Ne vžge / Noče vžgati - AR 147 / 156 / GT, 1.9 JTD/m
Bezii
Prispevkov: 35
Pridružen: Sr Feb 23, 2011 9:43 pm
Kraj: CELJE
Super, da vem za naslednič =D
forenzik
Prispevkov: 55
Pridružen: To Maj 05, 2009 1:02 pm
Kraj: Trebnje
Uf, tole bo pa tudi meni prav prišlo.
To se je zgodilo prvič in sicer po takšnem redu. Punca pele cca 2 uri po avtocesti, se ustavi na kafi, in nato avto več ne užge. vergla normalno. gori pa rdečka lučka za motor. po določenem času (ko se recimo shladi) avto spet užge. Nato pri vračanju spet crkne na avtocesti med vožnjo. Drug dan ko sem ga šel iskat je normalno vžgala, pa tut nobena lučka ni svetila...(vendar sem jo dal kar na prikolico). :?
tko da bom preveru tale regulator...
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Tole bo pa kar senzor za vžig.
forenzik
Prispevkov: 55
Kraj: Trebnje
coolbits napisal/-a:Tole bo pa kar senzor za vžig.
jah, pa če je seznor za vžig, nebi kr med vožnjo crknu? al tut lahko?
ker na avtocesti je mal počakala, k ji je crknu, pol pa verglala pa je užgau...za par kilometru...pol pa ni več užgala...do druzga dneva ko sm jst pršu dol z prikolico....
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
ja to je klasika pri senzorju vžiga ko se avto segreje crkne tudi med vožnjo
Trentatre 1.3S
forenzik
Prispevkov: 55
Kraj: Trebnje
fiatista napisal/-a:ja to je klasika pri senzorju vžiga ko se avto segreje crkne tudi med vožnjo
mogoče veš kje se za zadeva nahaja, ter okvirni strošek senzorja?
hvala za odgovor!
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
dom
Prispevkov: 598
jaz sem menjal kakšen mesec nazaj v LJ
link o delu pa to :)
viewtopic.php?p=338075&highlight=#338075
forenzik
Prispevkov: 55
Kraj: Trebnje
zdj če prou zastopm je senzor vžiga oz. senzor položaja glavne gredi oz. senzor obratov motorja... eno in isto??
dom
Prispevkov: 598
meni se zdi da ja...sem bil na začetku tudi zgubljen :)
če boš šel na AR servis pa opišeš vse bodo takoj vedeli...kak sem njim povedal da je avto sam naenkrat crknu potem ko se je pa ohladil pa spet vžgal so takoj vedeli kaj je...
forenzik
Prispevkov: 55
Kraj: Trebnje
Evo, zadeva zamenjana in zaenkrat dela :) glede cene senzorja (na računu piše da je to senzor prostega teka) je 42,23€. Je pa fajn k so tam na linku slikce in sm zadevo najdu brez težav, edin z odklopom senzorja je šlo mal težje k je bol mal placa tam...ampak gre... :doubt:
hvala in se slišmo =D>
dom
Prispevkov: 598
isto sem jaz dal...glavno da gre spet :)
zvau
Prispevkov: 158
Pridružen: Če Sep 14, 2006 8:56 pm
Kraj: Slovenj Gradec
Pol je verjetno isto pri meni. Včeraj smo se vračali iz dopusta. Parkiram v parkirni garaži in se vrnem čez približno 1, 5 ure. Motor je bil še topel (na števcu je kazalo 70 stopinj) Avto ne vžge. Na računalniku ne pokaže ničesar (System check OK) Verglam, noče vžgat. Ugasnile vse kontrolne lučke razen rdečega motorja. Odprem pokrov, odklopim akumulator, počakam 45 minut, priključim akumulator, avto vžge. Brez problemov nato iz Pirana do LJ, kjer smo se zopet ustavili in šli nekaj pojest. Tam je nato isto topel vžgal brez problema.
Ali bo počasi izdahnil, ali je napaka kje drugje?
Hvala
dom
Prispevkov: 598
verjetno je to, najbolj ziher ti bo če ga daš na tester!
si pa mel srečo da ti ni na cesti ckno...meni je direkt sam naekrat na križišču ugasno, nič mi ni preostalo kot da sem ga potisnil na pločnik ter poklical AMZS :?
zvau
Prispevkov: 158
A tester pokaže napako, ko motor deluje?
