164 TB & 166 V6 3.0 & Brera & Giulietta QV & Stelvio
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
No,vsaj eden,ki ima Michelin.Sicer jaz jih kupujem samo za letne,zimskih pred leti sploh nisem imel,zdaj pa kupujem Dunlop,imel eno leto na 164-ki,potem na 166-ki in Mini-ju.
Ne vem sicer s čim bi argumentiral mojo izbiro,ampak odločil sem se,da na gumah ne bom "šparal",poleg kvalitete pa mi je pomembno,da niso glasne.
Saj včasih pogledam kake teste in vidim,da se dobijo prav tako dobre gume po precej nižji ceni,ampak,tako kot sem zvest Alfi, sem zvest tudi Michelinu.
Jutri bom šel pogledat replike TI,pa se bom odločil.Nekaj resnice je tudi v tem,kar mi je rekel vulkanizer,TI feltne so za TI model,za "navadno" Brero pa te,ki jih imam zdaj gor.In meni so lepe.Ampak ne bom pa imel dveh kompletov enakih.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
Stelvio 2.0 Turbo 280 AT8 Q4 Super
Prispevkov: 9327
Glede replik, lahko ti povem, da imam sam repliko GTA platišč in sicer made in italy in so dobre kvalitete. Po 4 sezonah so platišča še vedno ravna, oziroma eno je malekost zvito, zaradi velike udarne luknje na AC, kateri se žal ni dalo izogniti.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Jaz sem mel zelo slabe izkušnje z it. replikami - luščenje barve,zvijanje,puščanje feltne!!! itd...
Original je original, replike so pa bl šrot...
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Avto boš mel verjetno kar nekaj let, ne vem zakaj je potrebno tako šparati na felgah,...
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Če razmišljaš kaj bi boljše zgledalo, pol vzami 19" TI feltne.
Kar se pa potem udobja tiče, sem biu peljan z kristjanovo Brero z 20" platišči, pa se mi vožnja ni zdela niti najmanj neudobna. Jest o podkvicah niti razmišljal ne bi.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
No ja jz vem, da se 159 daleč najlepše pelje na 16kah, s 17kami je vožnja že malenkost pretrda, 18ke so mi še pogojno sprejemljive, z 19kami je vožnja žal zame že nesprejemljivo trda. Če se gre pa za izgled pa seveda manj k 21 ne smeš dat gor,...
Creed
Prispevkov: 4301
žival napisal/-a:Jz sm za podkvice u 18 colah. TI naj bodo na TI. Replike so pa težke in hitro se zvijejo. Medtem ko je original skoraj bulletproof.
Ah ko na AC pri 150kmh z polnonalozenim avtom nagazis udarno jamo ali porazno stikan viadukt, kot to znajo naredit italijani, ti niti feltna iz titana ne pomaga. :mrgreen:
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Ma ne dajaj replik gor, sploh ne 18" TI, ke bo res smešno. Raje nabavi original 18", pač tiste, ki so ti bolj všeč..
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
žival napisal/-a:Avto boš mel verjetno kar nekaj let, ne vem zakaj je potrebno tako šparati na felgah,...
Saj ne šparam,ampak kot sem napisal,baje 18 original TI ne obstaja in kot si sam napisal,ti je vožnja z 19-kami zelo neudobna in ti verjamem.Nikoli nisem bil mahnjen na čim večje feltne,ampak si samo želim,da so kvalitetne in da pristojijo avtu.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Drago 18" TI ne obstajajo original. So samo replike. Fabrika jih nikoli ni naredila.
Prispevkov: 2831
GTAm napisal/-a:Drago 18" TI ne obstajajo original. So samo replike. Fabrika jih nikoli ni naredila.
Hm, najbrž ne bi bilo slabo vedeti, da firme nikoli ne delajo platišča sama in jim jih dobavljajo pač za to specializirani proizvajalci.
Precej zmot se lahko pojavi, ker naj bi bila kvaliteta tako imenovanih originalnih platišča občutno višja od ostalih.
Problem je v tem, da se sedaj pojavlja veliko replik pogojno ali neznanega izvora (je nekaj tudi kitajskih) in tiste se v 90% obup (krivljenje, luščenje,...)
Potem se pa lahko vrnemo k tistih proizvajalcih orig. platišča, oni v skoraj vseh primerih delajo več vrst platišč in včasih se pojavijo tudi primerki platišč v drugačnih dimenzijah (ker takih, kot jih dobavljajo avtomobilističnim tovarnam je smejo prosto prodajat). Taki primerki se vedno primerljive kvalitete originalu. Sam najbolj poznam situacijo pri neki drugi znamki, vendar je pri Alfi enako, le ne vem kdo dela platišča za Alfo.
To se najbrž da ugotovit in potem pregleda, kaj ponujajo pod prosto prodajo. Znajo se pojavit kakšni ustrezni primerki.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Meni je kristalno jasno, da tovarna sama ne izdeluje platišč. V preteklosti so za Alfo platišča izdelovali Speedline, Toora. Sedaj ne vem točno kdo jih. Bistvo, katerega sem hotel poudariti je, da 18" TI nikoli niso bile nataknjene na avto iz strani tovarne.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Original felge za alfo 159 in brero še vedno dela Toora.
bass
Prispevkov: 3874
Med 18 in 19 ni take razlike v udobju, da se bi moral odpovedat TI, ki so res čudovite.
Tele temne so tudi hude, a mi delujejo kot vsaj 19, če ne 20ke.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Te so tudi 19" in so opcija pri TI. Se pravi pri TI lahko izbiraš med platišči z kraki in temi z krogi/podkvicami.
