tezave z zunanjim ogledalom
sprtint07
Prispevkov: 2
Pridružen: Sr Sep 21, 2011 2:56 pm
Zanima me ce kdo ve kako se iz ogledala odstrani samo steklo spegl: al se preprosto ven potegne al je kje kak skrit šrauf al pa zatič (stekla niso ogrevana samo električno nastavljiva)? Rad bi razstavil ogledalo, ker mi nekaj plese desni spegl sem ter tja, kot da ni vec fiksno pritrjen ceprv prisraufan je vredu. not je verjetno vzmet popustla.
Hvala za odgovor
rastek
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 10:40 pm
Steklo samo iz spodnje strani ven potisnes, pomagaj si s kakim izvijacem. Meni je tudi zegerjev obroc popustil samo sem dal popravit pol pa mi je kolega naredil z matico tak da je zaj bolse ko original :P . Tistega obroca pa ko enkrat popusti preprosto ne mores vec gor dobit ker pobere rob in skos dol skace. Drugace pa so cene take: 70 eur nov spegl, 35 iz odpada plus pri obojem barvanje. Tak da ce nimas zavarovano ti priporocam da si popravis. Najdi kakega drejarja in ti bo naredo tako meni. Lp
sprtint07
Prispevkov: 2
Najlepsa hvala za obsiren odgovor tocno to me je zanimalo bom probal oz fotr bo ker je večji handi man...
Lep pozdrav
majstor
Prispevkov: 76
Pridružen: To Jul 03, 2012 5:11 am
A lahko malo bolj podrobno razložiš demontažo.
In zanima me kako ti je naredil na matico, ko pa je tako malo prostora notri.
Tudi meni se je namreč snela varovalka, ko sem ga dal v avtopralnico, zdaj pa se mi ogledalo kar sname dol.
Lepo prosim za pomoč!!!
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Na notranji strani vrat potegneš dol tisto trikotno plastiko pod katero se skrivajo trije vijaki ter konektor za motorček.Odviješ vijake, snameš konektor in imaš sneto ogledalo s komplet nosilcem. Na spodnji strani nosilca ogledala imaš potem še tri vijake s katerimi ločiš ogledalo ter nosilec. Samo steklo pa je pripeto s plastičnimi zobki zato jih je potrebno pazljivo sneti, ker se drugače hitro polomijo.
Ko snameš steklo pa imaš v notranjosti dva vijaka s katerima demontiraš elektro motorček skopaj z notranjim nosilcem.
Meni se je zgodilo isto in sem nabavil rabljeno ogledalo ter premontiral samo notranji del.
Strošek:10€
turko
Prispevkov: 536
Pridružen: Po Sep 13, 2010 5:54 pm
Kraj: ljubljana
da ponucam to temo... ogledalo mi "binglja" oz je mehko. predvidevam da je potrebno zategnit kakšnega od spodnjih 3 vijakov, ampak se nobenega ne da obrnit v nobeno smer?
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
ARfan
Prispevkov: 1101
Ali se ti premika v smeri odpiranja ter zapiranja ogledala brez kakršne koli upornosti?Če je to, potem je potem imaš enako težavo kot ostali v tej temi.
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
ARfan napisal/-a:Ali se ti premika v smeri odpiranja ter zapiranja ogledala brez kakršne koli upornosti?Če je to, potem je potem imaš enako težavo kot ostali v tej temi.
tako ja... #-o
ARfan
Prispevkov: 1101
problem je v tem, da na notranjem nosilcu (ta ki je pritrjen s tremi vijaki na nosilec ogledala) popusti "podložka", ki je samo nabita na notranji nosilec, ki je v obliki cevi z zarezo v katero se zaskoči podložka.
Če podložka in zareza nista poškodovani bi se verjetno stvar dalo popraviti oz. jo "nabiti" nazaj.
Meni se sicer ni dalo zajebavat in sem menjal komplet notranji del skupaj z motorčkom (se drži skupaj).
Druga rešitev pa je, kot je že nekdo omenil, da bi na to cev notranjega nosilca vrezal zunanji navoj ter čez ta navoj zategnil matico.
PS:
Sem malo na hitro poslikal...slike so sicer zelo slabe kvalitete (telefon s fiksnim fokusem #-o ) vendar se vidi kje je problem.
Tole je komplet delujoč notranji del desnega ogledala.Na desni strani se vidi motorček na katerega pride pritrjeno steklo, na levi pa del o katerem govorim oz. "notranji nosilec".
Tu pa se vidi podkložko katera odstopi(nad vzmetjo).
Prispevkov: 7954
Lahko še tukaj pogledaš če ti pomaga
izy-g
Prispevkov: 30
Pridružen: Po Apr 02, 2007 6:42 pm
Kraj: Mozirje
Živjo, si bom izposodil kar tole temo.
Zadnjič se mi je nekdo zaletel v avto, in zlomil ogledalo, bolj točno aluminjasti nosilec... Kupil sem rabljeno ogledalo, ampak ni rdeče barve, tako da moram namontirati ta "novi" nosilec gor, ter prejšnje ogledalo. Problem je v tem, da nikakor ne morem odtegniti spodnjih treh šraufov na nobenem ogledalu.
Lahko še kako drugače napravim to, recimo lahko vzamem steklo ven, in zamenjam samo barvno plastiko obeh ogledal? Ali kako bi najlažje to napravil, ima kdo kakšno idejo?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Kako pa pristopiti k "trdemu" ogledalu? (pa ne zaradi doze viagre ampak starosti in oksidacije :mrgreen: )
Levo ogledalo se preklopi zlahka, tako kot mora, desno pa je nepremično, pa ne bi rad da zaradi kakega mimoidočega samovšečneža postane bingljajoč "okras"...
Prejšnji teden sem zadevo malce napipsal z WD40 (s cevko poskušal zadet mehanizem), pa po kakem dnevu ni bilo nič bolje. Vmes je še malce deževalo, zato sem danes (pravzaprav včeraj...) staknil zrcalo ter suh in oksidiran preklopni mehanizem direkt obilno napipsal z "odvijač" sprejem.
Če se tudi čez kak dan ali dva zadeva ne bo začela premikat, kaj bi bil naslednji korak?
Jogador
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Mar 30, 2014 2:42 pm
Vozilo: 2010 159 SW jtdM 2.0
Hja, teoretično lahko odmontiraš ogledalo z nosilcem vred, daš vse skupaj v primež pa malo pogreješ (pazljivo jasno) s kakšnim brenarjem recimo. Raztezanje in nato ohladitev bi mogoče losalo tisti milimeter oksidiranega sloja, da bi vijaki popustili.
Lahko pa zvrtaš ven vijake, samo vprašanje v kakšnem stanju je preklopni mehanizem, če so vijaki tako zapečeni noter :mrgreen:
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Sem upal, da obstaja kaka žavba za popipsat :)
Očitno bo tole podvig na todo listi za kasneje, je še ohoho stvari za porihtat prej; nenazadnje tudi delni kasko krije špeglolom, za nedajbože...
