Fiat ECU Scanner
Če ti to piše maš verjetno VAG-COM kabel ki je prenov... To je verjetno VAG-COM 704.1 ali 908.1. Ti rabiš VAG-COM 409.1...
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Hm nevem ker kabel je vem da sem 1x posnel program in sem brez problema testiral kolegovo 2.4jtd letnik 98 , sedaj mi je sestra neki program zjeb.. sem ga posnel še enkrat in v device menegerju mi ne kaže zavihka com-port da potem naštelam kateri port in to.
oscarfish
Prispevkov: 45
Pridružen: Ne Jul 03, 2011 9:02 pm
ma slučajno že kdo verzijo 3.1 ? lahko tudi na zs
Ne obstaja drugače kot da kupiš uradno...
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Kateri program pa obstaja za Peugeot-a 206?
Za PSA avtomobile se uporablja namensko orodje Lexia & PP2000
Kopija stane nekih 100€.
bomber111
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Apr 22, 2011 12:50 pm
da malo oživim to temo. Imam alfo 159 1.9 jtdm 150 konjev. Imam sicer naročen elm 327 1.4a verzijo. A bo to delalo, kot mora. Na netu sem pa zasledil da bi naj zdaj obstajali ta pravi elm 327 1.5 vezija. Najbolj me zanima za brisanje servisnega intervala, ker sem nardil servis sam. Zadnje case glede servisa zaupam še samo sebi (po lastnih izkušnjah). Servisi nas napiz.... kot ..
Edit: a lahko to uporabim tudi na ford mondeo letnik 2008 2.0 tdci nov model?.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
Kje imajo 156/147/GT locirane OBD konektorje?
V "predalu" pod volanom, tam kjer so varovalke.
Pri 147 in GT je v sklopu nosilca varovalk, pri 156 pa je posebej na vrhu pod enim pokrovčkom...
krucymucy
Prispevkov: 2140
Hvala ...
Dejan_007
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Maj 12, 2011 9:45 pm
Je kdo pripravljen narediti test za mojo alfo 146 1.6 Boxer. Nekaj mi nagajajo senzorji, motor pa se po segretju na delovno temperaturo obrača med 900 in 1300 obrati s tem da se mi prižge lučka za vbrizg ( palčka in kapljice navzdo). Sem iz ljubljane in bi bil hvaležen če bi mi kdo pogledal kater senzor nagaja. Na servisu bi me koštal 60E po tamalem.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
da se malo obnovi tema :mrgreen:
nabavil sem tale konektor:
http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb- ... -12v-42827
pa me zanima kako je z drajverji. imam win 7 64bit in mi nikakor ne uspe inštalirat. zasledil pa sem tudi da piše pri nekaterih da ne podpirajo win 7.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
ni potrebe mi že laufa sem bil malo površen.
Miico
Prispevkov: 270
Pridružen: Če Dec 15, 2011 10:28 pm
Vozilo: 159 2.4 JTDm SW 154kW TI
Kraj: Laško
fantje imam prošnjo za vas
imam namen kupit en mini prenosnik in si "sestavit" svoj tester (doma vozimo same italjane in večkrat tudi zamenjamo kakšen avto in bi se lahko malo poigral in pregledal pred nakupom kako zadeva stoji)
zato bi vas prosil, če mi lahko kdo svetuje
-točno kakšen kabel moram kupiti (kolikor sem bral temo jih je veliko in se ne morem odločit)
-program sem zasledil na fiat ecu scanner strani in vas sprašujem če je to vredu
Rad bi pregledoval motor in brisal airbag napake, saj me že lep čas to moti na avtu
bral sem, da je potrebno za airbag spremeniti priklop žic in me zanima, če že obstaja diagnostični kabel, ki že ponuja s stikali to postavitev (kitajska se je že zagotovo kaj spomnila)
upam da nisem prezahteven -H-
hvala in LP
No turbo, no fun !
SHadowX
Prispevkov: 2588
Klasični netbooki imajo malo majhen ekran, mogoče bi se bolje izkazalo kaj iz 13" ranga.
Dva posta nad tvojim je kabel, ki preverjeno deluje in je več kot ugoden.
FiatEcuScan program je v bistvu glede na ceno pravi zaklad in več kot le v redu.
Vse predelave kabla ali je to vgraditev stikal ali pa le dodatni adapterski kabel si lahko narediš sam ali poprosiš koga, ki je tega bolj vešč. Kolikor mi je znano je kitajcem povsem vseeno za neki FLAR koncern, če prodajajo standardne OBD2 kable.
Emperor of The Dark Realm
