Obnova Lancie Delte Integrale...
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
Evo danes grem iskat svoje zadnje čeljusti. Kolega je naredil "custom" rešitev za to kar sem iskal. Upam da se bo obneslo [-o<
skoda lover
Prispevkov: 744
Evo danes sem nabral stvari skupaj za sestavit zadnje čeljusti! Kdo bi si mislil, da imajo toliko sestavnih delov :) Bistveno več kot sprednje čeljusti.
In takole izgleda sestavljena čeljust:
In zakaj je na sliki samo ena? Ker sem kot pravi "mučenik" šele pri sestavljanju ugotovil, da čeljusti nista enake! Ta na sliki je ok, druga ima pa 2mm širši batek. Kar pomeni, da seveda tesnilo ni pasalo noter pa tudi če bi ni najbolj pametno imet različnih čeljusti na avtu :)
Kako je ta zadeva kadarkoli prišla čez tehničnega???
colibry
Prispevkov: 3840
So taki casi da itak 80% starih avtou sploh ne vidi steze za tehnicni pregled. samo euri in gas... zalostno. folk sploh neve ce se vozi z izpravnim vozilom.
cabby
Prispevkov: 270
Pridružen: So Jul 07, 2007 7:00 pm
Kraj: Celje
colibry napisal/-a:So taki casi da itak 80% starih avtou sploh ne vidi steze za tehnicni pregled. samo euri in gas... zalostno. folk sploh neve ce se vozi z izpravnim vozilom.
Folk že ve da je njihov avto neizpraven, ampak je ceneje dat 20 EUR enmu na tehničnem kot pa 200 eur za servis.
AR 33 1.5 TI 105 KM
AR 164 V6 192 KM
AR 164 QV 200 KM
AR GIULIETTA 2.0 JTD
AR MITO 1.4 155KM
AR 159 2.4 210 KM
skoda lover
Prispevkov: 744
U glavnem sranje... sem misli, da imam še en par čeljusti na zalogi, ampak se je izkazalo, da imam še dve levi :) Tko da imam 2 leve čeljusti in eno napačno desno :doubt:
Končno sem sestavil servo črpalko! Bila je komplet razstavljena, zamenjan o - ring, semering in oba ležaja. Ohišje sem dal pa v kataforezo, da je lepo pobarvano.
Danes pa sem ob izdatni pomoči podrl menjalnik. Tega pa nikoli nisem maral razkopavat, ker je res milijon enih stvari in če sam eno kroglico ali pa fedrček pozabiš dat noter grejo stvari hudo narobe :mrgreen:
ZAČETEK:
Takole izgleda vse razstavljeno:
Tole je pa piramida:
Zaenkrat izgleda vse ok, polomljeno nič, vrti se lepo vse, zunanji ležaji so ok, ko bom razstavil piramide, se bom pa še prepričal o stanji sinhronov in ležajev znotraj.
spartan
Prispevkov: 629
Pridružen: Če Jul 29, 2010 2:41 am
Kraj: Slovenska Bistrica
Le tako naprej =D>
skoda lover
Prispevkov: 744
Danes je bil glede na vreme čudovit dan za pranje s visokotlačnim čistilcem :)
Saj ko človek pere taka jajca je v vsakem primeru moker in umazan, dež niti nima velikega vpliva.
Sedaj pa vprašanje! Ali se komu sanja kaj je na površini aluminija? Ali je to eloksirano ali je to barva? Nikjer ni nobenih znakov luščenja ampak se pa vidi da je bil material z nečim obdelan in sedaj je to samo še delno tam. Pokrov 5. prestave je očitno nekaj reagiral z mastjo, ki je bila na njemu in je precej temnejši! Kakšna ideja kako spravit vse skupaj na enako osnovo?
spartan
Prispevkov: 629
Seveda. Aluminij oz. njegove zlitine z različno vsebnostjo barvnih kovin so porozne (v kolikor bi pogledal pod mikroskop bi videl nešteto majhnih luknjic).
Proizvajalci aluminija opravijo po procesu litja (tlačno, kokilno) naknadno še impregnacijo z umetno smolo; zadevo sem si osebno pogledal in gre za ene 4 do 5 kadi, v katerih razmaščujejo kose ter impregnirajo s t.i. " "umetno smolo". Smola ima funkcijo zapiranja por na materialu in tako predstavlja antikorozivno zaščito. Namreč, v kolikor aluminij ni impregniran, se v mikro pore hitro naseli voda in sledi oksidacija.
Naknadno se opravi še mehanska obdelava v kolikor je to zahteva izdelka po načrtu. Ampak ti kosi niso eloksirani (bolj primerno za alu-profile kot zaščita proti atmosferi).
Tvoje kose bi bilo najbolje vreči v kakšen boben (na peskanje), ampak manjši. Bobnanje je mogoče napačen izraz, saj se tukaj za odstranjevanje srha pri tovrstnih izdelkih uporabljajo keramika različnega premera (glede na izdelek), da se površina ne poškuduje.
Mislim pa da imajo eni aluminijaši celo možnost (recimo procesu namesto bobnanja proces trovaliziranja) odstranjevanja srha s plastičnimi kroglicami.
Priporočal bi torej "trovaliziranje", nato pa še impregnacijo. Pred tem bodi pozoren in se posvetuj z majstri kaj glede brušenih površin.
Aluminijašev pa je kar nekaj pri nas; na pamet mi padejo LTH Castings, Mariborska Livarna, Cimos, Defa, Gabrijel Aluminium, Hidria Rotomatika, Agis zavore. Pri njih boš lahko opravil impregnacijo. Mislim pa da linij za to ni veliko v Sloveniji.
Taprava bomba pa je nanos antikorozijske dodatne zaščite pri Iskri ISD in sicer pokliči gospo Andrejo Mavrič. Mislim da imajo legirne prevleke cink-nikelj Zn/Ni s črno pasivacijo brez Cr 6+ (6 valentnega kroma) in zdrži zadeva v slani kopeli abnormalno dolgo...po zaščiti kovin sodijo v sam evropski vrh :wink:
Torej:
(1) Trovaliziranje
(2) Impregnacija
(3) Legirna prevleka primerna za alu izdelke.
spartan
Prispevkov: 629
P.S. Impregnacije z umetno smolo ne poskušaj preskočiti; v kolikor boš nanesel po trovaliziranju samo prevleko proti koroziji bodo soli (ki se vnesejo pri prevlekah aluminija in se vnesejo v pore) čez čas udarile ven in boš še na slabšem.
skoda lover
Prispevkov: 744
Hvala spartan za tako izčrpen odgovor. Bom preštudiral opcije, sem že začel spraševat po firmah kaj lahko naredijo.
Danes sem dobil tudi desno čeljust, tako da bom upam sedaj začljučil s to zgodbo o bremzah!
Jutri in v četrtek pa naj bi prišli težko pričakovani paketi =D>
spartan
Prispevkov: 629
Za Agis zavore ti lahko dam kontakt, mislim da je g. Martin Jaušovec šef tehnologije...pravi ded na mestu. Mislim da so eni redkih, ki imajo impregnacijsko linijo.
www.agis-zavore.si
skoda lover
Prispevkov: 744
spartan napisal/-a:Za Agis zavore ti lahko dam kontakt, mislim da je g. Martin Jaušovec šef tehnologije...pravi ded na mestu. Mislim da so eni redkih, ki imajo impregnacijsko linijo.
www.agis-zavore.si
Če imaš kakšen kontakt bi prosil, ker dosedanje poizvedbe niso preveč vzpodbudne!
skoda lover
Prispevkov: 744
Me happy :D
spartan
Prispevkov: 629
Si uredil?
skoda lover
Prispevkov: 744
spartan napisal/-a:Si uredil?
Odgovor AHA EMMI d.o.o.:
Tovrstnih storitev ne opravljamo , ker je naša eloksirna namenjena predvsem velikoserijskim izdelkom , zato se obrnite na kakšnega manjšega elokserja v okolici Lj
Ko sem se pa obrnil na manjše se je pa pojavil drug problem. Vse te obdelave so potopne narave in vse se najprej v kislini odstranjuje material potem pa nanaša z elektrolizo. Razen če uspe 100% zadihtat zvon, da ne more nič it noter, mi bo zjebalo tolerance na vsem, kar je rezkano na mero! Torej ležišča lešajev, sornikov, tesnil... vse bi šlo ven iz toleranc. na žalost izgleda da bo ali ostalo tako kot je ali pa barvanje :doubt:
