147 by TribesMan
Alan
Prispevkov: 4561
Kompliciraš....
Če men adapter zdrži, pa veš kako vozim bi tud teb. Pa maš za male pare ornk bremze.
Lej, midva sva to že predebatirala nekajkrat :D
Men je veliko več vredno da avto zgleda popolnoma stock, kot pa da potem študiram koga bom mogu podkupit da bo šel avto čez tehnični pregled, ali pa še kaj bolj neugodnega...
Prispevkov: 4995
Aja, jaz sem mislil, da so čejusti iz 305 mm diskov od GTA plug&play na ostale 147-ice oz. da je razmak med luknjama enak pri vseh.
Ne, razlik je kr veliko... Tudi "upright" (tist del k je vpet v obe roke in na katerega je prišravfano pesto) je drugačen pri GTAjkah...
Navadne majo razmak na čeljustih 100mm, GTA 130mm , 166 V6 pa 150mm...
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
TribesMan napisal/-a:
Pa nov set vseh rok se ji obeta, razen zgornje desne so še vse iz fabrke... tako da pri 200kkm mora bit to ene sorte čudež koliko so zdržale.
Pa probal bomo neki na bremzah narest...
moja je mela tut orig. še do iste kilometrine :) js sm mel itq vse fabršk do teh km, edin ole so menal..
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
A zdej imaš stock bremze ali nisi zadovoljen z trenutnimi?
Creed
Prispevkov: 4301
Ma sam menjaj za ene bolj kvalitetne diske in ploscice pa ne rabis nic skrbet. Ce jaz mojih nisem skurit na spustu z Vrsica, jih tud ti ne bos, tud ce mas 200+ KM ;)
Pa vse ostane stock
Mam EBC pa green stuff, pa mi gredo na k**** narezani diski in ropotanje. No pa zvil sem jih tudi že malo...
Hočem gladek disk 305mm pa ene dobre ploščice :P
Pa zadnje bremze bodo šle iz 251 na 276mm tko kot majo GTA.
Dräger
Prispevkov: 2455
Kje bi se pa dal dobit čeljusti od 147 GTA?
Jaz bi imel kaj takega, tako da gre 16 col gor.
Ebay...
Drgač pa take čeljusti ima tud GTV V6.
Ampk kot sem že rekel, raje od 166. V nobenem primeru ni glih easy fit. Pa tud 16" felge ne gredo vse gor. Mora bit prava oblika krakov... :D
Kanta sportiva
Prispevkov: 14
Pridružen: Ne Feb 20, 2011 1:38 pm
Dräger napisal/-a:Kje bi se pa dal dobit čeljusti od 147 GTA?
kej boš usavlju 100 koniću z bremboti ?!? :wink:
Alan
Prispevkov: 4561
O Gorkič :mrgreen:
Drugače pa kot že napisano, 305 diski in 4batni brembo gre pod 16 col ampak ne vsako feltno!
Felge mislim da moramo bit max ET35, ker vse kar je več pride zraven k čeljusti. 147 pa ima ET41 original felge.
Kanta sportiva
Prispevkov: 14
alfa_samec napisal/-a:Felge mislim da moramo bit max ET35, ker vse kar je več pride zraven k čeljusti. 147 pa ima ET41 original felge.
za 330mm more bit felga usaj ET35 in 7,5˝ -takO kot je platišče GTA. Zelo je tudi pomembna oblika krakov.
Recimo, 18˝ ET32, kanal 8˝ oblika ob TI, ne gre pod 330 brembote.
to je to
Alan
Prispevkov: 4561
Ja tole je za 330 adapter, iz 284 na 305 pa ne gre ker ni placa za šravfe (no je samo se malo drugače zadeva naredi)
