Problem sledeč občasno mi vrže vodo ven oz zgine to sam ko se peljem nad 5000 obrati na AC ali pa če stojim na mestu, če vozim počas pa je vse ok pa še avto se čudno ne greje oz greje ko sem na odprti cesti je temperatura na 70 stopinj po mestu pa se povzpne na 90? Notranje gretje v kabini tudi ne deluje tak kot bi moralo včasih je mlačno včasih vroče? Ker sem mel avto tudi na servisu ko se mi je temperatura nekontrolirano dvigovala in spuščala pa so mi mašino razdrl obe glavi dol dali prebrusil in glavi ponovno sestavil avto deluje normalno potegne odlično in tudi na hitrosti se ne pozna. Ker sem 2 lastnik avta in ga imam že 8 let in avto vzdržujem dokaj ker sem tudi nor na alfe. Me muči ta problem s temperaturo.
Simptomi so isti kot, da je prebito tesnilo na glavi ali pa da je ena od glav počena čeprav samo kolikor je meni znano 33 niso imele težave z pokanjem glav.
Preglej cev, ki pelje na levo stran hladilnika, na stiku s hladilnikom rada pušča. Zamenjaj termostat, ker imaš prenizko temperaturo, pa še preglej, če ti mogoče pušča pri radiatorju za ogrevanje kabine. Nalij noter rjav antifriz in bi se moralo poznati kje pušča, ali pa turiraj nad 5000 obratov pa pod mašino daj velik suh karton in probaj tako ugotoviti kje pušča.
Težave je včasih delal tudi cev za vodo, ki gre z leve na desno glavo in je skrita pod sesalnimi kolektorji.
AlfaSpider napisal/-a:Preglej cev, ki pelje na levo stran hladilnika, na stiku s hladilnikom rada pušča. Zamenjaj termostat, ker imaš prenizko temperaturo, pa še preglej, če ti mogoče pušča pri radiatorju za ogrevanje kabine. Nalij noter rjav antifriz in bi se moralo poznati kje pušča, ali pa turiraj nad 5000 obratov pa pod mašino daj velik suh karton in probaj tako ugotoviti kje pušča.
in kje dobiti cevi rezervne pa uni štofeljc pa termostat pa še stikalo temperature na hladilniku? Jaz bi najraje vse original da me ne jebe več
Sem že dal cifro pa te bo en moj kolega poklical, ki bi te stvari mel......Če meče vodo ven tud ko je mrzl pol je sigurno glava.....
sam to ne vedno ponavadi je vse ok sam jst sumim uni štofeljc ko se zapre voda na njem ker mi tam voda uhaja ven da ni on hin pa zato me zajebava. Drugače pa so glave bile obe doli pa na pregledu pa nove dihunge še celo so jih mal prebrusil za vsah primer. Skratka zelo čudno ker včasih mam mesec mir ko pa divjam mal pritisnem po gasu pa voda vun. Mogoče je štoflc al pa termostat da mi ne šteka pa še stikalo na killerju ni več originalno pa se ventilator vklaplja pri 90stopinj
Odpri pokrov raztezne posode in segrej avto(ne vročega odpret) in ko bo avto topl mu stisni gas in ob enem glej, če ti grejo mehurčki ven pri raztezni. Če ti grejo-TESNILA na glavi. Poglej Štopl od OLJA! Če je slučajno beli garež gor, pol veš kje maš vodo...v olju. Sicer pa, če ne veš kje ti ven voda pobegne -(če ti gre izven motorja)- slabo opažaš, šaj se pozna od antifriza IN ko se z vročim pripelješ, pusti avto stat nekje okoli 10 min in more bit ziher kaka kapljica na tleh...če pa ni pa ga nazaj zakurblaj in mu ene par krat po gasu! pa bi moglo 100% pritečt.
Če ne in ti obenem s5 izgine pol more prit še res samo v olje lai v cilindre.
