Navigacija Blue&me/Navteq: nadgradnja/update - AR 159
Prispevkov: 10212
Podpira novi software samo nemški jezik?
In zakaj za vraga so praktično vsa ozadja v modri barvi? #-o Za 159-ko bi ga res lahko naredili v kombinaciji z rdečo. Pa recite, da ni res (kljub zelo slabi sliki):
bosko
Prispevkov: 98
Pridružen: Pe Jan 23, 2004 8:09 pm
Postopek inštalacije:
1. prižgeš navigacijo
2. pritisneš gumb trip
3. greš v nastavitve kjer lahko nastavljaš merske enote za temperaturo
4. potem pritisneš gumb AUDIO MUTE
5. vstaviš cd firmware in počakaš nekaj sekund da napiše cd error
6. nato ugasneš navigacijo in počakaš prib. deset sekund
7. prižgeš navigacijo tako, da ima avto kontakt po nekaj seundah se
pojavi okno, da inštalira novi firmware in v tem času, ko se inštalira
moreš hitro brez presledkov pritisniti gumbe v zaporedju kot je
prikazano na spodnji sliki 1 2 3 4 5 (v kolikor na boš dovolj hiter v
vpisovanju kode se ti bo pojavilo črno okno potem navi ugasneš in
še enkrat ponoviš postopek)
8. počakaš, da se zadeva pride do konca in napiše, da je inštalacija ok
(ko se zadeva inštalira niti po pomoti ne izvleči ključa ali ugasni navigacije).
9. potem se navigacija samodejno resitira in se ponovno prižge.
10. če ti zamrzne in ti ostane tako, da vidiš samo alfa znak jo ugasni in pržgi in bo delovalo.
To je to želim vam obilo uspeha pri nadgradnji.
LP Boštjan
GregorS
Prispevkov: 179
Pridružen: Sr Dec 24, 2008 2:58 pm
Kraj: Maribor
Evo, zadevo porihtal tudi jaz. Na začetku ni uspelo, potem pa sem prebral še navodila in tujih forumov, kjer so to naredili brez kontakta (torej brez vstavljenega ključa) in tako je zadeva delovala takoj in brez težav. Zgleda res veliko lepše kot prej :)
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
GregorS napisal/-a:Evo, zadevo porihtal tudi jaz. Na začetku ni uspelo, potem pa sem prebral še navodila in tujih forumov, kjer so to naredili brez kontakta (torej brez vstavljenega ključa) in tako je zadeva delovala takoj in brez težav. Zgleda res veliko lepše kot prej :)
ima mogoče kdo povezavo, kje sneti dol s neta to posodobitev?
GregorS
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
Ima kdo morda sedaj mape za G2? :)
Že zrihtal :)
Energy
Prispevkov: 218
pa se da nastavit v angleščino?
Boris18
Prispevkov: 111
Pridružen: So Avg 01, 2009 9:00 am
Kraj: Domžale
Tudi meni je ratalo, dela tudi v angleščini, izgleda res lepše kot prej.
Opažam le eno pomakljivost: ni ekrana na katerem vidiš navigacijo in radio naenkrat.
Če kdo potrebuje SW, naj mi pusti mail pod message.
Blindek
Prispevkov: 82
Pridružen: Po Jan 08, 2007 7:32 pm
Kraj: Ljutomer
sem ti poslal PS
na kateri cd(znamka,+, - ) ste namestili novi software?
edit:
našel na spletu verzijo 12.3, a je to to?
Blindek
Prispevkov: 82
Kraj: Ljutomer
evo, kdor ne reskira, ne profitira :)
namestitev uspela
zaveda zgleda veliko lepše, dodanih je nekaj funkcij, ki sem jih prej pogrešal
npr. prej si pritisnil "Play, Pause" gumb in je ustavilo vse, sedaj en pritisk pavzira, če ga pa držimo, pa se usatvi(torej ravno obratno kot prej), kar je meni več kot dobrodošlo.
pri mp3 nudi možnost direktne izbire številke muzike, torej če veste da mate komad na #63, greste "Direct Selection" in na komad #63, ne pa eno po eno gor
potem še je tu seveda gumb meni, ki vam prikaže funkcije kot je slika na prejšnji strani
to je zaenkrat vse kar sem ugotovil na hitro (ravno sedim v avtu z laptopom)
bi pa prosil, če ima kdo namesistveni program za jezik govorjenja(trenutno imam italjanskega) v angleščini ali nemščini (prej sem lepo mel v nemščini)
GregorS
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
Tisti, ki ste si nadgradili firmaware - Peugeot-Citroen kartografija deluje odlično, najdete jo pa na GPS Underground ali pa preko torrentov, je pa verzija RT3 :)
Bi pa nekoga lepo prosil, ki ima Setup CD, da bi mi spremenil jezik, ker ga žal ne morem (je pa trenutno v Italijanščini)
Hvala
Energy
Prispevkov: 218
GregorS napisal/-a:Tisti, ki ste si nadgradili firmaware - Peugeot-Citroen kartografija deluje odlično, najdete jo pa na GPS Underground ali pa preko torrentov, je pa verzija RT3 :)
Hvala
a pol mogoče men noče navigacija tanova delat RT3, ker nisem še Firmware naložu?
kr ko dam cd noter od navigacije mi napiše EXPLORING MP3, čez čas pa CD ERROR...
nisem pa firmware nalagu, ker vidim da je problem s jezikom... jaz imam sedaj angleško da mi piše in govori... ne bi rad da se mi to pokvari... pa še tist MAIN ko imaš vse na enem displayu pol več ga ni, to bi mi tudi bilo po eni strani škoda...
GregorS
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
Tako je, RT3 deluje le, če imaš nadgrajeno, drugače uporabi "original" alfino (fiatovo, navteqovo, kakor želiš) kartografijo, ki je pod G1.
Ma to z jezikom sploh ni problem, saj ima kar nekaj ljudi ta setup CD. Sam jezik menijev ostane angleščina, spremeni se le govorjenje.
Energy
Prispevkov: 218
GregorS napisal/-a:Tako je, RT3 deluje le, če imaš nadgrajeno, drugače uporabi "original" alfino (fiatovo, navteqovo, kakor želiš) kartografijo, ki je pod G1.
original imam od leta 2006 ali 2008... ampak dost stvari ne najde...
zato bi imel to 2010/2011 karto...
pol če sedaj naredim firmware mi bo pisalo v angleščini, govorilo pa v ?
GregorS
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
...jeziku naših zahodnih sosedov :)
Blindek
Prispevkov: 82
Kraj: Ljutomer
ma kdo setup cd? :)
pisava je sicer v angleščini, samo govorjenje ne
upgrade je vsekakor vreden, čeprav zgubiš main meni, ampak je zato ostalo vse veliko lepše in ne zgleda kot iz prejšnjega stoletja
