kazalec za temperaturo & padanje
mitoma
Prispevkov: 1142
Dokler ti ne pride čez 90 se ne sekiraj! Če pride čez lahko da je termostat ostal zaprt,če pade pod 70 je verjetno ostal odprt takrat je zrel za menjavo!
Pri meni se ne premakne z 90!
Pri prejšni 156-ki mi je temp. nihala tudi do 105 stopinj,sem menjal termostet (originalen) vendar brezveze ker je bilo stanje isto! Nato so na servisu avto priklopili na senzorje in izmerili dejansko temp.,nato smo prišli do tega da laže števec temperature! Dejanska temp. je bila 91 na števcu pa blizu 100! nasploh pa pri 156-kah števci temp.precej nihajo,kar pa za 159 ni običaj!
Denis 159
Prispevkov: 480
Pridružen: So Apr 04, 2009 10:15 pm
Kraj: Sevnica
Potem je moj že kar zrel za menjavo? Ker je večino časa pod 80, skoraj 70°.
Pri hitri vožnji pride do 90°, potem pa ko se peljem naprej normalno pa kar krepko pade, vedno pod 80° in to že po kakšni minuti vožnje.
Se mi je pa že kar nekajkrat, ko sem avto prižgal na BC izpisalo 'excessesive radiator fluid, in, da naj ugasnem motor in ponovno vžgem. Medtem se je pa kazalec za temp. dvignil čisto do vrha in potem padu dol na 0°.
vučko
Prispevkov: 158
Pridružen: So Jun 19, 2010 2:46 pm
Ko sem že hodil mimo, sem se še pozanimal v Sprintauto v Gorici(I): Nadomestni aftermarket termostat s senzorjem in tesnilom "Wahler" 55203388 sicer original odlitek za Oplove CDTi in Saabe, je 51 EUR.
Je pa res, da ga tako kot slovenski prodajalci nima na zalogi v trgovini temveč vedno po naročilu naslednji dan.
P.S. Govorijo vse jezike... Slovenščino, Srbohrvaščino, Italijanščino, enkrat se mi dozdeva, da sem ga slišal šprehat tudi Dojč, ne vem, pa če se je ob navalu Kitajcev v Gorico naučil tudi Mandarinščino. :)
s@mo
Prispevkov: 61
Pridružen: So Jan 02, 2010 7:32 pm
Denis 159 napisal/-a:Potem je moj že kar zrel za menjavo? Ker je večino časa pod 80, skoraj 70°.
ko si pa zemenjal termostat je bilo pa vredu?
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
nisem ga še zamenjal :oops: :)
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
Kazalec bi v vsakem primeru moral biti na 90. Pri men je kot pribit skos tam. Če ni, potem je verjetno res kakšen termostat....
