Rabljen Motor 147 2.0 AR-32310
sebastijanp
Prispevkov: 4
Pridružen: Po Nov 22, 2010 1:12 pm
Pozdravljeni,
Kupili smo alfo 147 letnik 2001 in v dveh mescih je odpovedal motor (oznaka motorja: AR-32310, nazivna moč 110 kW) in iščemo drugega rabljenega za okol 500 EUR ali manj. Ali kdo ve, kje bi se to lahko nabavilo oz. koga povprašat, kam se mogoče odpeljat? Bi bili zelo veseli za kakršnokoli informacijo. Mogoče vprašanje tudi ni pod pravo temo, pa mi sporočite kje to objavim.
Sebastijan
Sebastijan
2.0 ts?
kaj pa je z motorjem?
Kaj le... :lol:
Tile motorji so kar redki, da bi se dobili rabljeni v dobrem stanju. Za 500€ ni šans, da najdeš kakšnega. Prej od 800-1200 :doubt:
Edit: če pa iščete samo določene dele motorja pa je pravi naslov za vas kakšen odpad v Italiji.
sebastijanp
Prispevkov: 4
Motor je zaribau, na glavni gredi ropota, loh da so bati, ojnica problem...mehanik prau da bi morau celotno mašino zamenjat oz. celo prau da se ne splača, da ni računice, čeprav nazadnje ko sm ga klicau je pa čaral, da je možno, da pa bi ga za 1000 popravu, če najde motor. Jst se na stvar načeloma ne razumem, pravzaprav se ne razumem sploh. Zdej je stvar v fazi čakanja, kaj bom sporočiu in kako se bom odloču. 800 za motor mogoče še dam, če je kakšna garancija, več pa res ne vem, če je to normalno. Itak da ni a ne haah...ampak po drugi strani, če kupm pa druzga (avto) bom pa lih tko dau min. 1500...tko da sm mau lost in space:)...mot me ker mi je avto lep in ohranjen noter in zunaj...in ga nerad dam pa zdej kr na odpad...al jebiga
Sebastijan
Dräger
Prispevkov: 2455
V skrajnem primeru poišči 1.8 TS.
Najceneje prideš skozi, če najdeš kje kako rabljeno mašino 2.0 TS, samo dvomim, ker so res redke (tiste ki ne zaribajo se čuvajo kot diamanti). Popravljat se splača, če misliš avto met še min kakšnih 5 let.
Za 800€ in rabljenega ne boš dobil nobene garancije in prav lahko se zgodi, da se tudi s tisto zgodi isto, v kolikor se je ne obnovi.
Se strinjam z dragerjem: najdi 1.8 TS in menjaj. Je pa malo več dela...
Daj nam zaupaj, koliko km ima prevoženih in na koliko km so se delali servisi (menjava olja). Moja stava gre na okoli 170.000 km.
sebastijanp
Prispevkov: 4
Ja na števcu piše 85.000 ampak mehanik takoj ko je vidu mašino je reku da ta mašina ima pa dvojno kilometrov torej dejansko očitno 170 ja:))
Pač so očitno prevrteli...Na koliko km so pa delali servis pa ne vem natančno, dobil sm ga pred dvema mescema, verjeu da je bilo na mašini delano, zamenjano vse (jermen itd) in urejeno, ker je tip nekak poudarjal da daje nekakšno "garancijo" na mašino in ker so to kolegi od kolega smo pač zaupal...in pač očitno pušnal in so me mau okol prnesli. Al pa sm jst kej zafuku u teh 700 km, ki sm jih naredu in se je pač zgodil kar se je zgodil...ne vem a ne. Dal sm pa 2700 zanj. Nkol ne moreš bit bolj bolj naiven kokr si loh še bolj al kva že prau pregovor hahah Dobr da se loh nasmejim samemu seb in svoj nesreč:))
Sebastijan
Če so ti dal garancijo na mašino naj zrihtajo...
Prispevkov: 9327
Tile rabljeni 2.0 TS so absolutno precenjeni, medtem, ko se ostali motorji prodajajo po 500€ ali manj, tile skačejo v višave. Povpraševanje naredi svoje.
Poslovni predlog, kdor ne more prodati avtomobila, ki ima 2.0 TS motor, naj jo proda po delih, že za motor bo dobil več kot polovico kupnine :mrgreen:
mitoma
Prispevkov: 1142
Al pa kar celo,če je karoserija zjahana!
Lepo so te kolegi najahali #-o Najprej je treba vsekakor vzet mašino narazen in pogledat kaj točno vse je šlo rakom žvižgat, najverjetneje pa je šla glavna gred, ležaji in kakšna ojnica.
Mogoče, če imaš srečo, se dobi kakšen 2.0 motor v italiji z zaribano glavo kar poceni: jaz sem zanj dal 300€, pripeljal pa sem ga sam domov oz do servisa. Od tam potem poberete ven gred in ojnice ležaje pa je potrebno dat nove in so poceni.
Da dobiš orientacijo glede cen, si jih poglej na mojem računi generalke 2.0 TS motorja pri pooblaščenem serviserju AR.
http://shrani.si/f/1F/fp/zA2qOLB/racun1.jpg
http://shrani.si/f/G/Jh/3pzIRuN3/racun2.jpg
Je pa res, da bi bilo delo verjetno veliko dražje kje v LJ ali MB itn. Vsekakor pa ne računaj, da prideš pod 1000€ skozi.
Jaz bi dal not 1.8 ali pa 1.6 120 konjsko. Poraba ista, zanesljivost večja.
Prispevkov: 9327
alfa_samec napisal/-a:.
Pozabil si omeniti eno malenkost, zmogljivosti so občutno slabše :wink:
Ja, cele 4 konje in 10Nm navora :lol: oz 30 konjev in X navora.
sleby
Prispevkov: 5745
stevilke ne povedo vsega:)
sebastijanp
Prispevkov: 4
Drgač, mehanik je ni šou razstavljat mašine še do konca, temveč je samo spustil olje vn in prau da je srebrnkast...tko da še ne vemo natančno kaj je vse šlo. Ropota pa na glavni gredi prau grdo.
Me pa zanima, v primeru da se da 1.8 mašina, zakaj in v kakšnem smislu je "več dela". Vsaj da v približku slišim kaj o tem. In pa ali so potem kakšni problemi pri tehničnem pregledu?
Sebastijan
