in sam sem hotel stvari narejene popolno. Elektriko sem vzel iz radia in sicer veksler porta. Nimam pa Bose sistema, ker tam je inštalacija drugačna. Sprva sem vzel elektriko iz stikala od predalčka za rokavice in so bili sami problemi.
Več si lahko prebereš na http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... se-gt.html kjer sem prilepil tudi nekaj slik od moje montaže.
Tale link ti bo tudi prav prišel. http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... -step.html sam sem iz žice naredil takšen kaveljček in ga oblazinil, da sem dobil ven ventilator odprtine brez poškodb.
Kupil sem pa 9200 preko e-baya (120€) in brodit stojalo (okoli 12€), ter ga še malo zmodificiral z dremlom, da niso vidni kabli, ker sovražim, da nekaj vse visi. Stojalo sem dobil najceneje s strani http://www.mountonus.com/ model pa dela http://www.brodit.com/ točen part number pa je ''proclip 853743''. Za cene ne garantiram, da so še enake. Mene je najceneje prišlo, da sem kupil iz anglije, ker je poštnina cenejša kot pri nemcih. Aja pa pazi, če kupuješ v angliji, ker mora biti model za levo stran, zato pa išči po part number, ki sem ti ga dal.
Blue box sem zmontiral za predalček za rokavice.
Zelo pomembna je inštalacija elektrike. Parrot mora reči Goodbye, ko ga ugasneš in ne sme takoj ugasniti.
Za inštalacijo sem se odločil sam, ker sem videl kar nekaj primerov, ko so vgradili 'profesionalci' celo na uradnih servisih in je vse zgledalo nikakvo, poznam celo primer kjer parrot gori ves čas in je to za njih normalno :)
Večina težav pa izhaja iz nepravilne inštalacije. Kupi si pa model 9200.
Teo
Prispevkov: 9750
Ima kdo za posodit, ali pa lahko vsaj svetuje kje kupiti, orodje za odstranjevanje radia iz armature. Gre za tisti dve žici na U.
Če obstaja še kakšna druga možnost za odstranitev radia pa seveda prosim za nasvete.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Imam jaz te vilice za radijo. Ti prinesem v ponedeljek, če ne pozabim... Spomni me :)
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
vilice imam Teo, lahko prideš kadarkoli, seveda če še rabiš
Uroš
Drej
Prispevkov: 66
Pridružen: To Jan 20, 2009 10:58 pm
Živjo,
priporočam zamenjavo kompletnega radia. Pridobiš ogromno, boljšo navigacijo, dvd player, TV, ... BT povzeljivost z mikrofonom, opcija je še vgradnja kamere za nazaj (dokupiš okvir za tablico z vgrajeno kamero in ir senzorji za nočni režim). sam se odločam za model;
http://car-vision.co.uk/alfa-romeo-navi ... ystem.html
zgleda ko original, sam da je 100x bolj sodoben.
parrot je po tem čist odveč
še glede "vilic" za demontažo radia... to je običajna navojna palica fi 3 ali 4 mm (nisem prepričan). V vsaki železnini jo dobite skor zastonj...
lp, andrej
Teo
Prispevkov: 9750
Sedaj lahko poročam o vgradnji MKI 9100.
Vsa zadeva je nadvse enostavna in jo res lahko opravi vsak sam. Bistveno je le, da na parrot inštalaciji zamenjate oranžno in rdečo žico za napajanje in da oranžno žico (12V Ignition) od instalacije priklopite na izhod za CD Changer na radiu. Slednje je najlažje, da imate rumen mini-ISO konektor in nato želeno žico priklopite na oranžno žico instalacije.
Kateri pin na radiu je za CD Changer pa je označeno na tej fotografiji.
http://www.alfaowner.com/Forum/attachme ... medium.jpg
Če še koga kaj zanima pa naj vpraša.
