159 zelo čuden primer - prosim za pomoč
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
S čim se pa namaže batek na tuljavi, zanima pa me, ker sem egr že večkrat razstavil in očistil samo kanale...
afanide
Prispevkov: 16
Pridružen: Če Mar 31, 2011 6:37 pm
sem bil prepričan da je EGR, vendar tudi ko je bil očiščen, je potem čez čas začelo ponovno nagajat. Odločil sem se za nakup novega, spet je bil malo mir, zdej pa ponovno težave... avto mi vsake tolko časa ugasne in noče zalaufat. Ko malo poizkušam, ponovno vžge in je par km mir.
Tester ne pokaže prov nič. Ima kdo kakšno idejo kako se tega lotit?
Je možno da bi sesalni kolektor hecal? Tiste lopute imajo malo zraćnosti in malo je okol umazano, vendar so povezovalne palčke cele.
Za kakršno koli idejo, bom zelo zelo hvaležen.
Glede na to da noče zalaufat, in računalnik ne javi nobene napake, potem sem skoraj 100% da so vsi senzorji, pritisk gorvia in podobne zadeve OK. Sicer bi bilo možno da pumpa za gorivo ne zagotavlja dovolj visokega pritiska, vendar EDC16 računalnik javi napako tudi če je pritisk prenizek.
Torej lahko začnemo iskat napako drugje. Bolj mehanske sorte.
EGR zelo dvomim da bi bil kriv. Tudi če je odprt na polno bo avto še vedno vžgal. Sploh zdaj v toplih dnevih to ne bi bil problem.
Lopute na sesalnem kolektoru tudi ne morejo bit krive. Pri vžigu je njihova funkcija nepomembna. Pri nizkih obratih so tako ali tako "zaprte".
Ostane samo še loputa ki služi za "mehkejše" ugašanje motorja. Nahaja se na vstopu v sesalni kolektor, tik pred mestom kjer se EGR ventil prišraufa na kolektor. Ta loputa je krmiljena z vakumom. Preverit bi bilo treba ali se zadeva giblje prosto, in probat tudi kako se odizva z vakumom. Možno je da ti štrajka ventil ki odpira vakum... In potem ko ti poizkušaš vžgati motor, se vzpostavi vakum in zapre sesalni kolektor.
Podoben ventil krmili tudi lopatice turbine, in ti ventili so znani da včasih zaribajo.
afanide
Prispevkov: 16
huh, te lopute nisem videl, bom še enkrat danes razstavil.
aja pa še to, ugasne mi med vožnjo, ko spustim gas pač crkne.
Tribesman, ti si res car!
Hvala.
afanide
Prispevkov: 16
arghhh, vse lepo očistil, že 10ič, zdej tudi tisto loputo.
danes pa gasa po ac, pa naenkrat opazim ful dima za mano, kadarkoli pohodim gas in turbina ni nič skoraj delala...
ko pridem domov, vidim da so vijaki od EGR popustili. Zdej pa res ne vem več, bom probal nanovo narezat vijake, če ne pa kr konc no.. sej ne vem al golfa kupt al kaj? sam k je alfika tolk lepa...
Pa pazi ko zateguješ vijake od EGRja. Aluminiju v sesalnem kolektorju hitro potegneš navoje ven. Lahko pa za vsak slučaj uporabiš mal lepila za vijake da se ti ne bo odvijalo.
afanide
Prispevkov: 16
navoji so res šli, vendar sem zadevo tako rešil, da sem dal stojne vijake, ker ima luknja v sesalnem kolektorju še malo mesa in potem narahlo privil. Upam da bo držalo.
Sam avto še kr preveč kadi, ima kdo idejo kaj bi to lahko bilo?
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
LMM :?:
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
afanide
Prispevkov: 16
LMM = MAF?
MAF odklopil in ni bilo razlike.
mathew
Prispevkov: 249
Pridružen: Sr Dec 31, 2003 3:25 pm
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
AR Spider 1600 Fastback 78
Kraj: Svečina
Preveri cevi, cev ki gre proti zračnem filtru in naprej.
To je ena izmed najpogostejših napak.
lp,M
