Lučka za airbag - AR 147 / 156 / GT
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Pregledal komplet napeljavo vseh kablov vendar vse štima kako bi pa lahko preveril če dobi napetost airbag računalnik?
Jersy
Prispevkov: 71
Pridružen: Če Jan 07, 2010 5:11 pm
Kraj: Maribor
Včeraj se mi je kr z lepega pojavla lučka za airbag, in to je to, nič ni napisalo zakaj al kaj podonega na armaturi pri števcih mi se je samo vklopla.
156 2004 letnik 1.9jtd m-jet motor.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Pobrskaj po forumu... standardna, že večkrat obdelana napaka.
Ponavadi slab stik na enem izmed konektorjev - pod sedežem (premiki sedeža naprej nazaj) ali v prtljažniku (če si kaj tlačil v prtljažnik, pod tapeto ima tam bočna zavesa sprožilce)
Ne pomaga nič drugega kot priklop na računalnik, branje napake, pregledat pravi konektor in zbrisat napako.
Jersy
Prispevkov: 71
Kraj: Maribor
ok, bom malo sam poprcal po avtu, pa da vidim, če konektorje popravim, se bo učka sama ugasnila al bo treba preko ecu-ja?
hvala na nasvetu!
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Pri tej airbag centrali ne ugasne sama... moraš resetirat preko kabla.
alro
Prispevkov: 2700
Če gre za prednja airbaga (volan in sovoznik) moreš preko računalnika izbrisat, za bočne airbage pa se sama izklopi če napaka ni več prisotna vsaj pri moji 156 je bilo tako (seveda v računalniku napaka ostane vseeno zapisana, samo lučka ugasne). Pri meni je bil kriv konektor desne zavese, v prtljažniku pod tapeto.
Le Giga
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Apr 27, 2009 6:23 pm
alro napisal/-a:Če gre za prednja airbaga (volan in sovoznik) moreš preko računalnika izbrisat, za bočne airbage pa se sama izklopi če napaka ni več prisotna vsaj pri moji 156 je bilo tako (seveda v računalniku napaka ostane vseeno zapisana, samo lučka ugasne). Pri meni je bil kriv konektor desne zavese, v prtljažniku pod tapeto.
Pri moji 2.0 JTS l. 2002 je bilo potrebno tudi za bočne brisat iz računalnika. Je imel pa konektor na levi slab stik...
Jersy
Prispevkov: 71
Kraj: Maribor
hvala pubeci!
R-K
Prispevkov: 8
Pridružen: Sr Mar 09, 2011 2:49 pm
evo men se je tud zaradi sprednjega desnega sedeža to dogajal, ampak je sama lučka izklopla ko sm popravu, mi ni blo treba nič resitirat računalnika
Prispevkov: 7952
Še eno (ne)povezano vprašanje.. A če ECU misli, da si neprivezan, se airbagi še vedno sprožijo? Meni tudi ko se pripnem, še vedno gori lučka za varnostni pas (sicer ugasne potem po nekaj časa), tako da ne vem točno kaj jo muči.
Pa že malo nelagoden občutek dobivam zaradi tega :doubt:
Ne, če nisi pripet se ne sprožijo varnostni pasovi... ker te lahko v nasprotnem primeru ubije.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
tocno tako
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Prispevkov: 7952
Aha ok. Se pravi bi morala lučka se tudi ugasniti takoj ko se pripnem?
matej007
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jun 20, 2010 4:00 pm
@Binji pri meni se isto dogaja glede lučke za pas... naj še kdo napiše če ima podobne težave...
Prispevkov: 7952
Vsaj da nisem sam :)
A potem noben drugi ne opazi tega ali se pri nobenemu več ne obnaša tako? Res me zanima kako je pri drugih.
