Grelne svečke (Pre-heating glow plugs failure)
JackRedi
Prispevkov: 11
Pridružen: To Jun 02, 2009 3:07 pm
Ja saj če bo treba glavo dol, bomo dal pa dol. Samo tolk da se prej pozanimam ali je še kakšn drugačen način da to zrihtamo. Drugač pa hvala na pomoči :)
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
Tole je on http://www.itis.si/Podjetje_VELEPEC-MATJAZ.aspx?6112543 .
Pa sporoči, kaj sta se zmenila.. :wink:
JackRedi
Prispevkov: 11
Hvala za številko. Bom povedal takoj ko se kaj zmeniva :)
mp25
Prispevkov: 66
Pridružen: Če Dec 17, 2009 9:51 am
Menjava 4 svečk traja max. 15 min.
Pa ni treba vseh zamenjat. Lahko vse vzamete ven in preverite če so dobre in zamenjate samo tiste ki so zanič.(preverite pa z navadnim ohmmetrom če je upor majhen je zanič)
Ena svečka stane 25 eur.
Jaz sem jih danes zamenjal... sicer kar vse 4, crknila je pa 1.
Brez vsakega problema, ven so se odšraufale brez vsakega odpora. Dal sem pa 70€ za vse 4, Boscheve. Original so bile pa Beru.
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
TribesMan napisal/-a:Jaz sem jih danes zamenjal... sicer kar vse 4, crknila je pa 1.
Pa si občuto kj, da imaš eno crknjeno...? Ker ne vem točno, če grelna vedno slabše greje ko gre proti koncu, al ko greje - greje, ko pa crkne pa crkne???
Drgač pa mislim da je pravilo da gredo brez problema ven, da se odvijejo pri hladnem motorju...
Čutil sem edino napis na armaturki "Glow plug error" in seveda zjutraj ko je bilo -5°C ni vžgala prov zlahka.
Ostale stvari pa več al manj nespremenjene.
Creed
Prispevkov: 4301
Si jih odvijal pri hladnem motorju, ali si se prej malo peljal da si ugrel masino? V spominu imam naj bi bilo bolje da se jih odvija pri topli masini...da je lazje odvit.
Masina je imela ene 50°C. Sem šel prej do mehanika po cevni ključ, ker navaden nastavek od gedore ne paše... :)
No pol pa tiste 3 šraufe ki držijo pokrov, pa cevni ključ pa imbus 8 (da sem ga vtaknil v drugo stran cevnega ključa) in je šlo res tko na lahko kot bi ble svečke na pol odšraufane :D
Tist na začetku da je vikaj "popustil" je bilo skoraj nezaznavno. Nazaj sem ušrafual z 10Nm, tko kot priporočajo.
JackRedi
Prispevkov: 11
dzuko napisal/-a:Tole je on http://www.itis.si/Podjetje_VELEPEC-MATJAZ.aspx?6112543 .
Sem ga klical, in je rekel da je več možnosti:
1. Da poizkusiš privarit na vijak ta del svečke.
2. Da svečko zbiješ v motor ter jo skozi šobe ven dobiš.
3. Demontaža glave
Bom pa videl kaj bomo ko se bom oglasil pri njemu.
Temty
Prispevkov: 12
Pridružen: To Nov 30, 2010 8:37 pm
Mene zanima ali ste pri menjavi grelnih svečk namazali navoj npr. bakrena mast ali ste privili nove na "suho"?
Energy
Prispevkov: 218
meni je prejšnji teden na 2.4 jtdm enkrat po vžigu opozorilna lučka-spirala še en čas utripala, recimo 10 sekund... po tistem me pa spirala ni več opozarjala po vžigu... pa je avto stal zunaj, pa sem ga vžigal pri -6C... ?
GT_turbo
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Jun 23, 2010 10:54 am
eLearn za odstranitev pravi samo disconnect the cable...me lahko en razsvetli kako odklopit kabel, preden doktoriram iz tega. Hvala
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
GT_turbo napisal/-a:eLearn za odstranitev pravi samo disconnect the cable...me lahko en razsvetli kako odklopit kabel, preden doktoriram iz tega. Hvala
če se ne motim potegneš kabel dol....no za 159 ne vem, je pa verjetno enako...
GT_turbo
Prispevkov: 322
enostaven potegent dol ni šlo, al pa ne upam preveč potegnt :| ni nič za zavrtet, kšn skrit klip?
