Navigacija Blue&me/Navteq: nadgradnja/update - AR 159
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Setup CD za angleški govor deluje tisti, ki sem ga dobil originalno zraven, ali je potrebno tudi tega novega? Če ga rabiš ga imam jaz...
Blindek
Prispevkov: 82
Pridružen: Po Jan 08, 2007 7:32 pm
Kraj: Ljutomer
hvala, sem že dobil na alfisti
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Evo uspelo tudi meni, jezik lepo spremeniš z setup Cd-jem in je.
Čeprav sem imel slabe izkušnje z upgradom navija na GT sem vseeno poizkusil in je šlo BP.
Matej46
Prispevkov: 112
Pridružen: Sr Nov 10, 2010 3:22 pm
Kraj: Srednje Bitnje
Vidim da pišete da si lahko potegnem iz neta karto evrope,a pa dela ?
aaxxx
Prispevkov: 961
Upgrade je iz sistem NIT G1 na sistem NIT G2, ki je načeloma Citroen/Peugeot RT3, tako da po upgradu delujejo mape za oba sistema, dobiš jih pa seveda v trgovini. Originale seveda.
Kopije so pa na netu, deluje pa vse.
jetam
Prispevkov: 27
Pridružen: Ne Okt 24, 2010 7:30 am
Zdravo,
sem novopečeni lastnik alfe 159 letnik 2007. Vgrajeno imam tudi navigacijo zraven pa še blaupunkt-ov CD changer. Če upgradeam firmware na tega, ki je omenjen v tej temi bo še vedno deloval tako kot treba?
LP, Matej
Boris18
Prispevkov: 111
Pridružen: So Avg 01, 2009 9:00 am
Kraj: Domžale
Mislim da je Blapunktov charcher vgrajen v vse 159 z navigacijo originalno. Meni po updatu deluje cisto normalno.
jetam
Prispevkov: 27
:) no super... potem se lotim upgradea, like takoj :)
Hvala!
jetam
Prispevkov: 27
No pa je šla alfa... sifer navigacija ma nov gui, vendar ko vtaknem ključ v ključavnico se začenjo dogajati nore stvari, vse lučke utripajo, avto ne vžge, navigacija pa dela, prav tako radio. Poskusil sem odklopiti akumulator za nekaj sekund vendar nič ne pomaga... kaj pa zdej :(?
mitoma
Prispevkov: 1142
Tudi meni po uptdatu deluje vse normalno in izgleda res veliko lepše!
P.S Zahvala gre Borisu 18 ,ki mi je zadevo naložil!
Tudi vsi cd-ji navigacijskih kart od prej delujejo normalno!
jetam
Prispevkov: 27
Jaz pa ne vem... sledil sem navodilom, lepo je napisal setup finished se restartal, pol mi je nekaj časa kazal alfa romeo znak sem navigacijo izklopil in poskusil zagnati avto
od takrat je vse narobe, ko ga zaklenem se pol vrat zaklene pol ne, lučke utripajo po svoje vse dela navzkriž. Vžge pa ne... ojoj
jetam
Prispevkov: 27
Mislite da je kriv akumulator, za kaj takšnega?
jetam
Prispevkov: 27
ja akumulator je biu kriv :)
mitoma
Prispevkov: 1142
Potem ni hudega! A ti zdj dela nova grafika navigacije a si obupal?
jetam
Prispevkov: 27
Sedaj mi deluje vse, tako kot treba. Postopek posodobitve je šel normalno skozi, ko sem poskusil vžgati avto je bilo pa vse narobe.
Avto mam en dan :). Avtohiša kjer sem jo kupil je pa dala not oz pustila star akumulator. Se mi je zdelo že pri prvem vžigu da ga botreba zamenjati. Nisem vedel da je upgrade tako požrešen :)
Ko sem zamenjal akumulator, je začel delati normalno. GUI je veliko lepši. Še mape sprobam, če delajo pa bo.
