Diagnostika za Alfo 147
amdbrutale
Prispevkov: 117
Pridružen: To Mar 06, 2007 11:02 am
Potem se morava zmeniti za vsaj eno pivce. Te pokličem verjetno jutri danes res nimam časa.
zvau
Prispevkov: 158
Pridružen: Če Sep 14, 2006 8:56 pm
Kraj: Slovenj Gradec
A se da potem tudi resetirat servisni interval?
Fan
Prispevkov: 12
Pridružen: Ne Apr 27, 2008 1:04 am
Pozdravljeni
Ja
Lep pozdrav
Vse je lepo, če vidijo prave oči!
amdbrutale
Prispevkov: 117
Fan napisal/-a:Pozdravljeni
Kot so vam že napisali predhodniki, je tole s kabli tako, tako. V koliko imate problem samo resetiranja, se oglasite pri meni in vam bom resetiral s testerjem ( 041-797-021 )
Lep pozdrav
Sem klical na to številko in je kao pomota. :(
zvau
Prispevkov: 158
Nekje sem zasledil, da se bolj splača vzeti program FiatECUScan. Kaj pravite na to?
_doog_
Prispevkov: 174
Pridružen: Sr Maj 06, 2009 9:56 pm
zvau napisal/-a:Nekje sem zasledil, da se bolj splača vzeti program FiatECUScan. Kaj pravite na to?
Ga imam in se odlično obnese
Priporočam
zvau
Prispevkov: 158
A se lahko v demo verziji resetira servisni interval?
zvau
Prispevkov: 158
Ali je tale kabel primeren za delo s tema dvema programoma?
http://global.ebay.com/USB_DIAGNOSTIC_C ... 69791/item
Da
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
zvau napisal/-a:Ali je tale kabel primeren za delo s tema dvema programoma?
Ja, samo servisnega intervala ne boš resetiral (vsaj z Fiatecuscan), rabiš ELM327, za ostalo je pa OK :wink:
zvau
Prispevkov: 158
Hvala.
Prispevkov: 9327
Bo takle ok?
https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528
Nebi rad razdiral in lotal kabla....
Če hočeš met komplet diagnostiko za vse module, potem bo treba v vsakem primeru lotat. Če pa te zanima samo motor in moduli ki so na CAN busu, potem pa ni treba lotat v nobenem primeru.
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Živjo
Tudi jaz iščem konektor za obd-2. Na e-bayu jih je ogromno, vendar ne vem v čem so si različni. Ali obstajajo kakšne oznake za različne tipe? (pri nekaterih ni podpore za ABS in airbag).
Kako je z brisanjem napak? So za to različni kabli ali je vse odvisno od programa, ki ga uporabljaš?
Kakšne so razlike med programi, kje se jih dobi in kakšna je približna cena?
Dman
Prispevkov: 14
Pridružen: Pe Jan 02, 2009 6:01 pm
Kraj: Lj-Črnuče
Imam alfo 156 1.8 bencin letnik 1999. Nabavu sem Elm 327 kabel s scantool, samo mi zadeva nikakor noče delat. Probaval smo nastavit hitrost, port,... Ko priklopim na avto, mi zazna, da je priklopljen, da je data ok, sam povezat se pa noče potem. Na fiatecuscan sem bral, da eni kabli ne delajo in potem tudi najdu eno verzijo kako ta vezje popravit. Na žalost nimam te verzije vezja, tako, da zdaj sploh ne vem kater kabel naj kupim, da bo zadeva špilala.?
