Ne vžge / Noče vžgati - AR 147 / 156 / GT, 1.9 JTD/m
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
2x objavilo
TribesMan napisal/-a:Crazy Alfista: narobe si tole predstavljaš. Problem je ker dizl načeloma stiska samo zrak, in potem naknadno vbrizga gorivo. Če pa pušča injektor, pa pride do samovžiga, ker stiska mešanico dizla (ki je prišel v cilinder zaradi puščajočega injektorja) in zraka. Pride do samovžiga, in bat zabije v kontra... seveda jo zvije, če ne še kaj hujšega.
Stisne on komot, problem je ker se vžge nafta...
tribes, sej zastopm tole jst:) pac dizl komprimera zrak, in ko je zrak segret, diza spusti nafto notr, in s tem ubistvu pri dizlih kontrolirajo preduzig in uzig(na grobo napisan), in ce je nafta ze v zraku, seveda prej pride do uziga, in gred se vrti v eno smer,, uzig na tem cilindru pa povzroci, da se bat v trenutku obrne kontra
ampak sem videl, ko je z dize dobesedno teklo, in je bila taka kolicina nafte v cilindru, da enostavno ni mogel bat stisnit te kolicne,ponavadi se to naredi pri vzigu motorja
ps: dober primer je tomos, ko si mud al tolko predvziga, da se je kontra vrtel, in je imel 4 prestave nazaj, eno naprej haah :lol:
Bezii
Prispevkov: 35
Pridružen: Sr Feb 23, 2011 9:43 pm
Kraj: CELJE
coolbits napisal/-a:Kako pa pritisk goriva ko pohodiš na polno? Requested vs actual.
Če je to ok pol s pumpo ni nič narobe in zraven tega je še čudno, da ti ne vrže napake motorja, ker če pumpa ne vzdržuje pritiska bi moralo v isti sekundi vržt napako.
Bi blo za preverit regulator pritiska prej.
Ti šment, zej sem že kupil pumpo, je pa tudi meni bilo zanimivo, da v request vs actual sploh ni bilo razlik! Od začetka 1000rpm pa do konca sta se oba grafa lepo ujemala =/
Kje pa se nahaja ta regulator pritiska? Da nebom zaston še enkrat jermenov dol pa gor dajal za brezveze...
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Regulator pritiska je na pumpi, vanj je priklopljen kabel. Z dvemi šraufki gre dol.
Nevem no ampak če je pritisk čez cel "range" ok pol res dvomim, da je pumpa šla...
Bolj kaže na regulator ali kak injektor, ki lahko pušča tudi v cilinder in ne samo na povrat.
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
fajn =D
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Ja jeba... sem imel podoben problem s pritiskom in na koncu je bil injektor.
Te pumpe pa zelo težko crknejo in če crkne slučajno pol pritiska sploh ni...
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
regulator sem dobil zraven pumpe, juhu =D
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
v najslabšem primeri pa kupim še injektor pa bo :steering:
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Injektor daš obnovit... okrog 80€ v kopru, nov je okrog 200 :)
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
Eto ga, aftek vžiga! Regulator je bil :lol: coolbits dobiš za pivo ko se srečamo :wave: Hvala lepa!
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Ja škoda bi bilo celo pumpo menjat zaradi tega, čeprav na servisu bi ravno to.
:cheers:
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Koliko stane tale regulator?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Okrog 150€ je pri motomatu.
Bezii
Prispevkov: 35
Kraj: CELJE
fuf 150€?? Drago glede na to, da se samo 2 gumici pretrgata...
Drugače pa če komu spušča visokotlačna črpalka jo prodam za 130€, dela 100% prevoženih pa ima 84.000km. 040-660-570 :)
sj tiste gumice se dobi, navadni oringi, edino ce ni mehansko poskodovan
