Bo držalo, sem videl dva gasilca na dvorišču ja, potem si ti gledal na cestoLUCKY napisal/-a:@: Foggy
mislim a si biu ti učer na dučetu??
sm te vidu u Logacu pr gasilnem domu, smo glih pospravlal
Ja, takoj sm vidu črno masko spredaj, pa sm se spomnu na slike s forumaFoggy napisal/-a:Bo držalo, sem videl dva gasilca na dvorišču ja, potem si ti gledal na cestoLUCKY napisal/-a:@: Foggy
sm te vidu u Logacu pr gasilnem domu, smo glih pospravlal![]()
Sicer še nisem naredil neke kilometrine, včeraj mi je uspelo narediti prvih 100km, vendar opažam, da se ljudje kar prepogosto obračajo proti dučetu
Miholl napisal/-a:To o krivdi drži. Eden od preminulih je bil policist (voznik kombija). Ob takem primeru motorist dobi kazen če se dokaže prekomerna hitrost (tu se je) amapk sta oba umrla tako da...No kriv je bil kombi.bass napisal/-a:Težko verjamem, da tole o krivdi drži. Po logiki bi se naj krivda delila, saj nihče od njih dveh tehnično ni upošteval CPP (hitrost, prosta pot).
Pa smo pri zavarovalnemu pravu, ki je "the devils work" in z logiko marsikdaj nima veze.
Vem kaj želiš povedati in se strinjam s teboj, a čim vpleteš statistiko se stvar izrodi...
Tudi dejstvo da so vsako seznono znova iste debate o hitrih motoristih - verjetno niso iz trt zvite...mislim pa sej je vsem jasno da se 300 kil s 100 konji ne bo počas po cesti premikalo...sej ne da bi noreli,samo so pa zavedno al pa nezavedno izredno hitri udeleženci v prometu
mah to je vse relativno...res so bolj varne, ker gume bolje primejo, ker imajo boljše bremze, ABS.....po drugi strani pa so ratali novi motorji res rakete....včasih je imel motor 120KM in 200+ kil....danes imajo motorji cca 180 - 190 kil....konjev pa ravno toliko.mitoma napisal/-a:Tu se pa ne strinjam s tabo,če ne drugega so 100x bolj varne(sodobne rakete kot jim praviš) kot kakšna stara cbf 750,ki se bliža 30-im!
in vse te ure so bull s****......kot je bass rekel, te gonijo po mestu, enosmernih.....Damijan napisal/-a:obveznih 22 ur
na poligonu minimalno 4
po pridobljenem dovoljenju pa še obvezen tečaj treninga varne vožnje.
Nisem govoril o varnosti... govoril sem o tem da sodoben motor omogoča sam po sebi take hitrosti človeku , ki niti ne obvlad amotorja , da je zadeva kratkomalo absurdna ...........mitoma napisal/-a:Tu se pa ne strinjam s tabo,če ne drugega so 100x bolj varne(sodobne rakete kot jim praviš) kot kakšna stara cbf 750,ki se bliža 30-im!
