Cukanje - AR 156, 1.8 TS
ANDRE1
Prispevkov: 131
Pridružen: So Okt 10, 2009 7:44 pm
Pozdravljeni.
Zadnje čase opažam da mi avto ne teče več gladko, se pravi pri konstantnem gasu v npr.4 presttavi pri 2000 obratih se zdi kot da avto cuka, se pravi ne teče lepo konstantno. pred letom dni je bil narejen veliki servis+ 1 mesec nazaj mali servis + svečke. mašina je 1.8 t.s. -torej kaj narediti da bo avto tekel gladko.
Opažam pa tudi da iz zadnje leve gume prihaja čuden zvok, ki pa ni konstanten. Sliši se ga na vsake toliko, kot neki drgnenje ali nekaj podobnega. Ni ležaj.
Hvala za odgovore
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
S kerga konca si?
Če si štajerc,priporočam Dravo, če z Lj bo Ljubljanca ok,na dolenjskem priporočam Krko...
Ok realnost na stran
Za cukanje bi znala bit lambda (kaka je poraba?) ali pa bolj verjetno LMM (strošek je cca 100 eur v obeh primerih).
A se zvok zadaj pojavlja ko je avto polno obtežen? Malo poglej kako stojijo zadnje tapete na blatnikih.
LP M.
LMM oz MAF, katera kratica ti je pač bolj pri srcu. Gre pa se za senzor pretoka zraka. Čiščenje pomaga, če ni senzor totalno fuč.
Med "vodniki" imaš DIY kako ga porihtaš.
ANDRE1
Prispevkov: 131
Najbližje od naštetih mi je Ljubljanica, ampak mi je alfa preveč pri srcu da bi jo parkiral tja noter. Poraba je normalna 8-10l (odvisno od teže moje desne noge. Ne opazim da bi se poraba zadne čase kaj dvignila. Glede zvoka....se pojavlja vedno, če sem sam v avtu ali pa če smo 4je.
Bom za začetek sčistil senzor pretoka zraka. ČE avto priklopim na tester, bo pokazalo če je fuč LMM?
lp, Andrej
G0lden
Prispevkov: 728
Pridružen: Pe Okt 19, 2007 3:24 pm
Kraj: Maribor
Kolikor vem, tester ne zazna, če je LMM umazan ampak samo, če je totalno fuč.. lahko, da se motim. Vso srečo.
Načeloma ne, ker je od njega odvisno preveč spremenljivk. Se ti je prižgala lučka za napako na motorju? Izgleda kot šoba in se prižge stalno ko daš kontakt in potem ugasne čez nekaj sekund. Če se ti je med vožnjo prižgala, potem je napaka zapisana v ECU-ju in jo tester pokaže.
Lahko pa tudi MAF odklopiš in se probaš peljat ter opazuješ odzivanje avta.
ANDRE1
Prispevkov: 131
lučka se mi mod vožnjo še ni prižgala. bom pa jutri odklopil lmm da vidim če bo kaj spremembe. to postane opazno pod konstantnimi obrati. če pospšujem je vse ok, ne opazim nič cukanja.
Če se lučka ni prižgala, potem priklop ne bo pokazal ničesar. Je pa možno, da se bo prižgala po odklopu MAF-a, vendar se bo ugasnila po nekaj zagonih ali pa takoj, ko MAF priklopiš nazaj.
peter-v
Prispevkov: 29
Pridružen: To Jan 11, 2011 1:12 pm
Kraj: Ravne na Koroškem
tudi meni je začela alfica cukat ampak to cukajne je prišlo kar naenkrat in avto sploh ni sprejemal gasa po približno 200 metrih pa kar naenkrat spet vse normalno in to kar parkrat zaporedoma in me zanima če kdo ve kaj bi to lahko bilo?
alfa - una macchina con cuore
http://peterv.shrani.si/?alfica
Če bi vedli za kater motor se gre, koliko km ima in kdaj so bile nazadnje zamenjane svečke, bi ti lahko mogoče kdo celo pomagal. Na tem forumu so ljudje marsikaterih poklicev in zanimanj, jasnovidci pa mislim, da niso med nami :wink:
peter-v
Prispevkov: 29
se opravičujem !
imam 1.9 jtd motor avto je letnik 2004
kdaj so pa nazadje bile menjane grelne svečke pa nevem ker imam avto mal več kot eno leto in sem jih naročil pri mehaniku in jih grem ta teden menjat sam pomojem pri dizlu svečke nimajo kaj vpliva me dvožnjo ali pač? ne vem zato pa sprašujem
hvala !
Svečke v primeru, da je TS ali V6 :wink: Zato pa pravim, da je fajn, da se zraven vedno napiše model, motor in letnik alfetine, da ne bo nepotrebnih nesporazumov.
Uporabi tudi funkcijo SEARCH, da najdeš težave, ki so jih imeli lastniki jtd motorjev, not vpišeš recimo cukanje IN jtd.
Vabljen pa tudi v branje baze znanja za dušo, ki jih najdeš v temi Vodniki na glavni strani foruma.
Tam imaš zbrane vse informacije glede motorjev, modelov, probleme, olja itd. Skratka vse kar potrebuješ: viewtopic.php?t=20136
Vse ostalo pa bojo povedali fantje, ki smrad vozijo :mrgreen:
aleš
nia
Prispevkov: 29
Pridružen: To Sep 22, 2009 11:41 pm
A si že kej ugotovil kaj je vzrok tvojemu cukanju? Ker imam jst tudi podobne če ne kar iste težave:)
La vita e bella... Se sai come divertirti!
ANDRE1
Prispevkov: 131
danes odklopil lmm in se malo peljal, neke bistvene razlike ni. Je bilo pa brez priklopljenega lmm ja težje speljevati, obrati so kar nekako nihali, dokler avto ni bil ogret mi je tudi 2x crknil. Če je kdo iz okolice domžal in se spozna na zadeve ga povabim da se dobiva in zapeljeva en krog.
Ima še kdo kakšno idejo? alfa ima 187.000km in je od kar je pri meni redno servisirana, ima pa tudi potrjeno servisno knjigo od prejšnega lastnika.
ANDRE1
Prispevkov: 131
Prišel do nove ideje kaj bi lahko bilo narobe, je možno da so slabi kabli na svečkah, ali pa vžigalne tuljave. Kakšne izkušnje imate s tem? Se tuljave načeloma sploh kdaj menjajo ali zdržijo čez življensko dobo avtomobila. imam 187000km
