159 zelo čuden primer - prosim za pomoč
afanide
Prispevkov: 16
Pridružen: Če Mar 31, 2011 6:37 pm
Pozdrav,
sicer stalno spremljam forum, ampak sem se šele zdaj prijavil.
Že eno leto si lastim Alfo 159, 1.9 150KM, do sedaj brez večjih izrednih primerov.
V zadnjih dveh mesecih pa imam misteriozne težave in sicer se je zgodilo sledeče: enkrat mi je ko sem jo vžgal, se malo peljal, zmanjkalo moči. Avto je sicer še delal, vendar se je tresel in imel zelo čuden zvok, pedal za plin se ni odzival. Probal sem ga 50x vžgat če bo kaj drugače, pa ni bilo sprememb. Lahko je bil vžgan 20min, pa ni bilo nobene razlike. Medtem ko sem imel že dogovorjeno avtovleko, pa mi je avto lepo začel delat. Takrat sem ga peljal na servis in so rekli da bi najbrž bil naftni filter, saj računalnik ni pokazal nič.
Tako je bil mir en mesec, potem pa ponovno, zdaj med vožnjo.. avto zgubi popolnoma moč, torej se pelje dokler ne ustavi, ni nobene moči, ni pedala za plin. Avto ugasnem, cca 5x zapored dam kontakt, vžgem in problema več ni.. to se sedaj čedalje bolj pogosto ponavlja.. cca 1x na teden.
Sem pa čisto brez idej, mehanik je rekel, da je lahko bencinska pumpa, vendar nisem čisto prepričan in nebi rad v prazno metal denar.
Če se komurkoli karkoli sanja, bi bil zelo hvaležen za pomoč.
Hvala vsem, ki ste vsaj prebrali moj spis :)
Na dizelašu ti je mehanik rekel, da je bencinska pumpa? To veliko pove o mehaniku.
Uporabi SEARCH za EGR, DPF (če ga ima) in preglej vodnik za 159, kjer so vse te povezave napisane na koncu.
rogirogec
Prispevkov: 69
Pridružen: Sr Mar 23, 2011 6:48 pm
ja poglej egr - samo tega bi moralo na testu pokazat kot napako.
tudi meni se je zgodilo včeraj podobno - avtoje začel cukat, močno je pokalo, po motorju, podobno kot da bi imel bencinar premaknjen vžig (vžig v nepravem trenutku), motor brez moči. potem sem avto resetiral in je bilo ok. vendar sem že prej bil na testu, kjer so mi ugotovili egr in debimeter, kar sem danes opravil (nov egr) in napake več ni. avto se ponovno lepo pelje. sicer je meni motor vrglo v pomožni program.
vsekakor pojdi na računalnik na pooblaščeni servis. 30 eur ni tak strošek.
afanide
Prispevkov: 16
hvala za odgovore. bencinska pumpa je moj izraz :)
je pa bil avto na računalniku, pa brez napak :S
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
egr in loputo scistit
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Prispevkov: 10206
afanide napisal/-a:Pozdrav,
Potem si sigurno opazil ali celo preb(i)ral kakšno temo (jih je že kar preveč), v kateri je misteriozna težava tvojega vozila že omenjena :doubt:
afanide
Prispevkov: 16
mater si brihtn.
ne nism našel take teme, kjer sploh nebi bilo odziva od plina, sem našel take k imajo pomankanje moči.
rogirogec
Prispevkov: 69
[quote="afanide"]mater si brihtn.
ne nism našel take teme, kjer sploh nebi bilo odziva od plina, sem našel take k imajo pomankanje moči.[/quote
ni moči, ni plina in obratno. pravim ti, da sem tiščal pedalo v prazno pa ni bilo odziva. simptomi so podobni.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Na hitro bi ugibal, da je nekaj narobe ali s pedalom, ali pa s kabli od pedala do računalnika. Najprej bo treba do testerja, ki ga bo vihtel nekdo, ki ve kaj dela.
Emperor of The Dark Realm
Niko
Prispevkov: 395
Jaz bi začel pri EGR, saj ni nujno, da ga računalnik zazna kot napako, vsaj v mojem primeru ga ni. Po menjavi ni bilo več težav. Poskusi.
afanide
Prispevkov: 16
sem ravno nazaj.
egr se ni premaknil niti za mm. sem ga lepo očistil in nazaj sestavil. sem skoraj prepričan da je to bilo narobe. Javim čez kak teden dva, če je vse OK.
Hvala vsem za uporabne nasvete.
Niko
Prispevkov: 395
Če se EGR ni premaknil, je verjetno kriva tuljava EGR-ja, ki odpira ventil, tako da s čiščenjem mogoče ne bo dolgo delovalo in bo treba kupiti novega.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
egr sigurno, upam da si ocistil elektricni del tudi, da se batek lepo premika not in ven
rogirogec
Prispevkov: 69
poišči rabljenega dobrega ali pa kupi novega. z očiščenim so težave.
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
rogirogec napisal/-a:poišči rabljenega dobrega ali pa kupi novega. z očiščenim so težave.
Jaz sem ga očistil pred enim letom pa nimam nikakršnih težav od takrat.
Treba pa je seveda dobro očistiti in namazati tudi tuljavo!
jtd-M 20V
