ABS: Lučka
rokkas
Prispevkov: 565
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 7:09 pm
Kraj: Križ, Komenda
mal mi je neumno peljat na servis kjer imajo priblizno taksno idejo o napaki kot jaz. Vsaj po testerju sodece. ali imajo se kaksen nacin kako ugotoviti kaj je narobe da nerazkopljejo cel avto in zamenajo pol elektricne napeljave?
Spyke
Prispevkov: 379
Pridružen: So Avg 20, 2005 12:55 pm
Kraj: Loka pri Mengšu
Ima mogoče kdo kabel da bi mi reseteru lučko za airbag! Po možnosti iz okolice Lj!
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
ok se enkrat probam mogoce bo sedaj kaj lazje. saj smo cez vikend dobesedno razdrli avto in senzor je 100% ok. Napaka je pa očitno na kablu ali na "racunalniku". tako da sedaj imam zadaj senzor izkljucen kar pomeni da lucka za abs gori takoj ko prizgem avto in ni brezveznega ropotanja pri zaviranju, ampak se mi pa po času prižge lučka za ročno #-o pomaga ce ugasnem in spet prizgem avto
BRLE
Prispevkov: 625
Sedaj že nekaj časa ne gori lučka za ABS - čim se je malce otoplilo, je kak teden še včasih prižgal lučko sedaj je pa že skoraj cel mesec ABS v vrhunski formi - očitno zaradi mraza/vlage pride do slabega kontakta/prebijanja... in javi napako na desnem senzorju - tako da verjetno ga čaka zamenjava spet enkrat pred novim letom ko začuti, da ga zebe.
Kar se pa tiče AIRBAG lučke je pa tako - konektorji pod sedežem popravljeni že prej tako, da to ni problem. Prižgala se je ene 3x, enkrat tudi ob novem akumulatorju katerega sem sumil, da je kriv.
No včeraj sem jo resetiral tako da upam da se ne bo napaka pojavila spet - je pa prebral napako kot NAPAKA AIRBAG LUČKA.
Tako da tudi mehaniku ni blo jasno zakaj taka napaka, ker lučka za airbag dela normalno - ob kontaktu se prižge in tudi ugasne - ter ko je izpisal napako je lučka vedno gorela. Zelo čudno.
:doubt: :doubt: :doubt:
Je kdo že imel podobno napako...?
peterAR
Prispevkov: 25
Pridružen: Če Feb 05, 2009 9:24 am
Kraj: celje-okolica
zdravo mi lahko kdo pomaga sem se pripeljal domov avto ugasnil po 4 urah se vsedem pa mi lučka za ABS gori. preizkusim zavore in glej ABS ne dela več. a ve kdo če ima mogoče kakšno varovalko ki bi crknila ali kaj podobnega. če ne pa kolikšen je kaj strošek z zamenjavo,novo ali rabljeno?? Hvala
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Creed
Prispevkov: 4301
Preglej varovalke pod volanom (7,5A) in pa glavno varovalko za ABS pri motorju (50A) pol bomo pa naprej ugibal.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Preveri tudi konektorje. Lahko oksidirajo in ko računalnik za hip izgubi signal, izklopi sistem in prizge opozorilno lučko.
martinjansek
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 8:35 pm
Lep pozdrav
Zanima me če ima kdo kakšno izkušnjo , kaj bi lahko bilo narobe pri vozilu ALFA ROMEO 156 1.8 TS L 1998 , in sicer gori ABS lučka .
Lučko sem opazil včeraj zjutraj , ko sem avto postavljal na parking in je bilo nekaj ledu , avto je zakopal po tistem pa sem opazil da gori ABS lučka. Zanimivo je da kolikor sem lahko probal se mi zdi da ABS deluje normalno ( trese pedalo kod prej .
Če kdo ve kaj bi bilo narobe prosim če lahko odpiše. Aja še tole če ga peljem na servis bi računalnik zaznal napako???
Hvala za odgovore
Lp Martin
Bolje je iti z 101ko v gostilno kod z Mercedesom v službo , bolje je biti mrtvo pijan , kod pa trezen mrtev :D
Ugasni avto in zaženi znova - lučka mora ugasniti sama. Če pa ne, pa je potrebno menjati enega od senzorjev.
martinjansek
Prispevkov: 389
alfa_samec napisal/-a:Ugasni avto in zaženi znova - lučka mora ugasniti sama. Če pa ne, pa je potrebno menjati enega od senzorjev.
Hvala za odgovor ampak avto je biv ugašen 8h ko sem bil v službi ter je zvečer enako gorela . Bom videl danes . Se da ugotoviti kateri je fuč ter koliko je prebližna cena enega ?
Cena za GTV original je bila 130€ + delo, verjetno ima 156 iste senzorje. Poskusi parkrat prižgat in ugasnit avto, pa zapelji se malo. Meni se je vedno vklopila lučka za ABS, če sem peljal po snegu/ledu in je šlo dlje časa v prazno ...
martinjansek
Prispevkov: 389
alfa_samec napisal/-a:Cena za GTV original je bila 130€ + delo, verjetno ima 156 iste senzorje. Poskusi parkrat prižgat in ugasnit avto, pa zapelji se malo. Meni se je vedno vklopila lučka za ABS, če sem peljal po snegu/ledu in je šlo dlje časa v prazno ...
uffff 130e je komad :D to pa je ;) Potem ti je ugasnila? Res zanimivo kod sem prebral na neki strani še drži ALFE nikoli ne poštimaš v celoti :D
Ja, ugasnila je po ponovnem zagonu sama. Ampak šele ko sem menjal ABS senzor, ker je bil stari fuč.
Ugotovi se pa tako, da se priklopi avto na diagnostiko, tam potem pokaže kateri točno ne javlja signala.
Saj drugače je cena pri AT 80€, ampak marža naredi svoje na 130€ :roll: Lahko da je na AT takšna cena, jaz sem ga vzel na uradnem servisu pri nas.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
martinjansek napisal/-a:Res zanimivo kod sem prebral na neki strani še drži ALFE nikoli ne poštimaš v celoti :D
Gre gre !! Samo rabiš stanovanjski kredit na 15 let :D
