Alfa Romeo 156 by G0lden
RpDany
Prispevkov: 35
Pridružen: Če Mar 29, 2007 8:54 pm
Kraj: Maribor-Ruše
lepi avtek naj ti lepo sluzi ter da veliko km prevozis z njo =D> =D>
G0lden
Prispevkov: 728
Pridružen: Pe Okt 19, 2007 3:24 pm
Kraj: Maribor
ne skrbi... niti od daleč še ne razmišljam o zamenjavi :wink:
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Evo en manjši update... zimska čistka se bi temu reklo :P
Sem se odločil, da bom kar slekel avto od znotraj in ga "globinsko" očistil.. začel sem pri zadnjih sedežih in tapeti prtljažnika...
Ne da bi reklamo delal, ampak tale vanish... čudeže dela, povsod je blo posrano z neko grafitno barvo...
Danes še bom odstranil pokrov airbaga pa ga probal zravnat.. updejti sledijo :P
Edit:
sem vzel pokrov airbaga nekako dol... ampak tu je problem
Zgoraj ga drži neka gurtna, zgleda da z dobrim razlogom, da ti ne vrže pokrova ob sprožitvi v glavo.. ne gre mi v glavo, kak naj zravnam pokrov, če ga ne morem snet?
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Evo, drugo leto pomladi imam v planu en ornk servis na podvozju avta, je že konkretno uničeno. Opazil sem tudi (tudi vi ste), da je avto neobičajno visok. To sma ugotavljala danes tudi z mehanikom pri petrovčiču in v planu so sledeče zadeve.
-Menjava vseh stabilizatorjev, menjava zadnjih ploščic, ki so prekurjene (nimam pojma zakaj) in nižanje avtomobila vsaj na tovarniško višino, če ne že (skoraj raje) z kakim Eibach Pro Kitom. Verjetno je bilo že veliko koruze preglodane na temo nižanja avtomobila ampak vseeno bom še tukaj preveril kako je s tem.
Na avtu je poleti 17" platišče z gumami dimenzij 215/45/17. Če bi dal recimo Eibachov kit, kaj bi poslabšal? Verjetno bi podvozje v končni fazi še bolj trpelo, koliko bolj? Se lahko menja samo vzmeti ali je nujno (da ne poslabšam voznih lastnosti) menjam tudi blažilce?
Kaj priporočate? Nižanje bi bilo minimalno kolikor je sploh mogoče... hvala
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Ne samo vzmeti menjati za nižje...
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Ne razumem tvojega odgovora :oops:
Ne, samo vzmeti menjati za nižje ali menjaj oboje? Oprosti, malo dvoumno si tole napisal..
Prispevkov: 4995
Zakaj boš pa cele stabilizatorje menjal?
Glede podvozja bi jaz menjal sledeče - končnike stablizatorja spredaj in zadaj, menjal bi tudi gumice stabilizatorja (če so dotrajane), mislim, da se za 156-ko dobijo posebej, pa tudi powerflexove se da dobit. Oba stablizatorja spredaj in zadaj je brezvveze menajvat...
Spredaj imaš dve roki (zgornja in spodnja) na vsaki strani, jaz bi menjal vse 4, sprednje roke si pri 156/147/GT pri precej uporabnikih hitro zluftajo in veljajo za splošno hibo, tako da so tudi pri tebei verjetno zrele za menjavo. Vsekakor nabavi orginal, ostalo se baje ne obnese ne vem kako dobro.
Zadaj imaš eno vzdolžno in dve prečni roki. Te ponavadi niso tako kritične, tako da če so ok jih pusti, če pa hočeš več tišine pa jih daj magari obnovit (prekom ali vargalant), bo cenej kot nakup novih, ali pa daš menjat samo puše za powerflexove, a potem računaj da bo avto zadaj bolj trd oz. vibracije s ceste se bodo občutno bolj prenašale na kroserijo..
Kar se vzemti tiče, kot pravi Ozi, raje eno z drugim (torej športne amortizerje+športne vzmeti) kot samo vzmeti...
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Se mi je zdelo, da ni najbolj zdravo menjavat samo vzmeti... Saj glede podvozja sem čisto tako na pamet rekel, menjal bom pač vse kar je odslužlo svoje imam pa nekako podoben plan kot si napisal.
Mimogrede, priporočaš kak dober set kar se tiče nižanja (vzmeti+blažilci?)
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1145.html
tole je cenovno sprejemljivo in verjetno tudi kar ok zadeva npr.
No super. So me že prehiteli :mrgreen:
POTENZA ITALIANA
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Hvala obema, bom kar začel šparat... Malo sem v finančni krizi, ker imam na poti prvega otroka in gledam na vsak cent. Ampak kar je nujno je pač nujno... Ta kit ni ravno poceni, res da je sprejemljivo drag ampak prvo kar je za varnost drago, pol pa kozmetika...
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Evo, ravnokar sem se spravil zraven k iskanju materiala za moje veteransko podvozje.
Kakšne so kaj vaše izkušnje? Kje nabavljate material in kam ga date montirat? Nisem še čisto prepričan kaj vse je za zamenjat ampak sem siguren, da bo spredaj potrebno zamenajt vse štiri roke (kar se tiče nižanja in te kozmetike bom še počakal, da vidim kaj bojo finance pokazale, se pa priporočam, če ima kdo original sprednje fedre za 156 2000, ker so moje očitno neke aftermarket in previsoke, spredaj je namreč višja kot zadaj)..
Ker bi rad da zadeve nekaj časa držijo, bi razmišljal celo o kakšnem power-flexu, kje to nabaviti in kakšne so vaše izkušnje s tem? Mimogrede bom danes poslal še pristopno izjavo za klub, tako, da mi potem takem verjetno pripada tudi kak popust pri klubskih partnerjih (pa nisem se zaradi tega spravil v klub, da nebo kdo dobil napačnega mnenja, pač nikoli prej nisem tolko aktivno o tem razmišljal).
Malo mi pomagajte pri nakupu, da se nebom spet nategno, kot je v moji navadi... Hvala
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Jaz bi dele za podvozje nabavil originalne.
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Bom pogledal doma, če imam še kje original vzmeti od moje 156 1.6TS. Upam, da jih nisem stran vrgel ob selitvi. Če jih najdem ti jih podarim, ker jaz jih tako ne bom več potreboval.
Glede delov se pa strinjam z GTAm. Sam sem imel slabe izkušnje z neoriginal deli tako kot tweety in Unicorn z foruma. Omenil sem zato ta dva, ker se vidimo skoraj vsak dan in sta imela (en še ima) oba tudi 156 in sta imela oba enake izkušnje kot jaz z neoriginal deli.
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
GTAm napisal/-a:Jaz bi dele za podvozje nabavil originalne.
To tako ali tako ampak kako je s power fleksom potem? Nebi rad rok (puš) menjaval spet čez eno leto... :oops:
